Hugo0431
Récompenses de Hugo0431
  1. @fran6p D’accord merci. je peux directement faire des Timelapse avec ma GoPro aussi mais j’aurais aimé que la prise se fasse à la fin de la couche et que la buse soit décaler. Je suis sous marlin et le m240 est implanté. Admettons que la GoPro soit « compatible » avec ce m240 je doit la brancher sur le port usb ou sur la carte mère directement ? merci pour la réponse
  2. Bonjour, je souhaite faire des Timelapse avec mon imprimante 3D ( SV02). J’aimerais savoir si avec ma GoPro je peux la connecter à l’imprimante et utiliser le scprit Timelapse sous cura 4.8 et prendre une photo à chaque couche avec la buse sur le côté. j’aimerais savoir à quoi correspond et à quoi sert le M240 par défaut. je suis novice la dedans donc excusez moi par avance si ce post vous semble bête. on m’a déjà dit d’utiliser octoprint+un raspberry mais j’aimerais éviter de mettre du budget juste pour faire quelques vidéos. merci
