Mandelli
Tout ce qui a été posté par Mandelli
  1. Bonjour’ j’ai été obligée de recharger l’autorité suite à l’erreur UI.ERROR.UI.unknown.lcd3.5. Maintenant j’ai l’erreur suivante différente résolution Wittmann projection !-7680 quelqu’un peut il m’aider merci antoine
  2. Bonjour j’ai branché enfin ma ortur master2 avec le loggiciel laserGlb version 4. Le problème est que je n’ai pas du tout les mêmes icônes de travail que préciser dans le manuel qui a une version 3.1.8. Je n’arrive pas à régler la puissance de mon laser qui après avoir graver un test ne grave plus rien. merci de votre aide.
  3. Mandelli
    Ortur master 2
    Ben j’ai mis en prise directe les deux broches et elles se sont arrêtées. Du coup j’ai inversé les broches et là ça s’arrête. Le soucis est que le switch est disposé à l’inverse du plan ( pas bien vu malgré mes lunettes). Je l’ai branché sur l’ordi. Reste plus qu’à comprendre les manips. Je te remercie de ton aide et de ta patience. Je te tiendrais au courant de mon avancée. merci encore pour tout
  4. Mandelli
    Ortur master 2
    Je vais refaire des photos. Pour les broches sur le manuel il y en a bien trois et deux seuls sont reliés.
  5. Mandelli
    Ortur master 2
    Bonjour. J’ai branché les masses, vérifier deux fois les prises. J’ai fait les tests manuels avec le cliquet du switch mais ça n’arrête pas le moteur. je ne sais plus quoi faire. Si quelqu’un a une idée. Je suis preneur. merci
  6. Mandelli
    Ortur master 2
  7. Mandelli
    Ortur master 2
    Merci à vous. Je vais tester tout ça ce soir, et vous tiens au courant.
  8. Mandelli
    Ortur master 2
    je viens d’acheter une master ortur 2. quand je la branche la tête laser ne s’arrête pas dans le coin gauche et vibre énormément. Elle s’arrête et se met en défaut. Pouvez cous m’aider merci
