Raphaelswag75
1 324 visualisations du profil
Récompenses de Raphaelswag75
  1. Hello !! Merci beaucoup pour ta réponse et pour les vidéos :)) En effet j'ai l'impression d'avoir littéralement le même problème que tout le monde, mais aucun réglage n'y fait. J'ai vérifié mes fichiers avec UVtools ( merci d'ailleurs je connaissais pas, c'est assez ouf), j'ai pu me rendre compte que mes stl étaient bons donc pas de problèmes d'épaisseur (pas vides), et que mes supports étaient normalement bons (ils touchaient les objets ) sur les deux fichiers presque identique. J'ai aussi donc vérifier le Z= 0 tout nettoyer refiltrer ma résine, mais rien ne change le rendu. Ayant fais plusieurs variation de quasiment le même objets (disposés de la même façon), je peux donc dire que seul le premier marche, alors que sur les autres les objets tombent, parfois même avant la formation des premières couches, or le premier avec les mêmes réglages fonctionne toujours. Je vais essayer d'utiliser une technique que j'ai vu sur internet donc : d'utiliser Prusa Slicer puis de l'exporter dans Chitubox pour que cela soit lisible par la elegoo. J'ai l'impression que certains fichiers bug de façons aléatoires et ce depuis hyper longtemps ( par exemple même objet mis plusieurs fois au même angle même supports, si j'imprime plusieurs fois le même en refaisant tous mes réglages d'imprimantes, toujours le même qui tombe )... Donc bref j'ai l'impression ça vient de Chitubox et de leur gestion de supports, fichiers, voir de l'exportation ( apparemment Chitubox lors de fichiers complexe répare, parfois même si ils ne sont pas corrompu et cela peut entrainer des pb, mais bon...)
  2. Bonjour, Cela doit faire maintenant 10 mois que j'imprime en 3D avec dans un premier temps une elegoo mars 1 puis depuis peur une saturn. Cependant même après tout ce temps, j'ai toujours l'impression que mes fichiers fonctionnent ou ne fonctionnent pas de manière totalement aléatoire, notamment au niveau des supports. Tout d'abord, je ne pense pas que ce soit la que ça pèche, mais je fais mes fichiers sur blender, que je répare par la suite sur f360 ( il faut que je bascule a 100% sur fusion ), cela fonctionne. Ensuite je mets les supports sur chitubox, depuis peu selon cette vidéo : Episode 1 SLA : Bien paramétrer CHITUBOX ( je souhaitais coller le lien, mais cela prend trop de place a mon gout ), auparavant je laissais les parametres par default + je met pas mal de densité a peu près 60 ca dépend du niveau de détail, mais les traces causées par les supports ne me dérangent pas plus que ça. Puis j'exporte et j'imprime. Enfin lorsque c'est le moment de retirer les pièces du plateau je suis toujours en énorme stress ; en effet je m'explique j'imprime actuellement des pinces crabes pour les cheveux en deux parties avec un ressort que je rajoute après, j'en ai besoin de 9, donc, dans le premier fichier : 6 parties A et 3 parties B, puis dans le deuxième : 3 parties A et 6 parties B. Les supports sont mit de la même façon sur les deux vu que je n'ai fait que save puis supprimer les 3 en trop et copier coller les 3 en plus dont j'avais besoin et re save. Or le premier fichier s'est imprimer nickel, et le deuxième les objets sont tomber des supports. Après apparemment ont doit imprimer aux environs de 20 degrés je ne sais pas quelle température précisemment il fait chez moi, mais j'ai lancé les deux impression a 1 heure d'intervalle les paramètres thermique n'ont pas changé du tout au tout + j'ai le chauffage ( tout comme l'opacité du film fep, le reglage z=0 que j'ai reregler avant hier... ). J'adore vraiment imprimer en 3D, je suis ravis d'avoir trouver une pratique qui me plait autant, mais je n'arrive vraiment pas à m'en sortir, je ne trouve pas d'explications logiques, j'ai juste l'impression que c'est totalement aléatoire alors que cela ne devrait pas l'être. Merci d'avance pour vos réponses, très belle journée. Raphaël Et là rebelote, est ce que c'est parce que mes objets sont a la verticale ? ils ne sont vraiment pas très lourd, j'ai beaucoup de mal a comprendre la raison Désolé j'arrête pas d'update mon post; Du coup j'ai refais mon fichier, j'ai encore un peu augmenter le diametre des middle support puis le point de contact avec l'objet. Et puis je suis passé de 3 secondes par couches à 3,5 ( pour une saturn c'est le temps d'exposition classique entre 2,5 et 3,5 ). aussi les pinces sont légerement penchées et ne sont donc pas perpendiculaires au plateau. En fait j'ai l'impression que le problème se situerai au niveau du fichier chitubox, en fait quand je fais des fichiers à la chaine je ne ferme pas chitubox je réouvre juste mes stl au même endroit puis je save, est-ce possible que cela perturbe et errone mes fichiers ? peut-être devrais-je redemarrer chitubox à chaque nouveau fichier ? :'(( c'est un appel à l'aide je vais pleurer.....
  3. t'as une grosse lampe uv ? moi j'ai une machine pour le vernis haha du coup je peux pas je crois
  4. Bonjour, J'ai un problème lors du post-traitement de mes pièces en résine imprimée par mon elegoo mars, celles-ci reste collantes et poisseuse. Il faut savoir tout d'abord que je mélange des résines de marques différentes pour avoir la main sur des réglages précis comme l'opacité et la couleur, l'impression se passe bien. J'ai aussi pris l'habitude de faire trempée mes pièce dans du bio-ethanol ( Je préfère l'IPA, mais je n'en trouve pas en magasin) pendant quelques heures, je trouve que les ( trou de mémoire) les fondations, les pieds, les petits bouts de plastique qui soutiennent la résine sont beaucoup plus simple à retirer. mais je me demande si cela n'est pas ma première erreur, peut-être que cela abime la résine, la fragilise. Est-ce que cela peut-être responsable du fait que ms pièces catalysent mal ? Puis j'ai aussi pris l'habitude de faire cramer mes pièces en les laissant 5h sous la lumière UV, mais elles ressortent juste jaune et pas sèche. je sais que c'est beaucoup trop long, mais je ne trouve pas de solution pour que la résine ne colle pas, peut-être que la laisser aussi longtemps ne fait qu'empirer ? Merci d'avance Raphaël :33
