Acheter Bambu Lab A1
Oneil
    anycubix I3 et 4max pro V1.0
Récompenses de Oneil
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bonjour un retour sur les prints. SLicer = PRUSA + reglages IRONBLUE + T° 215+ buse 0.5 ( je n'avais plus de 0.4) les impressions se sont bien passées. (photos pieces) sur la pieces blanche , j'ai meme eu le droit à un changement de filament ( fin de bobine) qui a bien marché. Un constat sur les supports. (photo support et support 2 ) les supports vous paraissent ils corrects ( reglages) ? j'ai de grosses difficultés à les enlevés ! votre avis ? , methodes eventuelles ?
  2. bonjour ironblue Popur le print plus gros , encore rate ,sur ma bobine de 3kg , en cour de print le filament s'est coince dans la bobine en cours de deroulage . c'est pas la premier fois que cela arrive. sinon l'impression est bien partie. merci pour l'info des pieces , j'ai commandé un plateau chauffant. Pour les tete j'en ai 2 de reserve. Par contre les buses , j'ai trouvé ca. https://fr.aliexpress.com/item/32835656952.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.12ac3198ugutjx&algo_pvid=0c301514-db95-417a-a194-c33249c3f4cf&algo_exp_id=0c301514-db95-417a-a194-c33249c3f4cf-6 ps: j'ai toujours des doutes avec les references pour mega pro V1.0 tu penses que ces les bonnes. ? merci
  3. bonsoir tu aurais le mien sur ali ? Mon print vient de se finir . t° 2015 + slicer pursa . c'est nickel je tente un print plus gros .
  4. bonsoir oui , buse bouchée exact. j'ai changé la buse , nouvelle essai idem buse bouchée . vu que j'ai changé de de filament, je pense à un probleme de Temperature . je suis passé 200 à 215 , nouvel essai en cours. Ps pour les buses , lesquelles pouvez vous me conseiller ? et chez qui ? oneil
  5. bonjour voila , malgré plusieurs jours de vacances , c'est pas mieux . j'ai arrete l'impression en cours . fichier en Pjonction ci dessous ( post du 12 mai) les photos sont pas terribles.
  6. bonjour à tous . Apres quelques deplacements professionnels et quelques vacances , je suis de retour . Je teste les Gcode , je vous tiens informés. oneil
  7. bonjour je vais changer de slicker, je vais recuperer PRUSA V2.31. iron blue ,tu aurais tu peux me transmettre ton profil de PRUSA pour la 4maxpro v1.0 . merci
  8. bonjour merci de vos retours . Des mon retour de ce week , je regarde ca. PPAC , tu as raison pour les fichiers avec une version., c'est plus lisible.
  9. bonjour ironblue merci pour ce retour rapide . Pour la piece Pjonction , ce n'est pas la derniere version. il y a eu des modifications entre la version dans le post et la derniere . Je mets en pj les dernieres versions de l'ensemble des pieces que je dois imprimer. A propos de cura , je trouve qu'il a des reactions bizarres, perso je l'ai jamais trop utiliser. pour Prusa , je suis preneur du decoupage des pieces en PJ. Merci capuchon drapeau 1.STL coque drapeau part 1.STL coque drapeau part 2.STL diffuseur coque.STL fixation coque.STL jonction.STL
  10. bonjour ironblue je les ai deja mises dans ce post, elles sont dans les echanges ci dessus. les 2 grosses pieces , le stl correspondant a été zipper a cause de la taille. pour la vitesse , celle par defaut dans cura 4.8. j 'utilise les paramétres par defaut de CURA. je suis preneur du decoupage , cela permettra d'enlever une hypothese les sources du declage
  11. bonjour PPAC Merci du rappel pour les regles du forum . sans excuse de ma part , mais cette séquence est du un croisement de posts. il vrai que je suis pas tres habile avec la manipulation des differents menus d’édition. Mais on apprend. Pour répondre sur le wrapping, la photo est pas terrible , mais non, la jupe dans option de CURA ,permet une bonne fixation. A cette heure aucun wrapping sur toutes mes pièces. j'ai relancé l'impression sans le tendeur , la pièce est sortie exploitable avec un léger decalage à 1 centimètre de haut, a peu prêt à la même hauteur que le précédent décalage . ( photo en pj)
  12. bonsoir , helas de retour un peu vite . apres avoir rajouter le tendeur sur l'axe des x (en bas droite). j'ai lancé une piece qui passer avant le rajout du tendeur. la comme vous pouvez le voir , a environ 1H j'ai eu le superbe decalage . j'etais dans la piece pas de bruit suspect entendu.
  13. je vais commencer par le tendeur sur l'axe de X.
  14. oui PPAC, je fais attention lors de la pulverisation en utilsation un chiffon
  15. bonjour PPAC pour le lubrifiant , j'utilise de la graisse blanche au lithium en aerosol de la marque 3 en 1. cordialement
