Osteres
Récompenses de Osteres
  1. Bonjour, J'ai ce jour rencontré moi aussi ce problème. Lors du repositionnement au point d'origine de ma tête d'impression, bruit bizarre au niveau des moteurs, puis le ventilateur de l'extruder qui ne tourne plus (il était en cours de chauffe). Le menu de l'imprimante était toujours fonctionnel mais j'ai préféré éteindre l'imprimante à la prise électrique dans le doute. Lorsque je rebranche, l'écran s'allume... puis s'éteint. J'ai crû que la carte mère ou bien l'alimentation était morte, jusqu'à ce que je repère le fusible qui paraissait gonflé. Impossible de l'ouvrir, le plateau du capuchon semble avoir fondu. Je l'ai attaqué au tournevis après un petit coup de senteur cramé en m'approchant. Le fusible semble avoir fondu avec le socle. Côté tension, j'ai toujours 12-13V à vide en sortie de l'alimentation, et 1,5 V en entrée de la carte mère (c'est ce qui m'a mis sur la piste d'un composant entre les 2 points). Je vous mets quelques photos. Mon Anet A8 date de S2 2018. Je connais quelqu'un qui en a une de début 2018 (ou fin 2017) mais qui n'a pas de fusible dessus. Je regarde si je peux trouver de quoi remplacer la pièce, sinon je ferai sans fusible comme pour la plupart des Anet A8.
