Poussin3D
Tout ce qui a été posté par Poussin3D
  1. Bonjour, Je déterre le sujet, est-ce qu'il y en a qui ont fini par acheter l'imprimante ? Des retours positifs ? Je cherche une imprimante grand format (mini 400x400) et la kobra 3 max combo a des belles perfs sur le papier. Qu'en est-il en vrai ? Merci pour vos réponses
  2. J'avais essayé et je viens de le refaire pour être sûr, mais ça ne marche pas J'ai essayé les deux, pas de différence, pas sur ce que je recherche en tout cas. J'ai exactement les mêmes valeurs que toi. Pour le moment la solution que j'ai trouvé : Chaque couleur est un objet, donc j'ai spécifié de faire un lissage pour la couleur noir ce qui permet de combler les vides, c'est pas puriste mais ça fonctionne. Mais comme c'est pas la première fois que j'ai un cas un peu comme ça j'aurais bien aimé trouvé une solution qui réponde plus concrètement.
  3. Bonjour à tous, J'utilise Orca comme Slicer et j'ai un problème de qualité sur mes impressions à plat. Je précise que j'imprime avec une Bambulab A1 et que cela concerne les impressions multi-couleurs. Dans les tous les angles serrés, j'ai un manque de matière et le slicer refuse de mettre du filament dans l'angle. J'ai essayé à peu près tous les réglages possibles mais rien ne change. Et forcément à l'impression il manque de filament dans les ces parties Est-ce quelqu'un sait comment résoudre le problème ?
  4. Oui le ressort de rappel est dans l'extrudeur et à priori il y a cette petite vis (photo) qui sert à le régler mais je n'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose ... En effet, je vais essayer d'autres tests avec d'autres vitesses et voir ce que ça donne
  5. Pourtant aucun changement de température, c'est imprimé en PLA. J'ai fait un grand nettoyage de l'extrudeur démontage complet... je me demande si j'aurais pas remonté quelque chose anormalement ?
  6. Bonjour à tous, J'avais récemment des problème avec l'extrudeur de ma Ender 3 S1 plus, du coup j'avais tout démonté, tout nettoyé et tout était rentré dans l'ordre. J'avais un soucis de stringing qui s'était résolu en réglant la tension du ressort de rappel. Mon problème de stringing est revenu et cette fois je n'arrive pas à le résoudre, j'ai beau modifier la tension du ressort de rappel rien ne se passe. Je tiens également à faire remarquer que j'ai fait la tour de test de stringing et je n'ai aucun problème. Voici deux photos faites avec le même filament, la même imprimante et les mêmes réglages !! Si quelqu'un a une idée du problème ...
  7. Je te remercie pour ta réponse détaillée. Alors tout d'abord, j'utilise actuellement le wifi parce que je n'ai pas trop le choix ^^ je préférerais utiliser uniquement l'ethernet En effet, c'est ce que j'avais avec mon ancienne box En effet ça marche !!! J'ai désactivé le wifi et mon ip ethernet est apparue comme par magie Et ensuite plus qu'à activer le wifi pour rétablire la connection avec le pc et ça fonctionne !! Ca fait des jours que je m'arrache les cheveux !! Merci beaucoup !!
  8. Bonjour à tous, j'ai un problème probablement simple à résoudre qui est plutôt du domaine de l'informatique que de l'impression 3D mais voilà : J'ai changé d'opérateur internet, j'étais chez sfr je suis passé chez Sosh ! Et depuis le changement, j'ai réussi à me connecter en wifi et c'est horriblement lent + déconnexion au point que je n'arrive pas à charger les gros fichiers. Et j'ai un câble ethernet qui va de ma box à mon SonicPAD (avec un switch au milieu) mais j'ai en adresse IP 127.0.0.1 et je n'arrive pas à me connecter dessus. Que dois-je faire svp ? Merci pour vos réponses
  9. Tuto intéressant je te remercie. Ah oui ça serait une meilleure solution en effet ! Pas sûr qu'il sache (et qu'il se motive) à changer son firmware mais je vais lui proposer. C'est compliqué sur les sidewinder pour changer le firmware ? Et ton firmware modifie quoi d'autre ?
  10. Bonjour, J'ai un ami qui a une sidewinder X2 et il aimerait imprimer en plusieurs couleurs avec une pause et un changement de filament à un Z spécifique et il me dit que le Z (layer ou couche) en cours d'impression ne s'affiche pas. Je ne suis pas avec lui donc je ne peux pas farfouiller l'imprimante mais j'ai du mal à croire qu'on ne peut pas savoir à quel Z on est quand on imprime ?? Quelqu'un sait quelle solution on peut apporter pour changer le filament au bon moment et au layer précis où on veut changer ? Sinon quelqu'un sait comment faire une pause avec cura ? On a essayé mais il m'a dit que après la pause l'imprimante ne redémarre pas. Merci pour vos réponses
  11. J'avais changé la buse avant-hier donc elle est neuve. J'ai modifié la tension du ressort de rappel, je ne sais pas si c'est grâce à ça mais je n'ai plus de problème de stringing Je pense que mon problème est complétement résolu j'ai lancé une impression toute la nuit et ce matin elle est parfaite, aucun problème de dépôt de matière et aucun stringing ! Merci à tous pour vos conseils toujours aussi précieux
  12. En effet, mon problème doit sûrement être listé là-dedans ! merci je vais regarder ça ! Bon du coup je me suis lancé, j'ai démonté l'extrudeur complet, tu m'étonnes que ça marchait plus y avait une de ces crasse !! J'ai tout nettoyé, lubrifié et remonté et miracle ... ça remarche ! Bon le filament se dépose bien mais par contre j'ai toujours des problèmes de stringing avec les mêmes paramètres que précédemment. Je vais voir si j'arrive à corriger le stringing en changeant les paramètres sous le slicer.
  13. Bonjour à tous, Voilà maintenant un peu plus d'un an que j'utilise ma Ender 3 S1 plus, je vérifie régulièrement les axes et les éléments principaux mais voilà depuis quelques jours, je rencontre des soucis, avec cette imprimante j'imprime souvent la même marque de filament et là j'ai voulu changer de couleur ... Problème j'ai comme l'impression que la buse se bouche et après trois quatre couches ça n'imprime plus. J'ai essayé avec un ou deux autres filaments et pareil au bout de quelques layers ça se bouche. Du coup j'ai retesté avec le filament qui marchait et là ça déconne aussi. Je précise que j'ai démonté la buse, j'ai tout nettoyé et tout remonté. Je précise également que j'ai utilisé un fichier que j'ai déjà imprimé sans problème donc c'est vraiment un problème matériel. Je me dis que ça peut être un problème du moteur ou de l'engrenage qui distriblue le filament qui fait plus bien le taf ? J'ai également remarqué un problème de stringing que je n'avais pas avant... J'ai également remarqué un petit cliquetis quand ça rétracte que je n'avais pas avant. J'ai également l'impression que le problème est moins présent si je monte la température à 210-215° au lieu des 200 habituels. Si vous avez des idées je suis preneur. J'ai trouvé un tuto pour pour démonter les engrenages et le feeder de filament mais je voudrais être sûr que mon problème vient bien de là avant tout démonter ! Si je peux éviter de changer toute la tête d'impression ça m'arrange !! Est-ce que quelqu'un sait si on peut commander les pièces détachées d'extrudeur sprite ?
  14. Ah ouais c'est pas mal non plus ça !! Le bras qui vient prendre la pièce et te la dépose dans le carton direct c'est top !! et pas si cher en plus ... J'imagine que tu peux ordonner un mouvement spécifique au bras, après il faut voir la fiabilité mais l'idée est également à creuser !
  15. Oui j'ai bien une bambu A1 en plus de ma S1 et de ma S1 plus (je vais mettre à jour mon profil de ce pas) C'est prévu pour la A1 mais si je n'arrive pas je peux envisager ça pour une des deux autres mais de préférence A1 Alors pour avoir déjà imprimé ma pièce plusieurs fois je sais qu'après un certain temps elle se décolle toute seule sur mon plateau PEI texturé. Maintenant il reste à déterminer ce temps pour être sûr qu'elle soit décollée et même si elle ne l'est pas à 100% elle est à la limite du décollement. La pièce est en forme de W ce n'est pas un cube plein donc moins de surface de contact. Je compte également modéliser et imprimer une pièce qui sera une sorte de pare choc que je visserai sur le chassis de la tête d'impression car sur 1000 pièces il y aura surement des loupé Je ne mettrai ni jupe ni radeau pareil j'ai testé et pas de soucis Je t'avoue que je ne suis pas allé aussi loin dans la réflexion ... Mais l'idéal serait de pouvoir automatiser la reprise d'impression mais si c'est juste relancer l'impression à distance je pense que c'est déjà pas mal ! J'avais aussi vu une fois une sorte de petit vérin électrique qui vient soulever le plateau pour décoller la pièce et un deuxième vérin derrière l'imprimante qui pousse l'impression. Ca éviterait le risque de dommage sur la tête d'impression et également une modification compliquée du Gcode. Il faut également voir comment programmer ce vérin pour que par exemple après 1h de la fin de l'impression, il soulève le plateau et pousse la pièce.
  16. Merci pour ta réponse, je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne souhaite pas changer d'imprimante, je souhaite par exemple modifier le Gcode pour pouvoir "pousser" le modèle une fois terminé. On vient de me partager un exemple : https://www.instagram.com/reel/C51JbuoLww1/?igsh=MTNmbGUxYmNtZ3Z5Nw%3D%3D&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1rnPD9s7DymcR3iJES8_s9LcGdMTnBsZOoevdmGptxtam26lQlF1JQbOs_aem_Aej6sYlpgsT6ECVIZTVdIkcVmEJJgGr60feKsKZrNvpMm8LeoDoAMtg79D6QN_xvqu97kwxIw-ODslodslFlE0kz
  17. Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide car je souhaite imprimer en grande série (1000 exemplaires) et qui prennent chacune 1h à 4h sur ma Bambu Lab A1 J'aimerais pouvoir décoller automatiquement mes pièces et les faire éjecter du plateau afin de pouvoir lancer une nouvelle impression sans être à chaque fois derrière la machine. Je précise que je ne peux imprimer qu'une seule pièce sur le plateau pour chaque impression (environ 20x20cm sur 4cm de hauteur) Dans les idées qui me sont venues et il me semble avoir déjà vu quelque chose comme ça, ce serait une sorte de bras qui vient soulever la plaque PEI (une fois qu'elle est froide) de façon à décoller l'impression et après avec un gcode la tête d'impression vient pousser l'impression en dehors du plateau. J'aimerais juste devoir changer le filament lorsqu'il arrive au bout de la bobine. Merci pour vos réponses
  18. D'accord désolé si ce n'était pas dans la bonne section ! On verra bien, avec un peu de chance les makers ont un peu grandi et ça se passera bien
  19. Bonjour à tous, Je fais dans un premier temps un sondage, je souhaite passer une grosse commande chez ERYONE, je peux avoir des bons tarif est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Si oui dites moi les couleurs qui vous intéressent. On serait dans les 15 euros pour le filament classique et 20 euros / kg pour les bi et tri color après ça dépendra de la quantité. Il y a aussi du PETG, ABS, ASA, CF, etc ... Pour avoir un bon tarif il faudrait une centaine de kg de commande donc ça peut aller vite. Dites-moi si ça vous intéresse !
  20. Tu parles de celui le plus à droite sur la photo ? Tu parles de la partie métallique entre l'extrudeur et la roue ? Pareil, il a souvent un peu de jeu, je le corrige une fois toutes les 2 semaines Du coup j'ai commandé une huile spéciale pour micro mécanismes comme ça je suis tranquille
  21. Ok merci pour ta réponse ! Heureusement que j'ai demandé avant alors ^^ Je vais plutôt partir sur le modèle que j'ai mis en lien, surtout que j'entends des petits bruits de léger grincement un peu comme une porte qui grince (très léger et pas tout le temps) donc je pense qu'il doit manquer un peu d'huile... Non je ne l'ai pas rayé sur le plateau et pas utilisé de fibre carbone donc logiquement pas besoin de la changer En effet, ça coute rien de la démonter et aller dépoussiérer tout ça une fois de temps en temps, surtout que le ventilo en dessous est bien bien poussiéreux ça fait partie des choses que je vérifie régulièrement, au bout de 2 semaines les galets sont déréglés, surtout ceux de l'axe X que je vérifie presque tous les 2-3 jours, je sais pas si c'est normal mais ils se dérèglent très rapidement. Courroie RAS, vérification tous les 2-3 mois mais ça bouge pas
  22. Bonjour à tous, Tout d'abord un petit message pour vous souhaiter la bonne année ! J'ai mon imprimante une ender 3 S1S plus depuis maintenant un an, nouvelle année, nouvelles résolutions et ça commence par l'entretien de mon imprimante ^^ A savoir que régulièrement : je nettoie le plateau avec de l'eau et du savon Je ressers les vis où il y a un peu de jeu Les points auxquels je souhaiterais peut-être m'attarder car je n'y ai jamais touché sont les moteurs et les vis sans fin en Z, utilisez vous un lubrifiant si oui lequel ? Un WD40 classique fait-il l'affaire ? J'ai lu que cette huile était conseillée : https://www.amazon.fr/Technique-Vaseline-rapidement-Compatible-application/dp/B00BBHKR7C/ref=asc_df_B00BBHKR7C/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194958852142&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13994967074113298369&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056485&hvtargid=pla-83846499206&psc=1&mcid=2808828964153523a5c17072bec03e74 Certains l'ont déjà utilisé ? Concernant la buse, comment savoir quand elle doit être changée ? Pour le moment mes impressions sont toujours assez propres et pas de changement en qualité. y a t-il d'autres points à vérifier ? Merci pour vos réponses
  23. D'accord je te remercie, en fait j'avais déjà eu l'occasion de tester un plateau en PEI texturé mais je ne suis pas sûr que c'était la meilleure qualité. Donc avant d'acheter j'aimerais être sûr que cela corresponde. Premièrement je n'aime pas le côté texturé, pour certaines pièces qui doivent "se coller" l'une à l'autre le texturage se voit et la jointure des deux pièces n'est pas parfaite donc c'est principalement le côté smooth qui m'intéresse donc le deuxième lien ne conviendrait pas sauf si le côté PEO adhère très bien. Après le deuxième point important est que certes la pièce se décolle bien mais pas trop non plus ! il m'arrive d'imprimer de grosses pièces avec du porte-à-faux et dans ce cas précis la pièce se décolle, je cherche un plateau où la première couche accroche vraiment bien. J'ai une S1 plus depuis mars 2023 (donc 10 mois) et une S1 depuis juillet (6 mois) et le plateau de la S1 adhère mieux donc je me demande si avec le temps mon plateau n'adhère pas un peu moins... et si le mieux ne sera peut-être pas de racheter un plateau d'origine pour être sûr d'avoir une très bonne adhérence. Sais-tu si le côté lisse du plateau PEI adhère mieux que le côté texturé ?
  24. Salut, Je relance un sujet un peu froid mais pour être sûr avant d'acheter, la seule chose à vérifier sur les différents plateaux PEI c'est les dimensions ? Logiquement c'est compatible toutes marques du moment qu'on a un plateau magnétique ? Concernant les différentes marques qu'on peut trouver, ENERGETIC est la seule fiable ? parce que 50 euros le plateau en 310x310 c'est pas donné quand même Merci d'avance
