Aldo007
Tout ce qui a été posté par Aldo007
  1. Salut, Taux d'humidité du filament ? Température dans la pièce quand cela fonctionnait et maintenant que cela ne fonctionne plus ? Plateau nettoyé avec quoi ? Alcool Iso, produit vaisselle ? As tu essayer de retrancher ta pièce ? Ensuite je vois pas si tout est nickel au niveau des réglages je sèche aussi. Courage. Aldo
  2. Salut Bo105cbs, Perso je fais une verif tous les 6 mois mais c'est pas systématique.,tout dépend de la fréquence d'utilisation. Après un long arrêt je vérifie vite fait les jeux sur les axes et je corrige si besoin, et le nivellement de base (il ne bouge pas avec les coussins en silicone, mais impératif un auto leveling. Nettoyage et lubrification des tiges trapézoïdale au moin une fois par an. Si tu as des soucis de desserrage sur les galets, change les écrous nylstop. Sur les écrous des galets un peu de frein filets faible au cas où. Cordialement. Aldo
  3. Salut, Super content que ta X1 revive. Bons prints. Aldo
  4. Salut, Bon j'y crois pas trop mais en voulant faire ton nouveau profile d'impression avec la buse de 0.8 cela a peut-être influé sur les valeur de PID de la buse. Maintenant que tu as refait un PID et que tu as constaté que les temp ont un variation de +-2°, as tu réessayé d'imprimer de nouveau en 0.8 avec ton profile et ensuite de revenir avec une buse de 0.4 pour voir si le soucis se manifeste de nouveau ? Cordialement. Aldo
  5. Aldo007
    Axe Z pb d impression
    Salut, bon suite au déménagement, elle s'est peut-être déréglée, je viens également de déménager, c'est moi qui ai transporter mes deux imprimantes (Artillery X1 et Ender 3), après installation dans mon bureau, j'ai repris tous les contrôles et réglages (si nécessaire) de base des imprimantes. Niveau du bed (molettes) Equerrage, ZOffset, autoleveling et contrôle de l'extrudeur. Reprends les reglages de base et réessayes. Aldo
  6. Salut, De bonnes nouvelles enfin. Oui la X1 est imprimante qui fonctionne très bien en version stock. Pour ma part elle est équipée du BLT et maintenant d'une carte en 32 bits (Skr2). J'ai également une Ender 3 qui est configurée comme ma X1. Bonnes impressions et longue vie à ta X1. Ce fut un plaisir d'avoir pu t'aider. Aldo
  7. Salut, Enfin un espoir. Je pense que oui pour les leds, en fonction de l'installation du BLT certains comme moi on tirer une nappe Supplementaire et d'autres ont utilisé le câblage des leds pour les infos du BLT. Après pas trop grave les leds sont rarement utilisé dans mon cas. Tiens nous au courant une fois plateau réglé et BLT paramétré. Un test d'impression (petite durée au début histoire de pouvoir surveiller l'imprimante comme on surveille le lait sur le feu et ensuite une impression plus longue pour valider un fonctionnement hard) A bientôt pour de bonnes nouvelles. Aldo
  8. Salut, Alors la j'ai pas fait gaffe, elle est neuve, je l'avais en spare au cas où. Essayes quand même. Et tiens nous au courant. A+ Aldo
  9. Salut, Non je t'envoie la neuve. Je la poste cet après-midi. Aldo
  10. Salut Sundog, tu en es où? j'ai mis la carte de coté. tiens moi au courant si tu es toujours intéressé par la carte. Aldo
  11. Salut Sundog, voici l'annonce: Carte MKS LGen V1 - Informatique (leboncoin.fr) Par contre je suis en plein déménagement donc si tu peux attendre le 16/10 pour faire l'achat ce serait bien. Merci. Aldo
  12. Alors, Si tu veux sur LBC, j'ai une carte de X1 presque neuve à vendre à 20 euros + FP. Elle provient de ma X1 avant que je passe en 32 bits. Tu l'as acheté ou ta carte ? Bon apéro. Après lâche pas l'affaire cela me ferai mal au ventre de voir une x1 à la casse. Aldo
  13. Au moins dans ce cas on supprime une inconnue de cette équitation. Aldo
  14. Salut, Je me souviens plus, tu as remplacé la CM ? Si oui elle vient d'où et est tu sur qu'elle était fonctionnelle ? Moi qui bidouille un peu, je remplacerai la sonde par une résistance variable et le ferai varier la résistance pour voir comment l'affichage et le système se comporte. Ainsi on peut faire un lever de doute sur la CM en simulant la montée en température. Aldo Alors lorsque je regarde les différents échanges, je constate que lorsque le plateau ne bouge pas, la température reste stable et pas de message d'erreur. Par contre lors d'une impression au bout d'un certain temps plus ou moins long, un message d'erreur apparaît. Le câble du bed a une pliure, ce n'est pas parce qu'au toucher on ne ressent rien qu'il n 'y a pas de défaut. Je dirais que la seule différence est que pendant l' impression, le plateau bouge et est secoué pendant les mouvements de celui-ci, à ce niveau ce que je ferais, je couperai le câble de la sonde à l'endroit de la pliure, je raccourcirai le tout de 1 ou 2 cm et je referai un essai. Si plus de soucis, je prévoirai un bed de secours. Aldo
  15. Salut Non pas de decheterie. Vérifies le firm (la bonne déclaration types des sondes) ou sinon prends un firm de MrMagounet. (en fonction de ta conf) il doit sûrement avoir cela. Si OK reflash. Tu PID. Et retest, au pire tu met une Web am en mode enregistrement ou un caméscope pour surveiller les températures. Le relais c'est ce qu'il y a de moins cher, ensuite si cela continue remplacé le bed. Bon courage. A+ Aldo
  16. MrMagounet, Effectivement 10° d'écart cela commence à faire beaucoup. Une coquille dans le firm ou lors du flashage (un bug), ou alors un défaut de CM à chaud. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faudrait vois comment est la valeur de la résistance à 50°, peut être un défaut de linéarité (proportionnalité je dirai car il me semble que la courbe de réponse n'est pas linéaire), je n'ai pas la réf de la sonde du bed donc pas le datasheet. Aldo
  17. Bonjour à tous, Un PID du bed pourrait il solutionner ce soucis. Montée rapide jusqu'à 45° puis une augmentation lente (début de la phase de régule) puis une instabilité après 49° (phase de régule pour une consigne à 50°). Faut peut-être faire plusieurs PID sur 10 itérations pour voir si le soucis persiste. Aldo
  18. Salut, Ton firm il est d'origine ou modifié. Si c'est le cas peut-être une mauvaise déclaration du type de sonde dans Marlin. Aldo
  19. Salut Elle est sur le bed, pas sur que tu puisses la remplacer seule. Aldo
  20. Salut, Deja content que cela fonctionne, tu sais comme je le dis souvent le forum est fait pour cala. Moi lorsque j'ai commencé il y a 2 ans, je partais de rien. MrMagounet à été super patient avec moi, c'est une personne très active sur Artillery. Juste bien sur comme tout les forum, avant de poser la question il faut avoir chercher si le sujet n'a pas déjà été traité. Pour les Vref: moi j'avais pas dépassé 1.3 pour 1,7 et pour le E j'avais mis 0.9 Maintenant il faut voir si c'est suffisant pour ne pas sauter des pas. Aldo
  21. Bonsoir à tous, lorsque mon imprimante Ender 3 (SKR 2 et écran TFT Sidewinder X1) n'a pas tournée depuis au moins une journée, lors de la mise sous tension j'ai le message qui s'affiche à l'écran "All are low" et lorsque je demande un mouvement cela grogne sur Z (Double Z Synchro et 1 drivers par moteur). Si je mets en chauffe et que j'attends un peu plus de grognement et mouvement fluide et impression sans problèmes.. J'ai sensiblement le même firm sur ma X1, seul la taille change mais la conf est la même (SKR 2 et écran TFT Artillery d'origine X1), sur celle-ci je n'ai pas de message d'erreur. Pour le moment je n'ai pas trop le temps d'y jeter un oeil, j'ai des drivers en spares, je tenterai le remplacement sur un des deux Z pour voir. Je vous mettrerai également mes fichiers conf au cas où j'il y a une coquille que je n'ai pas remarquer. Si je me souviens bien lorsque j'ai fait mon firm, il me semble avoir décommenter la ligne qui permet de surveiller la temp des drivers. (Ce sont des TCM 2209 en mode UART). Merci par avance pour les diverses pistes ou si quelqu'un à déjà eu ce type de message. Bonne soirée. Aldo
  22. Salut, Tu as réglé le Vref ? Il y a peut-être trop de courant ou pas assez c'est peu être pour cela que ça sifle. Aldo
  23. Salut, lorsque tu met sous tension ton imprimante, le BLT réagit ou pas ? Si il ne réagit pas lorsque du envois les commandes c'est qu'il y a un souci soit du BLT soit câblage. Tu as bien tout flasher, Ecran et CM ? Aldo
  24. Salut, comme déjà dit, commande un bed sur Amaz, si cela fait pareille tu le retournes. Sinon tu peux essayé de brancher le bed directement sur l'alim mais pas trop longtemps <1minute 30. En même temps tu mesures la tension de l'alimentation, si elle reste constante à 24V, le BED est OK, mais si l'alim est également défectueuse, on ne pourras pas savoir si c'est l'alim ou le BED. Il faut obligatoirement soit une alim neuve ou un nouveau BED pour lever le doute. Aldo
  25. Salut, alors pour ton soucis de chauffe, soit le relais à un soucis et ne laisserai pas passer toute la tension et ton bed serait sous alimenté ce serait pour cela que la chauffe est plus longue; soit la résistance du BED est défectueuse. Pour vérifier la tension d'alimentation du BED, utilisation d'un multimètre en mode voltmètre AC, entre le neutre et la sortie du relais (bref sur les fils du BED), tu devrais avoir autour de 220-230 V alternatif, si ce n'est pas le cas, le relais est défectueux. Si la tension d'alimentation du BED est correcte 220-230V AC, une mesure de courant devrait te renseigner sur l'état du BED. Multimètre en mode ampèremètre AC branché en série dans le circuit d'alimentation du BED. Ensuite la formule P=UxI devrait te dire si ton bed est en bon état ou pas. Aldo
