mat57190
Récompenses de mat57190
  1. J’ai supprimé le 2e G28 et au milieu, où j’avais les corrections négatives, c’est mieux. Je dois encore tester sur une grande pièce pour voir le résultat sur les bords du plateau où j’ai les plus grandes valeurs positives.
  2. La question: Pourquoi un deuxième G28 était bonne. j’ai trouvé ici: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl-bilinear.html que le G28 annulait le bled leveling. j’ai supprimé le deuxième G28 et demain, je relance une impression pour ré-tester.
  3. salut à tous, Probleme: L'auto level se fait mais il n'est pas mémorisé ou pris en compte: suivant l'endroit sur le plateau, soit la 1ere couche est écrasée soit elle est décollée du plateau historique: J'ai acheté un touch mi car le plateau de ma ender 3 pro n'était pas droit. J'ai suivi le tutoriel ici :https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI J'ai installé le capteur, installé marlin 1.1.9, réglé le Z, modifié dans cura le start code start code dans cura: ; Ender 3 Custom Start G-code G28; home all axes M140 S{material_bed_temper&ature};start heating bed M190 S{material_bed_temperature};wait bed to reach temp before procedding G29; M104 S{material_print_temperature};start heating extruder M109 S{material_print_temperature};wait for extruder to reach temp before proceeding G1 Z0.5; G1 Z15 F6000; Z@15mm;Prime extruder G92 E0; G1 F200 E3; G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Si je fais G29, j'ai les résultats suivants: Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 5 0 +0.187 +0.111 +0.129 +0.116 +0.159 +0.169 1 +0.075 +0.045 +0.043 +0.032 +0.110 +0.108 2 +0.004 -0.016 -0.028 -0.030 +0.070 +0.104 3 +0.011 -0.028 +0.002 -0.020 +0.050 +0.074 4 -0.010 -0.030 -0.016 -0.013 +0.072 +0.097 5 +0.068 +0.060 +0.069 +0.056 +0.134 +0.174 Quelqu'un saurait pourquoi le nivellement automatique ne fonctionne pas?
  4. mat57190
    mat
    bonjour à tous Je suis possesseur d'une ENder 3 pro et je fais quelques impressions pour mes loisirs
