coolapic
    ENDER 3 V2 CREALITY
Récompenses de coolapic
  1. Petit retour suite réparation. Déjà Banggod m'a bien remboursé sous 48h . réponse commerciale efficace. Depuis le réglage des Vref et du changement de moteur , l'imprimante a tourné presque non stop en journée en gros de 9h à 22h30 et j'ai imprimé pas mal de pièces pour mes divers loisirs . En tout et pour tout une seule pièce de ratée en PETG, et nos soucis. Notamment de quoi réaliser un faux moteur d'avion au 1/3. Mais que c'est long !!! même ma courroie rafistolée tient le coup sans broncher . Juste le moteur de l'axe Y est nettement plus chaud que les autres. On y laisse pas les doigts dessus . Donc je suis satisfait du résultat et pour une petite imprimante à 200 balles , je ne regrette pas mon choix.
  2. pour info le sav de banggood me propose de solder le litige par un avoir de 40€ , solution que j'ai acceptée. on verra si ça va au bout , mais déjà c'est plutôt correct comme proposition. Et l'imprimante tourne pas mal depuis sa réparation !
  3. je ne sais pas si ça peut t'aider , mais sur la ender3 v2 que j'ai on a vu quand j'ai réglé la longeur d'extrusion , que si la sd ram n'avait pas le fichier EEPROM.dat dessus et qu'elle n'était pas présente les paramètres ne restaient pas ...J'ai aussi une carte 4.2.2 dessus mais pas de bl touch donc ce n'est peut être pas le même soucis ? Je suis débutant.
  4. De mon côté ça y est c'est reparti ! J'ai reçu le moteur de rechange et ça fonctionne à nouveau. J'ai réglé mes vref à 1,37V pour mes moteurs 1,5A et carte 4.2.2 avec TMC2209 , (marqué B sur le connecteur de sd card).
  5. Bonjour à tous, J'ai reçu le nouveau moteur , poulie , courroie. et l'analyse était la bonne ... ça fonctionne. J'ai préalablement fini d'ajuster mes vref à 1,37V pour mes moteurs de I= 1,5A et carte 4.2.2. avec signe B sur SDcard , donc TMC2209. J'ai constaté que le moteur Y chauffe plus , le Z ça va et le nouveau moteur chauffe à peine. Tout remis en place nickel et ça fonctionne du premier coup ... du coup j'ai lançé l'impression en PETG que j'avais avorté lors de la panne . Voici ce que j'ai pris : Poulie de distribution TUZUK GT2, roue de poulie de distribution 8pcs 5mm 20T et courroie de distribution GT2 en caoutchouc 5M, courroie de distributi Toaiot Moteur pas à pas Nema 17 Moteur 42-34 1.8 Angle pas à pas 1.5A Corps 2 phases 4 fils pour extrudeuse d'imprimante 3D Reprap Makerbot CNC CR Mais je viens de voir que le moteur est en rupture ! j'ai eu du bol ! Dans le même temps Banggood est toujours en train de me dire de faire des tests que je leur ai écrit avoir déjà fait !!!! quelle bande de charlots ! On verra bien si j'arrive à me faire rembourser quelque chose... et on verra si je reste client chez eux ou pas en fonction. La bonne nouvelle je vais pouvoir continuer ma découverte du monde de la 3D.
  6. Bon ben maintenant que l'imprimante est réparée, j'ai pu tester le fichier modifié en G4 S30 et ça fonctionne nickel. Les 30 secondes c'est un peu long mais confortable pour effectuer les réglages. Parfait merci.
  7. c'est ma toute première expérience en impression 3D ! donc je ne m'attendais pas à devoir refaire tout dessus au bout de 15 jours!
  8. Pour ma part Banggood aussi ... pour l'instant la seule réponse du SAV: " nous communiquer votre numéro de série de la machine ... et c'est tout . J'ai commandé hier, expédié aujourd'hui aussi un moteur + poulies + courroie sur amazon , car pas assez rapide ce sav. Et j'attends toujours la réponse de creality directement. Certes ils sortent juste du nouvel an chinois... Mais si je dois aussi acheter une carte mère en plus ... comme dit plus haut elle va me revenir cher cette imprimante ! Mais je ne désespère pas et je croise les doigts pour que suffise le changement de moteur !
  9. Bonjour, J'ai un peu le même soucis sauf que dans mon cas le moteur X semble être mort (creality 4234 idem sur Y et Z, seul l'extrudeur est en 42.40)même configuration que toi si ce n'est la lettre B sur la carte 4.2.2. Dans mon cas le calcul du vref donne 1,37V avec les TMC2209 et non 2208 sur ta carte.les R sense sont aussi marqués 150 soit 150milli ohms. J'ai ajusté ces vref mais cela n'a rien changé aux saut de pas plus marqués dans mon cas. J'ai fini par commander un nouveau moteur hier au soir , et je pourrais confirmer à réception. coté vendeur, j'ai eu seulement un message ce matin me demandant le numéro de série et aucun autre commentaires! J'avoue être déçu pour le moment du sav de Banggood. On verra comment ça se finalise...
  10. ok je vais partir sur celui alors . Bonne soirée merci
  11. et le fait qu'ils soit en 3V3 au lieu de 4,83V sur celui d'origine ? ça ne pose pas de soucis ? Celui ci correspondrait plus aux critères de celui d'origine en 42.43 non ? https://www.amazon.fr/gp/product/B08SM54CH6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2YEEW7RY0HS8J&psc=1 J'ai fait le test avec le Y et le moteur continue de mal fonctionner !
  12. n'ayant toujours aucune réponse de banggood je me suis résigné à decoller l'etiquette sans l'esquinter et j'ai sorti le moteur. @nico378 oui j'avais prevu effectivement de les prendre. mais ça ne répond pas concernant le choix de moteur . j'ai vu ceux là : https://www.amazon.fr/Phase-Moteur-4-Wire-Stepper-Imprimante/dp/B06ZY9G8KG/ref=cm_cr_arp_d_bdcrb_top?ie=UTF8 https://www.amazon.fr/Redrex-couple-Moteur-Machines-Imprimante/dp/B077GRQ1VL/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2G8S86GI3E04Q&dchild=1&keywords=moteur+nema+17&qid=1613669965&s=industrial&sprefix=moteur+%2Cindustrial%2C201&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFDU1dYWEZOSjhBUkkmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxMDk4NzExQkhGOVZRMTc5QTZLJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA5NjAzMDYzNTc1Q0wySUk0UTJBJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==#descriptionAndDetails ou peut être mieux : https://www.amazon.fr/Toaiot-Moteur-extrudeuse-dimprimante-Makerbot/dp/B08SM54CH6/ref=sr_1_37?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2G8S86GI3E04Q&dchild=1&keywords=moteur+nema+17&qid=1613669965&s=industrial&sprefix=moteur+%2Cindustrial%2C201&sr=1-37 ou autre, merci de votre aide pour ce choix de moteur svp
  13. Bonjour à tous, Question subsidiaire, pour approvisionner un moteur rapidement en France sans passer par les sites Ali... Bang... Le seul que j'ai vu est amazon qui a un moteur en 4234 mais pas celui d'origine. https://www.amazon.fr/Aibecy-Moteur-Phases-imprimante-Creality/dp/B07ZRG51GT/ref=psdc_6606610031_t1_B07PXPTL6B Ce qui me gène c'est que le courant indiqué est de 0,8A contre 1,5A pour le moteur d'origine ? je suppose que le vref doit être ajusté en conséquence, mais sera t-il assez puissant pour l'axe X ? J'ai de gros doutes , même s'il est annoncé pour une Ender 3 ... moi j'ai la V2 ^pour rappel. N'ayant pas de réponse de Banggood pour le moment, pouvez vous m'indiquez ou trouver et quelle référence de moteur adaptable pour mon axe X ? Des liens seraient parfait ! Merci d'avance.
  14. parfait ça merci fran6p je testerai dès qu'elle sera réparée ! Voilà les fichiers sont modifiés en G4 . J'ai mis les tempos à 30secondes et j'ai adapté aux dimensions du plateau de la Ender3 V2 pour être pile au dessus des ressorts, reste donc à ce que l'imprimante fonctionne pour pouvoir tester . Je vous tiendrais au courant. Encore Merci
  15. Bonsoir à tous, En attendant que ma belle imprimante presque neuve soit réparée ... J'ai une autre question. Un copain m'a fait passer un fichier G-code Bed positionning, qui devait permettre des déplacements au dessus de chaque ressort et au centre du plateau en effectuant des pause print qui me laisse le temps d'ajuster le plateau puis de reprendre en appuyant sur le bouton de l'écran. Pour le pause print voici la commande G-Code et un extrait du fichier... M0 ne fonctionne pas du coup le fichier se deroule jusqu'au bout sans interruption. J'ai vu ici que M0 ne fonctionne pas avec ecran LCD et la E3V2 est avec un ecran TFT. Visiblement la carte mère Creality 4.2.2. ne prends pas en compte cette commande. Ni M26 qui semblait être le plan B , Donc la question est comment remplacé M0 pour faire une pause avant de passer à l'étape suivante ? G90 M82 M140 S70 M190 S70 M104 S237 T0 M109 S237 T0 G28 ; Home all axis M0 ; Pause print G1 Z10 ; Lift Z axis G1 X32 Y40 ; Move to Position 1 G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z10 ; Lift Z axis G1 X32 Y216 ; Move to Position 2 G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z10 ; Lift Z axis G1 X202 Y216 ; Move to Position 3 G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z10 ; Lift Z axis G1 X202 Y40 ; Move to Position 4 G1 Z0 M0 ; Pause print ...etc... Perso je n'y connais rien, mais ce fichier me plait bien pour pouvoir contrôler le plateau régulièrement. Je sais toutefois éditer le fichier G-Code avec notepad++ et c'est déjà pas mal Si vous pouvez me dire ce qu'il faut modifier pour le faire fonctionner sur la ENDER3 V2 ; car le copain a une ENDER3 de première génération et ça fonctionnait . Merci d'avance de prendre le temps pour m'aider. Comme précisé lors de ma présentation ... je débute , mais je suis curieux d'apprendre.
