Aktros
Tout ce qui a été posté par Aktros
  1. Bonjours je suis nouveau sur ce forum Je suis comme la plus part d'entre vous, je suis content de mes imprimantes et en même temps pas satisfais On veut toujours améliorer, bricoler ou réparer nos imprimantes car évidement elles sont pour la plus part chinoise Pourquoi nous ne ferions pas une liste des options et matériaux que nous aimerions voir sur une imprimante ? l'imprimante Parfaite.... On pourrait chiffrer puis la construire nous avons l 'avantage d'avoir beaucoup de cerveau avec notre créativités et notre savoir dans des domaines différents et complémentaires alors pourquoi pas
  2. bon OK pour les driver MKS TMC2208 sur ses driver il faut aussi coller les petites radiateur avec la pâte thermique? faut les programmes au cela est déjà fait
  3. Merci pour tes réponse aussi rapide je suis désole je ne détail pas assez se sont bien les sortie E0 pour moteur extrudeur que j ai brancher en direct et la sortie E1 pour avoir change les at2100 entre les sortie E0 et E1 je viens de faire le test de branche le moteur extruder sur l axe y la il fonctionne donc je dois avoir un problème soit driver ou carte mère pour le moment je n ai fais qu' inverser les at2100
  4. Bonjour J ai brancher un moteur neuf avec un câble pour moteur sur la sorti ho de la carte mère marche pas puis intervertir deux 2100 ho et h1 toujours rien
  5. Bonjour a vous J'ai moi aussi le même problème de moteur extruder qui vibre je viens de teste le moteur en le branchant directement sur la carte mère sans passer par las nappes Toujours la même chose il vibre mais ne tourne pas y a t il une tension a vérifié en sortie
  6. Aktros
    Bonjour à tous
    Bonjour je suis un jeune cinquantenaire je travaille depuis longtemps dans la découpe numérique ( bois pmma ....)j ai découvert l impression 3d depuis peux j ai deux machines une alfawise u20 et une artillery sidewinder x1
