Acheter Bambu Lab A1
Sm3cK
Contact
    Replicator 2 - Ender 3 pro - D12/00 Dual - Weistek 5501 - Longer orange 30.
Récompenses de Sm3cK
  1. Bonjour ! Quel slicer utilises tu ?
  2. Wow merci pour ce retour ! je vais étudier ça tranquillement
  3. Aucune idée de mon soucis ?
  4. Pardon je me suis mal exprimé le trait de purge est bon, il est bien épais, c'est vraiment au moment de l'impression que ca soit un brime ou un skirt + 1ere couche, le trait est super faible ! A propos du g-code de start et end j'ai mis ceux de la ender 3, car j'y suis habitué mais je suis preneur d'autres code ! D'ailleurs, j'ai viré les g-codes de l'extrudeur, ca n'a pas d'incidence , si ? Qu'as tu en g-code ? Au sujet des photos je te fais ca rapidement, tu as raison, c'est mieux avec des belles photos
  5. Ok je viens de retester. J'ai toujours une légère sous extrusion j'ai l'impression. Les angles sur le zigzag de remplissage manquent un peu de matière je trouve. A savoir que lorsque je demande à l'extrudeur d'insérer le filament. Il l'insére sans aucun problème, jusqu'à la buse. Lorsqu'il arrive a la buse il se met à claquer. J'ai bien du filament qui coule mais j'ai l'impression que le flow n'est pas smooth. J'ai réglé la molette de l'extrudeur, soit trop serré et ça bouffe le filament, soit pas assez et ça ne l'entraîne pas (assez). Par contre je n'ai pas de clac de l'extrudeur lors de l'impression. J'ai changé la buse pour une neuve. J'ai changé le ptfe à l'intérieur du bloc de chauffe et entre l'extrudeur et le bloc. J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas de résidu de filament ou que ce soit. Je sens que l'extrusion n'est pas top car sur le brim/skirt et première couche même avec un flow à 110% j'ai une faible sorti de filament. Alors que sur la ender j'ai un bon gros jet de filament qui colle bien. Par contre je n'ai plus aucun stringing, ça c'est cool mais j'ai un ghosting de malade
  6. Super ce tuto j'ai tout fait nickel, merci Par contre j'ai resserré un peu fort la buse du coup je me retrouve avec le corps de chauffe en biais C'est grave tu crois ? j'ai essayé de le redresser mais du coup comme c'est vissé, en position droite il est desserré, ya qu'en biais qu'il est serré maintenant
  7. Ca y est j'ai installé le capricorn , par contre j'ai remplacé le PTFE qu'il y avait dans le corps de chauffe par un bout de capricorn, mais j'ai l'impression que ça extruder moins facilement, c'est possible ça ?
  8. Je viens d'en trouver un sur Lama zone, avec la petite étiquette "capricorn" en espérant que ça soit bon Merci pour ce tuyau
  9. Ok ! Du coup ca vaudrait le coup que j'achete un bon PTFE ? Genre un capricorn ?
  10. J'ai pas encore regardé si j'avais ca dans le hotend, cependant, ca doit expliquer pourquoi j'ai un stringing abondant et ce quelque soit la valeur de retracte que je mette ! Apparemment c'est un tube de rechange, j'en un bien un dans le hotend d'installé. Maintenant est-ce qu'il va jusque dans la buse ... j'ose espérer que oui
  11. Tu veux dire que le petit bout de tube rikiki de 5cm qui est dans le sachet avec les buses sert à quelque chose ? Faut que je le mette dans le hotend ?!
  12. Ba je sais pas quoi vous dire, j'ai mis le firmware D12/300BL, c'est en cours d'impression et j'ai accès aux babysteps. Je dois être magicien sans le savoir Surement que je n'utilise pas les fonctions de BLtouch car je n'en ai jamais utilisé du coup je savais même pas qu'il fallait un g-code spécial BL touch ^^
  13. Apparemment si, je viens de mettre le firmware BLtouch pour tester avec son CFG, l'imprimante imprime sans soucis !
