Anycubic Kobra 3 Combo
Dimiglio
    Ender 3 Pro (carte creality silencieuse V4.2.7)
    Geeetech Prusa I3 aluminium (avec une GT2560 Rev A+ avec TMC2208)
    Anycubic Kossel Linear Plus (avec TMC2208 sur la carte trigorilla)
Récompenses de Dimiglio
  1. Super, Merci pour ta réponse. Je vais regarder comment régler les vref sur cette carte dès que je l'aurais reçu. sur la SKR MINI E3 V3, il a y le grand radiateur dessus qui cache les TMC, les potars sont peut être dessus. J'ai vu aussi qu'il y avait de la conf dans le marlin (configuration_adv.h) . Je ne sais pas si la config du marlin est uniquement nécessaire pour ça sans toucher au matériel. GD
  2. Bonjour, J'ai une ender 3 pro modifiée BLV J'ai commandé les 2 item suivants : SKR E3 Mini V3. Un bloc direct drive de kingroon qui est normalement compatible ender 3: https://fr.aliexpress.com/item/1005003462200228.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.22.764a680ffR4cEM Après renseignement auprès de Kingroon, le moteur de l'extruder livré avec ce bloc a les caractéristiques suivante : Sur ce que j'ai vu sur creality les moteurs ont un Rate Voltage 3.7V à 3.9V (ça dépend où l'on regarde sur les sites). Si je laisse ce moteur sur ce bloc ça risque de détériorer la carte mère où bien il est préférable de remplacer ce moteur par le 42-40 livré en standard sur l'imprimante ? Merci d'avance, GD
  3. Bonsoir, Merci à tous de m'avoir répondu. C'est maintenant plus clair sur ce que je dois faire.
  4. Ok merci Par contre, j'ai le moteur Y qui est très chaud par rapport au X. Il faut diminuer le vref ?
  5. Merci pour l'information. Et pour l'extrudeur qui est du 4240 l'ampérage est le même ?
  6. Merci pour les informations. J'ai mesuré sur ma carte les valeurs suivantes : Extrudeur 1.19V Axe X : 1.09V Axe Y : 1.09V Axe Z : 1.10 avec des rsens à 150 sur la carte et avec la feuille excel de Stef_la_defense pour les TMC22xx j'arrive à une valeur vref de 1.39V. Ca vous semble cohérant ?
  7. Bonjour, Je suis à la recherche des vref pour une carte silencieuse creality V4.2.7. Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques des moteurs creality livrés avec l'imprimante Ender 3 pro. En fouillant sur le net, je trouve des valeurs allant de 0.8A à 1.5A en fonction des vendeurs des moteurs. Que se passe t-il si je mets un vref trop petit et inversement pour un vref trop grand ? Merci d'avance. Ghislain
  8. Bonjour tout le monde. Je viens de lire de tuto de réglage des vref. Il est très clair (merci à Stef_ladefense). Et je sais ce qu'il faut faire. J'ai d'ailleurs changer avec ce tuto les drivers sur ma Geeetech Prusa I3 aluminium et sur ma kossel anycubic avec des TMC 2208 ver 2.0. On est tous d'accord, que l’électronique n'est pas de la magie et que l'on doit se baser sur des données concrètes à savoir dans notre cas les caractéristiques des moteurs. Je viens d'acheter une deuxième ender 3 pro et j'ai changé la carte d'origine par une carte silencieuse 4.2.7. Par contre, impossible de trouver les caractéristiques des moteurs. Lorsque l'on cherche sur le net, on a pour des 42-34 et des 42-40 des valeurs différentes en fonction des vendeur des moteurs (0,8A, 1A, 1,5A voir 2A). Est-ce que quelqu'un aurait les spécifications des moteurs installés sur une ender 3 pro ? D'autre part, je me pose aussi les questions suivantes (en dehors de la qualité d'impression): Quel est l'impact pour le matériel si l'on règle le potentiomètre du driver avec une valeur vref trop basse ? Inversement quel est l'impact si l'on met une valeur vref trop haute ? Merci d'avance Ghislain
