Crixus
Tout ce qui a été posté par Crixus
  1. Ok merci Jonathan et PPAC pour vos réponses rapide Je vais regarder les tutos et me pencher sur le réglage au plus fin du bed et de l'extrudeur Je reviens vers vous une fois les réglages terminé
  2. Bonjour J'ai quelques soucis de finition lorsque j'imprime un objet, par endroit le rendu n'est pas aussi lisse qu'ailleurs je vous joint une photo pour mieux comprendre mon probléme J'utilise une sovol sv01 avec bltouch et un firmware marlin 2.0, une buse en 0.4mm et un filament de type pla en 1.75mm Est-il possible que le réglage du bed ne soit pas bon ? j'ai effectué plusieurs réglages dans Cura concernant la vitesse ou le remplissage mais le phénomène est toujours la si vous avez besoin de mes réglages dans Cura n’hésiter pas a me le demander Merci d'avance
  3. Crixus
    Présentation
    Bonjour, Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D J'ai acheté une sovol sv01 pour débuter avec une bobine de PLA geeetech 1.75mm J'ai récemment installé le bltouch et mis à jour le firmware de l'imprimante avec Marlin 2.0 Bonne continuation à tous
  4. Crixus
    Pb connexion PC/Sovol SV01
    J'ai résolu mon problème en mettant à jour le port usb de mon pc (via windows update) et j'ai changé le paramètres des bits par seconde valeur par défaut 9600 valeur corrigée 115200
  5. Bonjour, J'en appelle à votre car voila je suis face à un pb simple (je pense) mais face auquel je ne trouve pas la solution ! Quand je branche mon imprimante (sovol sv01) sur mon pc via le câble usb, je ne peu pas mettre à jour le firmware, la touche reste grisée, j'ai branché et installé le capteur bltouch (en suivant la video youtube recommandé par la notice) et me voila bloqué à cette étape et je ne trouve pas de solution sur le net J''utilise Cura 4.8 et j'ai configuré l'imprimante dans Cura avec une CR-10 avec les modifs du bed qui vont bien mais impossible de mettre à jour le firmware Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
  6. Crixus
    Sovol Sv01 et BLTouch
    Bonjour, J'ai le même problème que popote, qd je branche mon imprimante (sovol sv01) sur mon pc via le câble usb, je ne peu pas mettre à jour le firmware la touche reste grisée, j'ai branché et installé le capteur bltouch et me voila bloqué à cette étape et je ne trouve pas de solution sur le net, J''utilise Cura 4.8 et j'ai configuré l'imprimante dans Cura avec une CR-10 avec les modifs du bed qui vont bien mais impossible de mettre à jour le firmware Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
