Crivaih
À propos de Crivaih
  • Date de naissance 08/03/1982
    Féminin
    Creality Ender 3
Récompenses de Crivaih
  1. Je te remercie pour ta réponse.... je vais donc investir dans l'iso.... demain je peux nettoyer a l'eau chaude et au savon ph neutre ou liquide vaisselle mon plateau ?? Ca peut l'aider à revenir ? Pas besoin de le gratter avec du papier ponce pour refaire apparaître les aspérités ?
  2. Je nettoie mon bed avec de l'alcool ménager. Pk de la laque ? En regardant les tutoriels, ils disent que si ça fait un effet de warping il faut mettre de la laque ou de la colle. J'ai le plateau chauffant original de la ender 3, le buildtak. Ajouter aux favoris Citer
  3. Tout est niquel.... première couche a 20°C Avec ce filament j'ai fais la tour de température, un cube évasé et 2 impressions hier.... ( je joins les photos ) et ce matin, je relance une impression ( trop contente de ma victoire de la veille ) et là, catastrophe.... le debut commence bien et fini comme ça ( le château ) . Je nettoie mon bed, et decide de relancer la machine.... je te joins la vidéo de ce que ça fait..... Tout est censé être plat.... et depuis ça, le pla adhere sur la bande côté puis quand il va pour faire l'impression plus rien. Le filament sort bien mais pas sur le plateau.
  4. Pour la vitesse d'impression je n'ai rien touché.... je suis a 50 mm/s. Le plateau toujours nettoyé. J'augmente au delà de 70 °c encore ?
  5. Bonjour je reviens vers vous car j'ai besoin d'aide. J'ai déjà deux impressions à mon actif avec aucun problème. Avec ce même filament, aujourd'hui mon impression n'adhère pas au plateau. Après plusieurs calibrage du plateau toujours rien. Avec de la laque, rien. Voici les T° : - Bed : 60° - Buse : 200° Vitesse d'impression : 50 mm/s Je suis monté progressivement jusqu'à 210 et rien et bed a 70 .... toujours rien. Le filament a tendance à s'écrouler autour de la buse.... Donc, dois-je augmenter mon débit ? Une idée ? Merci pour votre aide
  6. J'ai desserré mes excentriques.... et repositionné mon axe Z.... la tige fileté est bien en place. Ma machine a 15 jours et est d'origine
  7. Bonjour. Je me permet de vous écrire car j'ai besoin de conseils. J'ai investi dans une ender 3.... J'ai tenté une impression mais le rendu n'est vraiment pas top. Je vous joint la photo. Donc j'ai essayé de modifier les réglages dans cura mais le problème persiste et je ne suis pas très douée. Avez vous une idée pour m'aider ? Merci
  8. ¹ Bonjour. Vous avez l'air d'être un pro dans le domaine.... j'ai investi dans une ender 3. J'ai fais l.z montage via la vidéo de guero loco..... Malgré plusieurs modification au niveau des réglages cura j'ai toujours le même problème sur les premières couches. Je vous joint les photo... Mon est bed est bien réglé, le calibrage de mon extrudeur est bon.... j'ai juste ce gros défaut. Je vous joins une photo Merci de votre aide.
