Jabo
    Geeetech A20M
Récompenses de Jabo
  1. Jabo
    Mauvaise adhérence
    pour moi c'est ton offset Z qui n,'est pas assez prêt du plateau, comment fais tu le niveau de ton bed vie un 3 d touch ?? ou avec un feuille de papier ?? sinon une petite vidéo de ton soucis permettras de tirer cela au clair!
  2. Jabo
    Mauvaise adhérence
    Bonjour quel type de plateau utilise tu ? est il chauffant ?
  3. problème résolu, grâce a un downgrade du firmware de la 2.3 a la 2.2 pour ensuite repasser en 2.3! l'endstop est toujours allume.... mais tout marche .....
  4. âpres deux ou trois test quand je débranche la prise avec les les fils blanc et noir de mon 3d touch la lumière de mon enstop s’éteint correctement.. 3d touch défectueux ?? merci
  5. Bonjour suite a une changement d'extrudeur mon endstop de l'axe z reste allume... quand je fais un auto home la buse s’écrase sur le plateau. j'ai échanger l'endstop avec une autre présent sur ma machine il s’éteint est marche correctement. je comprend pas des idées ? merci
