doby02
1 abonné
À propos de doby02
  • Date de naissance 16/08/1977
Contact
    Lutin, CR-10S
Récompenses de doby02
Community Regular
Community Regular (8/14)
Favoris
  1. BLTouch sur Marlin
    BLTouch sur Marlin
    Je viens d'installer un BLTouch (AliExpress) sur ma Voron, à ma grande surprise il est précis :
    Mean: 0.198750 Min: 0.177 Max: 0.210
    Range: 0.032
    Standard Deviation: 0.010262
    Mais j'ai un problème de palpation qui se produit aléatoirement, par exemple lors d'un Homing Z en 9 points.
    Si je résume les actions du capteur :
    Quand il n'y a pas de problèmes :
    - le pique du BLTouch se déploie
    - le plateau monte rapidement
    - le BLTouch détecte le plateau,
    - le pique reste rétracté.
    - le plateau descend
    - le plateau monte doucement
    - le plateau redescend
    Quand il y a un problème :
    - le pique du BLTouch se déploie et tape sur le plateau (à partir de ce moment l'alarme a des chances de s'enclencher)
    Le problème vient donc du BLTouch qui se déploie avant que le plateau soit redescendu.
    Le Marlin à un ordre d’exécution des tâches, je ne vois pas pourquoi il ferait descendre la pique du BLTouch avant le plateau....
    Dans le doute, j'ai joint mon fichier Configuration.h au message (Marlin 1.1.8)
    Configuration.h
    Ma second hypothèse serait que le BLTouch n'arrive pas à maintenir le pique lors de la détection, mais pourtant je n'ai pas de soucis avec le self-test.
    Si vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit ? Merci d'avance!
    EDIT 16h20 :
    Je n'ai pas modifié ces lignes, peut être que ça ira mieux :
    #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 15 // Z Clearance for Deploy/Stow
    #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 10 // Z Clearance between probe points
    EDIT 16h40 :
    Effectivement c'est bien mieux! désolé pour le post...
    Super pour un BLTouch à 11€ 🙂
  2. Creality CR-10S de Titi78
    Voici une autre modification de l'axe X concernant la position de la courroie sur le chariot du X. d'origine la courroie n'est pas droite et provoque des dispersions dans les cotes lors de l'impression.
    j'ai réalisé 2 petites cales qui permette un alignement parfait de la courroie coté gauche pour le moteur et droit pour le roulement qui est plus gros que la poulie moteur:
    pour les monter il faut enlever le moteur du X, le chariot X et le tendeur courroie X et j'ai dessertie les 2 bagues laiton d'origine pour grappiller quelques mm de plus pour la courroie puis remis les  2bagues laiton
    voici les stl  Cales courroie X .zip
