Mask4470
Tout ce qui a été posté par Mask4470
  1. Bonjour à tous Merci pour l'aide apporté . J'ai reçu mon capteur , il est monté et à force de bidouiller j'ai réussi à régler mon imprimante . Elle fonctionne nickel et j'apprécie le lit magnétique c'est le top pour décoller les pièces. Maintenant j'ai un autre problème je vais créer un autre sujet (j'ai perdu le menu changement de filament ) lol
  2. merci Karole40 En cette période de fête pas eu trop le temps de m'occuper de l'imprimante . Mais je vais m'y remettre bientôt. En plus j'ai reçu mon capteur il est monté mais j'arrive pas à régler la hauteur du Z le tuto sur le site Geeetech ne correspond pas au menu de l'imprimante.... Et les tutos sur le net ne sont pas pour une A20T... L'imprimante fonctionne mais je pense que la 1ére couche n'est pas assez écrasée car elle ne colle pas sur le bed .... Que du bonheur l'impression 3D
  3. Merci gerardm Je vais essayer ça. Je viendrai mettre le résultat.
  4. Bonjour à tous. J'ai voulu pimper ma Geeetech A20T en changeant le tapis du Bed par un magnétique et en montant un capteur 3d Touch. Pour le tapis c'est OK (c'était le plus facile lol) J'ai fait la mise a jour du Firmware A20T(ONLY for GT2560 V4.1 series motherboard, Selectable 3Dtouch function) avec le fichier Hex j'ai donc eu le nouveau menu avec le capteur pris en compte. Mais a première vu mon capteur a un soucis il ne fonctionne pas toujours parfois je fais un leveling qui fonctionne et parfois j'ai un message d'erreur. Donc j'ai voulu le désactiver mais quand je vais dans le menu 3dTouch Opts(Options ?) il est sur ON mais impossible de le passer en OFF est ce qu'il y a une manip pour le passer en Off. J'ai essayé de le débrancher mais ça ne sert à rien. Ne trouvant rien sur le net j'ai voulu repasser à un firmware d'origine mais là j'ai fait une boulette j'ai pas installer le bon Firmware A20T(GT2560 V4.0) donc blue screen sur l'imprimante .... Après une après-midi de galère et grâce a Xloader j'ai pu réinstaller le bon firmware mais toujours impossible de désactiver ce PUT.. de capteur . Donc il y a que 3 solutions : 1 - Racheter un capteur (c'est fait , car là plus moyens de faire un leveling , plus qu'à attendre qu'il arrive) mais j'aimerai bien continuer à me servir de l'imprimante en attendant. 2 - Arriver à désactiver le capteur et faire les quatre coins avec la feuilles de papier (mon rêve) 3 - Ou trouver le firmware d'origine que je n'ai pas trouvé sur le site , ni sur la carte SD . Merci d'avance pour toute l'aide apportée.
  5. Bonjour à tous. Je rencontre un problème je n'arrive pas à choisir mon filament sur Cura. J'ai une Geeetech A20T et à chaque fois une fois la découpe faite je me trouve avec un mix des 3 couleurs. Et la fonction mixage de l'imprimante ne permet d'avoir que 100% du 1er filament ou un mix 50/50 des deux autres. La seul solution que j'ai trouvé c'est de modifié le Gcodes pour lui mettre 100% sur le filament voulut. Par contre je n'arrive pas à faire un radeau d'une couleur et la pièce d'une autre . Pourquoi faire un radeau d'une couleur et la pièce d'une autre 2 raisons j'ai des fond de bobine à finir et j'ai acheté un filament couleur bois de chez Geeetech qui colle une horreur. Je ne sais pas comment modifier le Gcodes pour faire ça. Je vais essayer de faire un changement de filament en post traitement mais c'est quand même dommage de changer de filament alors qu'on a trois couleurs à dispo. Pas simple l'impression 3D lol.(Je précise l'imprimante c'est un cadeau donc ça ne se refuse pas , même si ce n'était peut être pas le bon modèle pour débuter ) Si quelqu'un peut m'expliquer (par contre je suis désolé mais je ne suis pas bilingue donc les tutos en anglais on peut oublier de suite car Google traduction c'est BOF BOF). Merci d'avance pour toute l'aide apportée
  6. Bonjour tous les deux. Je rencontre le même problème je n'arrive pas à choisir mon filament sur Cura. J'ai comme toi une A20T et à chaque fois une fois la découpe faite je me trouve avec un mix des 3 couleurs. Et la fonction mixage de l'imprimante ne permet d'avoir que 100% du 1er filament ou un mix 50/50 des deux autres. La seul solution que j'ai trouvé c'est de modifié le Gcodes pour lui mettre 100% sur le filament voulut. Par contre je n'arrive pas à faire un radeau d'une couleur et la pièce d'une autre . Je ne sais pas comment modifier le Gcodes pour faire ça. Je vais essayer de faire un changement de filament en post traitement mais c'est quand même dommage de changer de filament alors qu'on a trois couleurs à dispo. Pas simple l'impression 3D lol
  7. Bonjour à tous. Débutant dans l'impression 3D . J'ai quelques questions ,vous vous en doutez sinon je ne serais pas là MDR J'ai un problème inverse par rapport au post que je vois. Jj'ai beaucoup de mal à décoller mes pièces du plateau une fois fini. Hier soir j'ai mis en route une pièce du Sylvestre ( https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/sylvester-the-cat ) le corps en blanc pour être précis. Mais ce matin la pièce était indécollable pour passer la spatule dessous il y a fallut que je tape au marteau pour faire passer la spatule dessous.... Et je suis pas fan de la méthode , j'ai vu qu'on pouvait mettre le plateau au frigo/congélateur sauf que les vis de fixation du plateau sont sous le film plastique donc impossible. La température du filament était 210° et le plateau 55°. Idem ce matin pour une petite pièce j'ai eu beaucoup de mal à la décoller. Je fais bien attention que mon plateau soit bien propre sans résidu des anciennes impressions et je le nettoie avec de l'alcool ménager avec un chiffon en micro-fibres. Je ne comprends pas ce que je fais mal . Je me sert du logiciel CURA 4.8.0 , j'ai un compte utilisateur Ultimaker mais impossible de trouver comment installer le plugin/extension "Settings Guide" mais je crois que sous Cura 4.8.0 est déjà équiper de ce plugin. Je pensais que cela venait peut être d'un réglage su Cura . Merci d'avance pour tout vos conseils .
  8. Bonsoir PPAC Merci pour la réponse expresse . Effectivement le sac Zip avec un sachet de disséquant est une solution encore moins onéreuse que mon idée , je n'y avais pas pensé. Pour les UV comme je rangerai les bobines dans leur cartons d'origines dans un placard ... ça devrait le faire LOL. Encore merci.
  9. Bonjour à tous. Débutant dans le monde de l'impression 3D , j'ai pris un peu de temps pour lire les différents tutos (j'ai pas tout compris mais je vais y arriver je n'ai ma bête que depuis aujourd'hui...) Mais j'ai une question pour le stockage des bobines de PLA . Je possède un appareil de cuisine pour mettre la nourriture en sachet sous vide . Est ce que c'est une bonne idée de mettre les bobines non utilisées sous vide grâce à cet appareil tout en oubliant pas de mettre avec un sachet de déshydratant ? Vu que les bobines que j'ai reçu étaient emballées étanche je pense que c'est peut être une bonne idée ? Merci pour vos réponses PS j'espère pour mon premier message ne pas faire un doublon sinon désolé
  10. Mask4470
    Bonjour à Tous
    Merci Biostrike
  11. Je suis un tout nouveau dans le monde de l'impression 3D . Je viens de me faire payer pour mes 51 ans une imprimante 3D Geeetech A20T. La bête est montée , pas trop de difficulté même si le mode d'emploi papier est beaucoup trop succinct et que le tuto en vidéo manque lui aussi d'explication (entre autres pour mettre le fil dans les 3 extrudeurs il serait bon de préciser qu'il faut appuyer sur le levier pour rentrer le fil jusqu'à la tête...) Maintenant je pense que vais avoir besoin de vous pour exploiter la bête parce que moi et l'anglais ça fait deux et le chinois c'est encore pire . Alors merci de votre patience et de votre compréhension . Cordialement Mask4470
