Philbec44
Tout ce qui a été posté par Philbec44
  1. Bonjour, Je viens de faire un essai avec Z_PROBE_LOW_POINT -4 mais le résultat est le même. Dans les sources CoperTec, cette valeur est à -2. Je pense que ceci est lié à la surface qui est palpée car au 90è point, je suis très proche du bord du bed. Je ne sais pas quel est la paramètre qui influe sur cette surface. Bon week-end Philbec44
  2. Bonjour, Je ne pense pas que le problème soit lié au Z_PROBE. Le nivellement se déroule correctement sur les 90 premiers poins puis s'arrête au 91è sans essayer de palper. De plus, la procédure de nivellement fonctionne avec la version CoperTec. Bonne journée Philbec44
  3. Bonjour, Je viens de compiler la dernière version de Marlin (2.1.2.1) et j'utilise la fonction UBL pour le nivellement. Lorsque je lance la procédure de nivellement sur 100 points, cette dernière s'arrête systématiquement au 91ème point. Auparavant, j'utilisais le firmware de CoperTec compilé à partir de la version 2.0.5.3 de Marlin et je n'avais aucun souci lors du nivellement UBL. Merci à toute personne pouvant m'orienter vers une solution Bonne journée Philbec44 Configuration.h Configuration_adv.h
  4. Bonjour à tous, Je dois changer le hotend de ma Sovol SV01 mais il semble que Sovol ne le fasse plus. Pouvez-vous me dire quel type de hotend est compatible ? Le modèle référencé ci-dessous peut-il convenir sans modification https://e3d-online.com/products/v6-all-metal-hotend?variant=40923457486907 Merci pour votre aide Bonne soirée Philbec44
  5. Bonsoir à tous, Ayant lu sur un site que le fonctionnement d'octoprint avec MX Linux posait problème, je suis reparti sur une nouvelle installation de Debian et j'ai suivi le tuto concernant octoprint_deploy. Et tout fonctionne. Mais je pense que mon eeePC1001 n'est pas assez puissant pour faire tourner Klipper correctement Je vais voir si je l'installe sur un autre PC. En tout cas, merci à tous pour vos conseils Bonne soirée Philbec44
  6. Malheureusement, pas plus de succès avec 127.0.0.1:5000 ou localhost:5000
  7. Bonsoir à tous, J'ai retrouvé un vieux PC portable (eeePC ) sur lequel j'avais déjà installé un linux il y a plusieurs années (MX Linux); J'ai fait les mises à jour et dans un premier temps, j'ai installé Octoprint. Je vois que le PC est bien connecté à l'imprimante3D via la commande ls /dev/serial/by-id/* mais je ne sais pas comment ouvrir l'interface graphique Octoprint via Firefox. J'ai lu quelque part qu'il fallait que je mette l'adresse IP avec le port 5000. J'ai essayé avec l'adresse IP fourni par mon routeur (192.168.1.93:5000) mais cela ne marche pas. Il doit donc manquer quelque chose mais ne connaissant pas Linux, je patauge un peu (beaucoup). Merci d'avance pour votre aide. Bonne soirée Philbec44
  8. Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Je vais déjà voir si je peux installer Linux sur un très vieux PC puis j'aviserai par la suite pour passer sous Klipper. Bonne journée Philbec44
  9. Bonjour, J'avais effectivement vu cette possibilité. Mais le résultat obtenu en retouchant la photo me convient donc je ne vais pas relancer une impression de 14h ou plus. Merci pour l'attention portée à ma question. Bon week-end Philbec44
  10. Bonsoir à tous, Après modifications de la photo comme décrit ci-dessus, l'effet de "moiré" a disparu à l'impression. Cependant, le rendu est moins contrasté que précédemment mais tout à fait acceptable. Bonne soirée Philbec44
  11. Bonsoir à tous, Il semble qu'une des améliorations apportées par Klipper soit la vitesse d'impression (mais pas que...). J'aimerais savoir si le gain de vitesse sur une imprimante Sovol SV01 est suffisant pour justifier le passage sous Klipper. Quel est l'ordre de grandeur du gain obtenu sur ce type d'imprimante (5%, 20%, plus ...) ? Merci pour toute personne ayant une expérience sur ce type d'imprimante Bonne soirée Philbec44
  12. Bonjour @Ironblue et @pommeverte Merci pour vos réponses. J'avais réparer le maillage sous fusion 360 sans changement. Effectivement, le "moiré" correspond aux zones les plus lumineuses. En regardant la largeur des lignes sous Cura, on constate une alternance d'une ou 2 lignes ce qui donne cet effet. J'ai repris la photo en la passant en sépia ce qui donne un contraste plus doux avec une luminosité moins prononcée. Sous cura, le problème n'apparait plus. J'ai donc relancé une impression => résultat dans 14h Bonne fin de journée Philbec44
  13. Bonjour, Je viens de faire un litophane et j'ai un effet "moiré" sur une partie de l'impression 3D. Cet effet se voit sur Cura. J'ai déjà fait plusieurs litophanes avec les mêmes paramètres sans observer ce problème. J'ai utilisé la dernière version de Cura (5.4.0) puis j'ai réessayé avec la version 5.3.0 mais les résultats sont les mêmes. Merci à toute personne pouvant m'apporter une aide Bonne journée Philbec44
  14. Bonjour, Mon plateau est calibré sur 100 points (UBL calibration) et je souhaiterais récupérer les données de calibration enregistrées. Existe-t'il une commande Marlin pour le faire ? J'ai essayé la commande M503 (report settings) mais les données de calibration n'y sont pas. Merci pour votre aide Cordialement Philbec44
  15. Bonjour à tous, En fait, mon extrudeur avait quand même un problème. Quelques mois plus tard, j'ai constaté des traces de brulé-noir lorsque je suis repassé sur du PLA blanc. Lorsque j'ai voulu nettoyer la tête, j'ai eu une grosse surprise. Mais mes impressions restaient malgré tout correctes. Heureusement, j'avais un extrudeur de rechange. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre Les joies de l'impression 3D ....
  16. Au temps pour moi. J'avais par inadvertance coché la case Déplacements dans la vue en couche d'où la visualisation de stringing sous Cura. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'en ai sur mes dernières impressions alors que rien n'a été modifié (même bobine, même température, etc...)
  17. Bonjour, Depuis quelques jours, mes impressions présentent un "stringing" sans que j'ai changé de filament. En regardant mes paramètres Cura, je me suis aperçu que ce "stringing" apparaissait sur la vue Cura alors que la rétraction est bien activée. J'ai modifié le mode de détours mais j'ai toujours la présence de filaments. Merci à toute personne pouvant orienter ma recherche Bonne soirée Philbec44
  18. Merci à tous pour votre aide. J'ai réussi à enlever le tube PTFE après avoir utiliser une mèche. Si cela n'avait pas marché, j'aurais pris le sèche-cheveux. Je vais donc mettre un nouveau tube PTFE pour redonner une jeunesse à mon extrudeur, du moins je l'espère. Bonne soirée à tous Philbec44
  19. Bonjour Yellow T-pot et Aldo007 Merci pour vos suggestions. Je n'avais pas pensé au sèche-cheveux mais je peux essayé. Par contre, j'avais pensé à la mèche mais j'avais peur d'abimer l'ensemble. Au pire, si cela doit arriver, j'ai commandé une pièce de rechange donc je n'aurai plus qu'à attendre qu'elle me soit livrée. Cordialement Philbec44
  20. Bonjour, Suite à un problème d'obstruction, j'ai procédé à un nettoyage de l'extrudeur avec une aiguille et j'ai changé la buse. Malheureusement, cela n'a pas suffit. Impossibilité de retirer le filament de l'extrudeur. Je l'ai donc démonté pour essayer de nettoyer le hotend. Mais je n'arrive pas à enlever ni le filament ni le tube PTFE et j'ai l'impression que du PLA a coulé entre le heartbreak et la tête chauffante. J'ai donc recommandé un kit extrudeur chez Sovol mais je me demande s'il n'y a pas quand même une possibilité de nettoyer celui que j'ai. Merci d'avance pour vos conseils Cordialement Philbec44
  21. Bonjour à tous Le père Noël me proposant de passer éventuellement encore une fois, je complète ma liste avec ce graveur laser Longer Ray5. Faisant de l'ébénisterie à mes heures perdues, ce graveur serait un excellent complément pour particulariser mes meubles encore plus. Bonnes fêtes de fin d'année à tous
  22. Bonjour, Désolé, mais c'est une erreur de ma part. J'essayais de mettre le connecteur 6 broches dans le contact 4 broches. Bon weekend
  23. Bonjour à tous, Le câble de l'extrudeur de mon imprimante SOVOL SV01 est cassé. J'ai commandé un câble de rechange sur Amazon mais la connectique côté carte n'est pas la bonne. J'ai demandé à SOVOL des références de câble mais aucun retour de leur part. Quelqu'un saurait-il me conseiller sur le sujet et me donner une référence compatible ? Merci d'avance Bon week-end
  24. Bonjour à tous Comme promis, un premier retour d'expérience concernant l'impression d'un globe en PLA transparent. Étant habitué au PLA SUNLU, j'ai pris le PLA transparent de cette marque. Il est très rigide et s'est cassé net 2 fois au niveau du détecteur de fin de filament lors du changement. Heureusement, rien de tel pendant l'impression. J'ai imprimé un globe oblong elliptique de 22cm de hauteur, 10cm de grand diamètre, 7,5cm de petit diamètre et 2mm d'épaisseur. La paroi n'est constituée que de lignes. Imprimante Sovol SV01 Filament PLA SUNLU Qualité Normal (0,15mm) Température d'impression 215°C Température plateau 70°C Vitesse du ventilateur 50% Epaisseur du globe 2mm Epaisseur ligne : 0,4mm Nbre de lignes : 5 Temps d'impression : 14h30 Le rendu final est homogène. Je n'ai pas fait de traitement de lissage. Lorsque le luminaire est éteint, on aperçoit légèrement en transparence l'ampoule LED. Allumé, la diffusion de la lumière est correcte. Il faut que je vérifie maintenant que la chaleur dégagée par l'ampoule LED ne vient pas ramollir le PLA. L'usage du luminaire me le dira...
  25. @hyoti Merci pour les suggestions. Dans tous les cas, je vais essayer de faire assez d'essais pour me faire une idée des paramètres à utiliser Rdv courant septembre pour un retour d'expérience
