rico891089
Récompenses de rico891089
  1. Probleme resolu... Le fil fin vert qui va sur le plateau, et qui correspond je pense a la sonde de temperature de celui ci, ne faisait pas continuité sur la Carte mere. j'ai coupé, puis remplacer le fil, tout refonctionne a nouveau ! merci a tous
  2. Bonjour, Aucun message d'erreur, l'imprimante reste sur Bed heating, et sur Cura Printing 0%. J'ai fais mes continuités + voltage. J'ai bien les 12V qui arrivent sur la carte mere (et qui part de l'alimentation) , mais aucun voltage sur hotbend + heater0.
  3. Bonjour, bon apres remplacement de carte mere, le soucis est toujours present --' A voir ce que vont dire Anycubic...
  4. Oui il y a du monde sur cette bête ^^
  5. Je reviens pour le verdict : Carte mere HS d'apres Anycubic, qui m'en r'envoi une (garantie)
  6. Merci, je pars en vacance donc malheuresement sa attendre le retour Je vais faire la continuité pour voir, effectivement. Merci
  7. Merrci, ou se trouve t'elle ? Je viens d'ouvrir la bete, il se trouve que j'ai 0V sur l'alimentation sur les fils du plateau. Et une diode clignote sur l'afficheur
  8. Bonjour, J'ai un petit (enfin gros) soucis avec mon anycubic Mega S. Avant hier, je me suis entrepris d'imprimer une pièce de 8H. Celle ci s'est correctement fini sans encombre. J’éteins donc l'imprimante. Hier, j'ai voulu réitérer avec la même pièce , mais arriver a 13% , l'imprimante s'est bloqué, celle ci ne fonctionnais plus, la température du plateau était alors a 30°c sur les 60 requis. Je coupe donc l'imprimante et la laisse reposer. Aujourd'hui, en l'allumant, je m’aperçois que la température du plateau reste a 0°C ( consigne aussi). Le preheat ne fonctionne pas non plus. J'ai tentez un flash Firmware, mais cela ne resoud pas le soucis, je pense avoir un probleme de chauffe sur le plateau. Votre avis ? Merci a vous
  9. Bonsoir, Mème bug de mon coté mais cela ne me dérange pas, sachant que si tu fais DONE, tu as le résumé, avec le vrai temps passé ^^ Concernant le plateau même soucis, mais cela n'est pas dérangeant je trouve. J'ai d'ailleurs rectifié un peu hier, et mon objet s'est décollé sans mal. Alors que les modèles d'avant je n'avais pas le choix que de prendre la spatule et gratter un peu -'' Bref ^^ Concernant le retrait du PLA, même soucis que Lubo16 , j'ai du tirer comme un âne, puis le petit capuchon noir est venu avec ^^ Pourtant j'avais bien chauffer avant comme conseillé. Concernant la matière, j'utilise actuellement le PLA, c'est "solide". Je cherche un filament qui pourrait avoir un peu de souplesse , lequel pourrais je prendre ? Car en imprimant une boite a pile, le couvercle étant clipsé, j'ai forcement cassé l'embout car il n'y a aucun debatement avec le PLA, c'est droit, ou sa casse ^^
  10. Merci a vous tous Effectivement dans l’après midi, en trifouillant, j'ai pu voir que SUPPORT sur Cura n’était pas coché. Une fois fait, cela était effectivement bien mieux ^^ Par contre je ne vois pas ou mettre pour des supports arborescent. Car oui, les supports sont "solides" et du coup j'ai cassez ma pièce pour separer le support de la protection d'helice. je vais fouiner un peu ^^ Concernant le nivelage, oui j'avais bien entendu de vérifier régulièrement. Existe t'il des aides pour cela a part la feuille de papier ? N'existe t'il pas un système d'automatisation ? Merci a vous
  11. Bonjour, j'ai re-essayez ce matin et effectivement en attendant bien , le produit se decole tres bien tout seul ^^ J'ai une petite question, lorsque je lance l'impression, le temps que la tete vienne se placer au centre du plateau, j'ai une legere perte de PLA, est ce normal ? Je pense que oui pour amorcer le produit non ? J'ai tentez aussi d'imprimer une protection pour hélice de drone, mais la buse, arrivé dans le vide, me fait n'importe quoi, y'aurait t'il une astuce ?
  12. HIHIHI ! Je vais reiterer une impression, et voir si cela accroche toujours malgré un plateau nettoyer. Merci de tes indications
  13. Je confirme l'ultrabase alors, une grosse couche en verre, reveti de petit point granuleux Est ce qu'une couche trop écrasé au démarrage peut faire ce symptomes ? Merci en tout cas de ton aide
  14. Je n'ai pas la mention Ultrabase sur mon plateau. Comment le reconnaitre ? J'ai effectivement attendu que le plateau soit froid (quasi 1 h avant de vouloir le décoller) mais les sujets tenaient encore fortement. J'ai ensuite nettoyer a l'alcool pour retirer toutes les impuretés, je verrai si cela aide a la prochaine impression ^^
  15. Bonjour a tous Je suis heureux de faire partie de votre forum, j'en apprend beaucoup. Cela m'a permis de bien régler (enfin du moins au mieux) ma nouvelle installation. Cela concerne une Anycubic I3 Mega S, pris il y a peu sur une belle promo aliexpress. Voici le résultat de la première impression. Je rencontre cependant un Hic sur la finalisation de la tache. J'ai eu énormément de mal a retirer mes sujets, de tel que le hibou de droite s'est cassé en deux snif. Ma question est comment retirer sans faire de dégât ? (J'ai cru voir que certain mettais une plaque en verre ?) Merci a vous
