bp006
    CAP-D'AIL
    plongée
    Ender 3 v2
    BamBu A1
1 454 visualisations du profil
Récompenses de bp006
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
  1. @PPAC Merci 1000 fois a toi, c'est exactement ce que cherchais
  2. Bonjour a tous, je suis sur Bambulab A1 avec bobine externe. Comment peut on svp regler le volume de purge? Estce possible? car je ne trouve pas dans les options J'ai du déposer le petit bac sur le coté car l'accumulation de filament il ne cessait d'encrasser le bout de la buse
  3. sur la premiere photo il y a 2 couches avec remplissage 100, et sur les deux autres (meme piece) 4 couches avec remplissage 40. J'ignore malheureusement quel parametre j'ai modifié pour avoir un bon resultat
  4. non, il est absent
  5. Bambulab A1 avec buse 0,4 et extrusion a 0,2 Je pense a un probleme de Gcode, car quand je relance avec le meme Gcode, j'ai exactement le meme probleme au meme endroit. Mais si je refait un tranchage en modifiant un parametre (motif de remplisage par exemple) alors le probleme disparait
  6. Bonjour a tous. il m'arrive (heureusement rarement) d'avoir un légé décalage sur le plan xy. Avez vous svp une explication et/ou un traitement? Ca ne n'est arrivé qu'avec du PETG bois. Voici quelques photos
  7. @jcjames_13009 @Alain D. @RFN_31 merci a vous, je vais commander une buse de 0,2
  8. Merci a toi non, les 3 premieres couches font partis de la piece. J'ai d'abord cru quelles etaient assimilées a un radeau, mais en incluant un radeau le probleme reste identique. Je me demande si la couche manquant n'est pas trop fine (0,128 mm) et ne peut ainsi etre prise en charge par la machine ... ... C'est a priori bien le probleme car en passant sur une buse 0.2 (au lieu de la 0,4 par defaut) avec une impression en 0.08, le probleme disparait. Ci joint toutefois le stl, si besoin entretoise piston mk2 v10 v3.stl
  9. Bonjour a tous j'ai fais un petit cylindre avec fusion (environ 20x20x15mm), mais il m'est impossible de le trancher avec Bambu Studio. La piéce sort en 2 partie et le trancheur me propose des supports J'ai une A1 depuis peu et n'avais pas rencontré ce probleme. Avez vous svp une piste pour me depanner? Je peux le trancher avec Cura ... mais je n'ai plus mon Ender 3
  10. @JMP40 merci beaucoup, c'est exactement ce qu'il me fallait
  11. @RFN_31 Merci a toi, tu parles de celui ci j'imagine J'avais tenté le coup en essayant mais cetait tellement dur que je n'ai pas insisté
  12. J'ai poussé le fil jusqu'a ce qu'il soit en buté. Il semble bien inseré. Je dois pouvoir demandé une extrusion. Je vais chercher la commande ... Je viens de comprendre qu'avant de lancer l'impression, il faut "charger le filament" Je pensai naivement qu'il suffisait de faire rentrer le fil ds le tube et de pousser jusqu'a ce qu'il soit en buté. Comment svp le fait on entrer ds l'extrudeur? il y a un puss? une manip sur l'ecran?
  13. j'essaie de sortir le grattoir Bambu, et j'utilise le PLA fourni (un petit bout de qq metres a peine). Je ne sais pas ce qu'est l'imput shaping, mais oui, la temperature monte au environ de 210, puis autolevel, puis surement plein d'autre chose carr elle met un temps fou a partir (Par rapport l'Ender 3 qui demare une fois sa tp atteinte) ... puis elle part mais rien ne sort de la buse
  14. Bonjour a tous, je viens de monter la machine (Bambu Lab A1), de lancer le parametrage et quand je lance une impression (grattoir sur carte sd fournie) je n'arrive pas a sortir du fil. La machine est deja tres longue a demarrer, puis une fois en route aucune extrusion ne sort... Qu'ai je pu oublier? Un cache? Aucun tuto que j'ai pu voir n'a pu m'aider, désolé pour mon inexperience sur cet machine
  15. Je me suis finalement decidé pour une A1. Commande et reception tres rapide. Le montage s'est passé sans probleme, ainsi que le "parametrage". Je pense lancer une premiere impression en fin de journée ... ... et y aura plus qu'a se faire la main Bambu Handy et Bambu Studio
