Clemzo
Tout ce qui a été posté par Clemzo
  1. Merci beaucoup pour cet éclaircissement.
  2. Ok merci.
  3. Bonjour à tous, Une petite question de newbie (j'en ai plein d'autres ) : Si j'ai bien saisi qu'il faut choisir le diamètre du filament en fonction du diamètre de la buse, y a t-il un intérêt particulier à utiliser un diamètre plus qu'un autre (1,75 ou 3 mm), sachant qu'en général les sorties de buses sont les mêmes ? Pardon si cela vous paraît trivial. Merci d'avance.
  4. OK, merci. Je vais dans un premier temps attendre la réponse du constructeur. Sinon, j'aviserai... @utile izateur : t’inquiètes, je ne suis pas belliqueux
  5. Ce sont effectivement les conclusions auxquelles j'arrive. J'ai fait une demande auprès d'Anet... j'attends leur retour. En attendant si un constructeur prend soin de developper lui-même un firmware sur une autre base, c'est qu'il doit y avoir des différences propres à son produit ? Sans backup de ce dernier je risque fort de rencontrer des difficultés.
  6. Merci de m'aider à y voir un peu plus clair. A priori ma carte n'est pas une Melzi. Voici à quoi elle ressemble :
  7. Ok pour connaitre le Firmware, il faut utiliser la commande M115. Et là, je ne suis pas plus avancé : 13:06:08.854 : FIRMWARE_NAME:ANET_A8_20160525 http://www.anet3d.com/ VERSION:ANET V1.0 MACHINE_TYPE:ANET_A8 EXTRUDER_COUNT:1 Je ne sais donc pas sur quelle base le constructeur Anet, a créer son Firmware, donc pour mon projet d'auto-leveling, je vais devoir attendre un peu d'avoir de meilleures infos. J'aimerais au moins avoir un backup avant de faire n'importe quoi.
  8. Et là mon statut de Newbie refait surface, car sous Repetier, soit la commande ne donne rien soit je ne sais pas où lire la réponse
  9. Merci à vous.
  10. Clemzo
    installation auto-level
    Ok merci pour ces réponses. Je vais tenter les modifs demain.
  11. Clemzo
    Bonjour et merci beaucoup pour ce tuto qui semble répondre à mes attentes. Malheureusement je fais mes premiers pas dans l'impression 3D et il me manque quelques bases. Je pense que le firmware de mon imprimante est Repetier (installé avant la livraison), je l'exploite avec Repetier sur mon PC. Ayant vite compris les galères de mise à niveau avant chaque impression j'ai pris la décision d'y mettre l'"auto leveling". L'installation du capteur capacitif (cablage) s'est bien passé. mon souci va se passer au niveau logiciel. Actuellement, mon capteur fin de course Z se trouve au pied du moteur 1 Z et mon zéro des 3 axes se trouve à l'exterieur d'un du coin inferieur gauche du plateau. Par contre mon nouveau capteur se retrouve à 25mm excentré sur l'axe X et à 37mm à l'exterieur sur l'axe Y. Impossible dans ce cas de détecter le plateau. D'après la video il semble que l'on déplace ce/ces points de tests. A confirmer. D'autre part sur la vidéo il semble que les modifications soient effectuées sur un firmware Marlin. Je n'envisage pas pour le moment de changer le firmware de mon imprimante. Ma première question est : existe t-il un moyen formel d'indentifier le firmware présent ainsi que sa version? A partir de là je pourrais télécharger le fichier config.h pour y effectuer les modifs nécessaires. Ma seconde question est : y a-t-il de grosses différences entre le config.h du Marlin et celui du Repetier ? Enfin ma troisième question : si l'on souhaite effectuer une grille de 9 points de tests , est-il juste nécessaire d'ajouter : #define ABL_PROBE_PT_1X xxx à #define ABL_PROBE_PT_9Y yyy Dans la portion AUTO_BED_LEVELING_GRID Voilà j'espère ne pas avoir saouler avec mes questions de newbie, mais merci d'avance à ceux qui me lierons.
  12. Bonjour, Je viens de rejoindre le monde de l'impression 3D, en recevant la semaine dernière ma toute nouvelle imprimante RepRap Prusa i3 Pro B Anet A8. (http://www.anet3d.com/English/Printer_Parts/Step_Motor/ J'ai encore un peu de mal à identifier clairement le nom du constructeur, de la marque de l'imprimante de son type et du firmware embarqué. Mes premières impressions se passent bien en PLA après avoir écarté les PB de curling connus des habitués. Pour le moment cet achat répond parfaitement à mes attentes. Mon objectif avec cette imprimante, est de réaliser des prototypes de pièce mécaniques et boitiers.
