oger.marc
Tout ce qui a été posté par oger.marc
  1. FlashForge UE
  2. oger.marc
    avis sur FLASHFORGE
    Bonjour Je viens de faire l'acquisition d'une Flashforge Builder 2 s, je suis très satisfait de la machine ; construction solide, juste un peu bruyante à cause de la ventilation. Les prints son superbe, Flashprint est simple à utiliser, j'était habitué à Cura, mais je le trouve très efficace A la réception j'avais un bruit étrange , j'ai juste lors des translation, j'ai juste graissé les axes et tout est rentré dans l'ordre Le nivelage du plateau est simple et efficace. Pour le moment je n'imprime que du pla (bobine fournie) mais je vais attaquer le petg. Je la touve si bien que je pense acheter une Creator 3 idex . J'ai possède une Dremek 3d45 par certain côté elle lui ressemble sauf que la Dremel n'est pas fiable du tout et je l'ai retournée J'ai aussi une artillery X1 plus difficile à maîtriser et d'une qualité très inférieure soumise à de très nombreuse panne , mais cela permet d'apprendre à faible coût Espérant avoir répondu à vos question. Cordialement.
  3. Bonjour J'ai trouver dans les plugins cura les plugs pour la dremel et un plug pour le réseau . Cordialement Marc
  4. oger.marc
    suite dremel 3d45
    Bonjour J' ai eu un soucis avec l'axe z, il y avait comme un blocage par moment ce qui faisait que le tête d'extrusion vibrée comme si elle frotté sur la pièce d'où une qualité médiocre du résultat final. j'ai décalé la tête de 0.2 mm pour voir mais toujours le même résultat. J'ai contacté Amazon, sans problème il me font échange sans problème, vraiment bien chez Amazon. Cordialement. Marc
  5. Bonjour à tous J'ai reçu cette imprimante en cadeau au mois de Mars 2021, je suis novice dans l'impression 3D. Au début tous allait bien, puis mes impression se sont dégradée jusqu'à des impressions incomplètes et un bruit désagréable de vibration anormale. J'ai changé la buse, refait les calibrage mais rien ni faisait au bout d'un moment elle n'extrudée plus, bilan à la moitie des impressions l'imprimante continuait dans le vide. J'ai pris contact avec le sav Dremel, j'ai envoyé l'imprimante pour diagnostic et réparation. 4 semaines plus tard je reçois l'imprimant avec un mot indiquant qu'il avait changer le moteur de l'extrudeuse et le bloc chauffant de la buse. Première impression en petg et eco-abs pas trop mal, je passe ensuite au pla et là catastrophe le problème recommence, je remets du petg et cela fonctionne. Je cherche donc l'origine du problème , le réétalonne l'imprimante , hauteur de buse comprise, et l'imprimante refait le même défaut avec par moment l'impression que la tête frotte sur la pièce. Je me suis dit que le problème venait de la tête d'impression trop basse. J'ai donc remontée la tête de 0.1 puis test d'impression à chaque fois .Enfin de compte je l'ai remontée de 0.3 au total et maintenant cela semble fonctionner, l'imprimante est redevenue silencieuse comme au début, je n'ai plus la buse sui se bouche tout le temps. Le programme de hauteur de buse assisté est vraiment à coté de la plaque Si vous avez le même problème essayez de faire comme moi. Concernant le sav Bosch, l'imprimante m'a été rendue pleine de poussière , le sav ne répond pas au emails, et lorsqu'il vous réponde tout est normal. Cordialement.
      • 1
      • J'aime
