Pepitoo
Tout ce qui a été posté par Pepitoo
  1. Bonjour, Cela fait un peu plus de deux ans que je possède une Cr10s et au bout de ces deux ans mes roues se sont beaucoup usée, je dois donc les changer et donc j'aimerais avoir votre avis pour pouvoir changer mes roues. J'ai vu beaucoup d'avis favorable sur les roues en polycarbonate, j'ai aussi remarqué des roues de type V en acier inoxydable principalement utilisé pour les Cnc, mais je n'ai vu aucun avis à propos de ceux-ci. Quelqu'un, a-t-il déjà utilisé ces types de roues et avez-vous un avis favorable ?
  2. Merci pour vos réponse super rapide, cependant, je ne pense pas que mon problème vienne de ma sonde thermique, car avec le firmware stock, je n'ai aucun problème, je vais donc essayer la version 2.0.9.4 comme suggérer.
  3. Bonjour à tous j'ai un petit soucis avec marlin. Je possède une cr10s avec la carte mère creality v2.2 depuis 3 ans et je voulais essayer enfin de passer sous marlin , le problème est que lorsque j'essaye de préchauffer la buse à 200°C par exemple celle-ci s'arrete de chauffer à 198°C puis redescedant en temperature puis affiche le message "E1: Thermal runaway". J'ai donc essayer de reflashez le stock firmware est tous fonctionne elle chauffe normalement. J'aimerais savoir ce qui ne va pas est pourquoi elle ne chauffe pas normalement. Configuration.h Configuration_adv.h
  4. J'ai pris une de 12V vue que mon imprimante est en 12v aussi. Je me suis dis que peut-être c'été normal vue que le hot end est neuf aussi , donc je l'ai chauffé à 205°C pendant 30 minutes, ça à fumé 2 minutes puis plus rien depuis donc je pense que c'est bon.
  5. Bonjour, ayant eu un problème récemment avec ma Cr10s qui ne chauffer plus , j'ai donc changé ma cartouche chauffant, cependant lorsque j'ai fini mes câblage et que je fais chauffer ma tête de la fumé commence à sortir. J'ai donc peur que cela prenne feu alors j'aimerais donc savoir si cela était normal ou bien un défaut de la cartouche ?
