rerem2
Tout ce qui a été posté par rerem2
  1. Bonjour a tous ! Ducoup ! j'ai acheté un buildtak et maintenant l'imprimante marche parfaitement, mon plateau accrochait tellement pas que j'était obligé de serré fortement la buse contre le plateau, et encore sa décrochait quant même. maintenant tout marche parfaitement, aucun souci même avec la tète assez haute, en faite, TOUT les problèmes que j'avait depuis le tout début de ce sujet ont été résolu par le buildtak donc si quelqu'un a la même problème que moi, un buildtak peut tout arrangé. merci a tous pour le temps que vous m'avez accordé, par élimination, grâce a vous, j'ai donc trouvé le problème.
  2. d'accord ! bon, j'attend le mois prochain et j'achète de l alcool, je vous tiendrais au courant Ducoup merci pour tout ! et a dans quelques semaines (j'ai pas d'argent )
  3. la laque ne marche pas
  4. re (je vais me faire tué par ma femme) j'ai donc testé avec une éponge : sa marche pas je suis a court d'idée avec cette imprimante ... je me demande presque si il pourrais pas y avoir un défaut technique avec. la buse peut t'elle être défaillante ?
  5. j'en profite que ma femme soit occupé : si je veut que sa colle légèrement au bed, il faut que je sert la tète contre le plateau, et la sa accrochera, problème : a la deuxième couche sa frotte (oui oui pas a la première). si je remonte très légèrement la tête (a noté que je ne peut casi pas passé de papier entre la tête et le plateau ) la sa accrochera tellement peu que sa va formé une boule autour de l'extrudeuse que je doit enlevé a la pince tellement sa englobe. si je veut donc que sa accroche légèrement il faut que je soit incapable de passé le papier entre le plateau et la buse, je trouve sa étrange mais je voit pas comment faire autrement. je retourne au lit
  6. je vais testé avec une éponge neuve Ducoup, et je vous tiendrais au courant. (mais demain la je vais dormir )
  7. si j'achète un bluidtak, vous pensez que sa réparera mon problème ?
  8. papier toilette a la place de l'éponge ultra dégraissant oui pas d'éco eau température ambiante et nettoyage avant chaque impression
  9. d'accord, j'ai un problème avec ces "bordures" car c'est comme si elle devenait élastique, y'a un coté qui fini toujours pas se retourné et faire un 90 degrés. j'ai nettoyé le plateau avec un liquide vaisselle, j'ai pas d'alcool. pour ce qui est du débit, je vais faire des tests ! et je revient a vous
  10. les petites parties finissent toujours par se décollé sur cette impression par exemple, bordure ou non
  11. sa ne marche pas le bed fini toujours par détaché les parties les plus petites. bed a 60 degrés, ventilation coupé (pour évité le choque thermique), filament testé de 190 a 220 degrés. laque et dégraissement fait
  12. j'ai reglé presque tout les problèmes, maintenant c'est juste que les impressions finissent toujours par se décollé la ou il y'a peu de contacte sur le bed, et pourtant j'y est mis de la laque !
  13. d'accord testé et la buse a l air correct ! merci pour votre précieuse aide !
  14. j'ai réussi a imprimé une pièce, maintenant je doit faire la deuxième partie (un petit objet) et il détache après la 5 eme couche, je suis vraiment pas chanceux
  15. non car elle passe par default a 230 degré d impression, c'est trop chaud
  16. a priori j'ai enfin réussi a faire une première couche potable, je laisse l'impression ce terminé ducoup et je refait des test par la suite. je vous tient au courant ! merci infiniment pour votre aide, sans vous je pense que j'aurais été coincé encore quelques temps
  17. rien, j'ai juste eux beaucoup de chance, les boucles ont été écrasé par la couche d'après sans que sa s'arrache, autant vous dire que j'était au aguet
  18. a savoir que j'ai réussi une seul impression qui était de qualité extra ! l'impression a prise 14h mais sa valait la peine
  19. non je n'est pas calibré l'extrudeur, y'a un tuto quelque part ?
  20. il y a une amélioration, mais j'ai toujours un problème : quant la buse se lève pour passé a un autre spot, elle fait un pâté, pourtant j'ai 2 millimètre de rétractation. et ce pâté fait une boucle T-T je vous fait une vidéo https://youtu.be/T9DbyuBiy-c voir a 0.50 secondes
  21. j'ai fait attention a faire une première couche épaisse aussi, je doit être environs a 0.2 - 0.3 mm
  22. https://www.filament-abs.fr/categorie-produit/pla/pla-3d850-ingeo/ c'est le Pla que j'utilise, c'est censé être du haut de gamme
  23. j'imprime en pla, ils conseils entre 200 et 220, j'imprime a 210 je vais mettre la buse plus proche ainsi que nettoyé le plateau a l'eau savonneuse. je vous tient au courant !
  24. Bonjour a tous ! sa fait maintenant 48h que je travail d'arrache pied sur mon imprimante, mais rien y fait, la première couche ne veut pas se faire, il y a comme des "boucles" qui se forme (voir la vidéo) je ne sais plus quoi faire. pourtant j'ai vérifié la hauteur du plateau, j'ai testé trop proche, trop éloigné, a la bonne hauteur, dans tout les cas le problème est le même. sur simplify3d j'ai testé beaucoup de configurations, sur extrusion, largeur, hauteur, rétractation, rien n'y fait j'ai toujours le même problème. je suis perdu ---------------------- j'imprime avec la buse de base en 0.4 température du bed = 60 temperature buse = 210 ---------------------- la couche, lorsqu'elle colle, colle bien, c'est bien ces petites "boucles" qui m'empêche de faire la première couche >>vidéo<<
