Alouette
    Geeetech A20M
Récompenses de Alouette
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous J’ai tout juste remarqué samedi dernier qu’il y avait ce super concours au thème de Noël ! Alors je me suis empressée de me remettre sur fusion 360 (que j’avais délaissé pendant quelques mois …) La reprise du logiciel a été difficile, mais je me suis lancée ce challenge : vous voyez, ces décorations suspendues qui sont en papiers et qui se déploient en accordéons ? C’est beau, mais ça coûte la peau des fesses ! Du coup c’était pour moi le parfait projet en impression 3D. Donc je vous présente mes jolies sapins faits maison : Ils sont réalisés en 3 parties (pour ne pas créer de support sur la pièce) J’espère que vous apprécierez mon travail, je vous fais cadeau de mes fichiers stl En tout cas maintenant j’ai trop envie de les décliner sous différentes formes et motif ... Merci d’avance pour votre soutiens !! SAPIN_SOMMET.stl SAPIN_BASE.stl SAPIN_MILIEU.stl
  2. Bonjour, Je voudrais imprimer ma pièce avec un motif de dessus/dessous "concentrique" que l'on voit ici en jaune. (pour des raison de solidité) Hors, j'ai beau cocher les paramètres "optimiser l'ordre d'impression des parois" et "extérieurs avant les parois intérieurs", la buse décide de commencer dans le vide après avoir fait mes lignes externes (rouge) et internes (vert) !! Vous me direz, il faudrait que je mette des supports, mais ça serait vraiment une économie de temps/matière de ne pas le faire... Je trouverai vraiment dommage que Cura n'est pas un paramètre de réglage spécial pour ça... J'aimerais réaliser mes lignes jaunes près de mes parois internes ... vous avez une solution ? Merci d'avance !!!
  3. Voici des nouveaux test effectué avec cette fois ci PrusaSlicer puis gcodemixmaster mais le problème est toujours le même ! Que ce soit en lançant en 50% d'une couleur et 50% de l'autre ou en lui demandant un dégradé rien à faire le mélange doit pas bien de se faire dans la buse comme on le voit bien sur l'image 9657.png J'ai essayé sans rétractation et en rétrécissant le diamètre d'impression (en 0.1mm) rien à changé ... Toutes les faces gauches de mes prints correspondent pourtant bien aux réglages de la machine, le mélange se fait bien ! Mais côté droit ... Le problème vient peut-être de l'extruder n°2 ?
  4. Merci beaucoup pour ton aiguillage, j'ai regardé et je vais essayé ce slicer ! Il faut juste que je prenne le temps. Ton benchy lancé avec Color mixer est bien top le dégradé de jaune à bleu est bien fait sur la hauteur !
  5. Bonjour ! D'après le guide pdf de Geeetech il faut utiliser le logiciel Color-Mixer pour réaliser des impressions graduées ou autres. Sauf que le logiciel à télécharger sur le site officiel est en version bêta depuis ... 2019 ! Ok... je télécharge. Rien ne marche. (Je suis sur Mac) Autre solution, le régler directement sur la machine : J'ai utilisé des bobines de la même marque (ERYONE) en noir et blanc. 1ère impression lancée avec 50% de blanc et 50% de noir sur TOUTE la pièce. (c'est un dé) Résultat : des faces sont blanches, d'autres grises, et d'autres noires. 2ème impression avec le gradient mix : (c'est une statue Moaï) Start Z : 0.1mm Blanc : 100% Noir : 0% End Z : 15mm Blanc : 0% Noir : 100% Résultat : le dégradé est AUTANT vertical que horizontal (bien qu'il n'est sensé être que sur la hauteur de la pièce) La bobine blanche était sur l'extruder E0 (gauche) et le noir extruder E1 (droite), et je pense que la position des filaments suivent la direction de l'impression : sur les faces gauches le fil blanc est sur l'extérieur et le noir à l'intérieur, tandis qu'arrivé sur les faces droites c'est l'inverse ! J'aimerais pouvoir obtenir des pièces de couleurs totalement grises, mais aussi des dégradés constants ... Auriez vous une solution ?? J'ai augmenté la température mais rien n'y fait. J'utilise Cura comme Slicer. Merciii infiniment !! Photos
