L_Annyo
Tout ce qui a été posté par L_Annyo
  1. Maintenant si (j'ai modifié mon message précédent). Peut-être que je peux récupérer le gcode de la D12 et le mettre dans celui de l'imprimante que j'ai pris au hasard dans Cura ? Sinon je peux peut-être changer de slicer si avec Cura je n'arrive pas à connecter mon imprimante. Dans ce cas le quel prendre pour pas trop cher/gratuit ?
  2. Edit : j'ai supprimé ce que j'avais écrit car c'est bon. Du coup j'ai ajouter une imprimante non-networked au hasard pour accéder à Cura. J'ai réussi à installer le plugin MKS WiFi. Mais je ne peux toujours pas ajouter ma Wanhao D12 car dans cette interface quand je clique sur 'Add' ça me remet sur la même fenêtre et je peux pas ajouter mon imprimante via l'adresse IP.
  3. Moi ça désactive bien le wifi quand j'active le partage de connexion sur mon téléphone. Donc là j'ai mon imprimante connectée au partage de mon téléphone, ainsi que mon PC. Je ping bien l'imprimante depuis mon PC. Mais le problème c'est que Ultimaker Cura (recommandé par Wanhao) ne détecte pas l'imprimante, même en entrant l'adresse IP manuellement.
  4. Le wifi est bien détecté à chaque fois par l'imprimante mais celle-ci ne se connecte pas automatiquement, même avec le fichier sur la carte SD. Il n'y a pas d'autres lignes à modifier dans le fichier ?
  5. Je suis allé dans l'interface web de la box et je n'ai pas vu mon imprimante, alors que je l'avais bien allumée. Je vais essayer de me rapprocher pour voir ce que ça donne, je vous dirai ce qu'il en est dans 5-10 minutes.
  6. Il apparaît parfois, une fois sur 15 environ.
  7. Merci pour vos réponses, mais ça n'a toujours pas fonctionné. J'ai bien essayé avec et sans les apostrophes. Et quand j'enlevais la carte micro SD le fichier .tkt avait bien été converti en .CUR J'ai aussi remarqué que mon réseau WiFi n'apparait pas à chaque fois que je vais dans le menu dédié. J'ai vu que d'autres personnes avaient ce problème car ils ont une Livebox d'Orange.
  8. J'ai fais la modification dans le fichier, en remplaçant exactement les mots de base. Mais ça ne fonctionne pas. Mon SSID est en trois mots (avec des espaces), est-ce que c'est ça qui pose problème ? J'ai bien enregistré le ficher en .tkt à l'aide du bloc note windows.
  9. J'ai trouvé l'accès au fichier mais je ne sais pas quelle valeur changer pour régler le problème. Voici ce qui est écrit : >CFG_WIFI_AP_NAME Wifitest #wifi Ãû³Æ >CFG_WIFI_KEY_CODE WANHAO #wifi ÃÜÂë
  10. Bonjour, Comment on "flash" le firmware de l'imprimante ? J'ai le même soucis et j'aimerai donc modifier le fichier en question.
