Noha819
Récompenses de Noha819
  1. Salut! {Edit je réveille un post qui date d'un an, ah oui c'est vrai on est en 2023 } Je démarre également des essais d'impressions flexibles, le but est de faire des bouchons et des joints pour les instruments de musique que je fabrique. J'ai acheté pour tests trois résines de Liqcreate : Liqcreate Elastomer-X; Liqcreate Premium Flex et Liqcreate Flexible-X. Je vais voir ce que j'arrive à faire avec et le rendu, mais si jamais j'ai des retours concluants et que tu est toujours en recherche d'essais d'impression souple je pourrai essayer de te faire ta semelle.
  2. Salut, J'ai eu un problème similaire, MKS Gen L V1 + TFT 32 et passage à Marlin 2.1: L'imprimante s'arrête toute seule en cours d'impression, pour ma part cela ne venait pas du lecteur SD ou de la carte, ni d'un problème de température, mais de la configuration du marlin. J'ai pu régler le problème en modifiant configuration_adv.h de marlin: #define NO_TIMEOUTS 0 Il faut mettre la valeur sur "0", et l'impression se déroule maintenant sans soucis J'espère que cela pourra en aider certains ++ Noe.
  3. Re-bonjour, je fais un petit retour d'expérience, j'ai finalement opté pour un titan aero en 2,85 comme conseillé par @Guizboy, sa fonctionne à merveille. Après de nombreuses tentatives avec différents types d'extrudeurs en 1,75mm, pour tout ceux qui ont besoin d'imprimer du fil souple avec précision et stabilité ne vous posez même pas la question, passez tout de suite en direct drive et en 2,85mm... Merci encore pour l'aide que j'ai pu trouver sur ce forum
  4. Bon je suis en pour-parler avec le SAV, qui est plutôt réactif et efficace, à voir ce que sa donne. J'ai commandé un heatsink ventilé que je vais installer entre le corp de chauffe et l'extruder, si sa donne rien je suivrait ta recette @Guizboy , Titan aero en 2.85 Si j'ai des résultats je penserai à vous le partager. Merci encore.
  5. Bonjour, Je me permet un petit up sur ce post, @Guizboy J'ai acheté l'extruder Hemera il y a peu, et impossible de faire une belle impression avec du filaflex 82A, au bout d'un moment le fil se coince dans l'extruder, j'en suis arrivé à la même conclusion que toi, le fil doit chauffer dans le tube de liaison... J'ai essayé de rajouter un refroidissement, de changer la vitesse et la température dans tout les sens... Du coup je pense essayer de mettre un bout de ptfe entre l'extruder et la tête pour remédier au problème.. Comment as-tu fait toi? C'est un enjeu important pour mon entreprise aussi et j'en ai une utilisation assez intensive. Bref hyper déçu de l'Hemera, j'avais moins de problème avec mon extrudeur double dents basic en indirect qu'avec l'hemera.. Moi qui pensais être enfin tranquille..
  6. Bonjour, Désolé d'avoir pris autant de temps à donner suite, mais c'est seulement aujourd'hui que je me suis à nouveau penché sur la question, la détection de fin de filament fonctionne nickel, et j'ai pu modifié le marlin pour adapter la réaction à mon imprimante lors de la détection Merci pour vos lumière, et vive les forums et l'entre-aide Ps je sais pas si il faut clôturer le sujet, ni comment procéder
  7. Yes super merci pour vos réponses! J'ai déjà essayé la solution #define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT et #define ABORT_ON_ENDSTOP_HIT_FEATURE_ENABLED mais sa n'a juste pas fonctionné du tout, franchement j'ai pas bien compris pourquoi... Comme vous dites marlin est pas simple à dompter... Je suspecte mes innombrables modifs en me battant contre les mouvements en Z avant et après l'impression... Donc demain j'essaie la détection de fin de filament j'ai vu des sujets sur le net pas trop rassurant sur la prise en compte de la fin de filament par la mks gen l et honnêtement j'en avait un peu ras le bol pour aujourd'hui ^^ Je vous dirait si cela fonctionne
  8. Bonjour, Une présentation est de mise alors me voici ^^ Je suis artisan francais de 30 j'utilise couramment l'impression 3d et tables numérique pour mes créations. J'ai une ender 3, une ender 3 avec un carte mks gen l qui me sers à imprimer en double extrusion, et une table numérique DIY inspirée du projet Lowrider. Merci à la communauté
  9. Bonjour la communauté J'ai un imprimante 3d sur châssis ender 3 avec une carte MKS Gen L, je m'en sert pour imprimer de grandes longueurs de joint avec du filaflex en double extrusion. Mais voilà l'impression dure à chaque fois une dizaine de jours et il y a pas longtemps il y a eu un soucis d'extrusion, le joint à continué à descendre, et l'extrusion ayant repris quelques heures après je me suis retrouvé avec un gros paquet de fil entassé entre mon système de défilement du joint et ma buse, résultat le temps que je m'en rende compte l'imprimante à forcé, chauffé etc... Par sécurité au cas ou cela se reproduit, j'aimerai installer un petit endstop qui s'ouvre si le joint n'est plus imprimé. J'ai fait pas mal de tests et je n'arrive pas à configurer marlin de sorte à forcer l'arrêt de l'impression en cas d'ouverture de enstop. J'ai essayé avec le endstop Z (je ne m'en sert pas actuellement vu que l'imprimante ne monte pas en Z, c'est le joint qui descend) mais je n'ai pas réussi, je pense que cela vient du fait que j'ai du désactiver plusieurs paramètres dans marlin concernant l'axe Z car pour mon impression je doit désactiver le homing Z et les mouvement de sécurité impliquant l'axe Z. J'ai pensé à utiliser la fonction "capteur de fin de filament" mais cela ne semble pas être accepté par la mks gen L... Si quelqu'un à une idée je suis preneur! Je partage une photo de l'imprimante et mon marlin histoire d'éclaircir un peut ma situation. https://drive.google.com/file/d/1JaguEB4jYV969kplGhuJYuPi6WX49RHo/view?usp=sharing --- MARLIN https://drive.google.com/file/d/1UOoDMTcPZanDYtJlc10W3Ntxfybk-zqk/view?usp=sharing ---Photo imprimante 3d Merci d'avance
