SergentPepper
Tout ce qui a été posté par SergentPepper
  1. Effectivement j'ai eu le souci et commandé les condos mais problème de livraison .... je vais revoir cela
  2. SergentPepper
    faire de la 2D
    Merci ! J'utilise tindercar mais inkscape fonctionne aussi
  3. SergentPepper
    faire de la 2D
    Bonjour à tous, ce weekend je me suis amusé à faire un support de stylo pour les extrudeurs afin de faire des dessins. comme une imprimante standard je vous partage le stl et la config cura : https://www.thingiverse.com/thing:5193043 Si cela peut servir!
  4. SergentPepper
    plateau pas plat
    Je rejoins vap c'est la meilleure solution !
  5. d'accord merci pour l'instant ça sera le bouton à la prise ^^ Je vais regarder les composants cette semaine
  6. ok je recontacte quand même tenlog .... Le bouton je pense qu'il y a que le ressort a enlever pour qu'il soit opérationnel en on/off
  7. Sans la carte ça fonctionne bien pour l instant
  8. en direct l alim fonction ( un cordon pc coupé et mis sur l'alim directement sans charge ) La résistance est dans la plage normal
  9. bon j'ai refais des tests sans brancher l'alim pour voir les tensions. Sur la carte en aval j'ai 220v en entrée mais presque rien en sortie : Je peux tester de toute façon l'alim en direct ?
  10. J'ai fais les tests sans les VGA ça s'allume 1 sec puis ça saute ...
  11. Merci a toi pour ce message complet ! J'ai commandé des condos 250v car 400v ils sont trop gros je pense mais oui à tester également. Je regarde les connectiques et je te tiens au courant !!
  12. SergentPepper
    Alimentation HS
    Bonjour à tous et bonne année ! Je viens vers vous avec un problème horripilant. il y a plusieurs semaines lors d'un long print mon imprimante a fait sauter le disjoncteur de mon appart. Après une longue négociation et de multiples vidéos avec Tenlog, il m'ont renvoyé une alim que j'ai reçu hier. J'ouvre le paquet, elle est déjà en mauvaise état ... je la branche comme précédemment, je mets bien 230V. Elle s'allume le temps d'un home puis elle fait sauter le différentiel .... Je débranche alors l'alim. Ça fonctionne (enfin les relais 230V en aval). Je débranche les + et - en sortie d'alim ça saute .... Avez vous eu ce problème car le SAV va encore me poser des problèmes ? J'ai démonté l'ancienne alim c'est les condos 200v qui ont rendu l'âme. En m^me 200v pour du 230 c'est normal à force. Et cette nouvelle alim je ne vois rien. Merci à vous
  13. Salut, merci de ta réponse. En fait je pense avoir trouvé. Il s'agit surement du câble qui l'a faisait bugger. Pour l'instant plus de souci. Oui je vais chercher un adaptateur ce n'est pas le plus grave. Je l'ai acheté sur warm.fit là je test les essuyeurs (mais pas totalement efficace) et aussi cura pour voir. D'ailleurs j ai un souci avec idea, au changement d'extrudeur il me mets les premières couches comme sur la photo : comme ci il ne fusionnait pas. Edit : apparemment ça vient des paramètre du profil de vap
  14. Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma tenlog d3 pro. Montage et réglage facile et bonne première impression. Mais j'ai quelques questions : J'ai mes axes qui se dérèglent après une impression. Je suis obligé de l'éteindre et de la rallumer pour que tout redevienne normal. Par exemple si je bouge un axe avec l'écran, tous les axes bougent sans raison. Après comment la mettre en usb sur ideamaker ? Car leur adaptateur sd ne fonctionne pas... Merci à vous
  15. Pourquoi ?
  16. pour ma part si pas de détails à avoir je chauffe avec un chalumeau de cuisine le pla
  17. Bonjour à tous, Je viens ici car je vais vendre mon ender pour passer à une dual. A lire des articles je suis tombé sur la tenlog 3d pro. Il a t il une tour de purge ou équivalent sur les idex ? Des personnes ont commandés directement sur leur site ( https://warm.fit/ ) ? car il l'a propose à 420 euros en 2208 envoyé depuis l'entrepot amazon local. merci d avance
  18. Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur ce forum après de longues heures à lire certain topic. Je suis de la roche sur yon, j'ai une ender 3 pro depuis un an. (j'ai rajouté dessus un double z une carte mère silencieuse etc..) Je modélise un peu maisje ne suis pas très doué J'adore bidouiller aprendre de nouvelles choses mais à force le temps me manque :s Professionnellement je suis dans l informatique. C'est une présentation courte car je ne suis pas un grand bavard mais merci de m'avoir lu.
