pascal72170
    sarthe - Maresche
    GEEETech I3 Pro B
Récompenses de pascal72170
  1. Bonjour, Personne pour me donner une piste sur le problème rencontré avec ma fameuse carte de ma prusia??
  2. Bonsoir nicephore, je n'étais pas chez moi donc je n'ai pas pu tester avant le Blink. Voici le message erreur : Arduino : 1.6.11 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Le croquis utilise 1 462 octets (0%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets. Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 8 183 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis J'ai fait la même opération avec sur une carte DFRduino Romeo et la le blink se charge bien : Le croquis utilise 928 octets (2%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets. Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets. C:\Users\sip72\Downloads\arduino-1.6.11\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Users\sip72\Downloads\arduino-1.6.11\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex:i avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\sip72\Downloads\arduino-1.6.11\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : Arduino Description : Arduino Hardware Version: 3 Firmware Version: 3.3 Vtarget : 0.3 V Varef : 0.3 V Oscillator : 28.800 kHz SCK period : 3.3 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e950f avrdude: reading input file "C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex" avrdude: writing flash (928 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.19s avrdude: 928 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex: avrdude: load data flash data from input file C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex: avrdude: input file C:\Users\sip72\AppData\Local\Temp\build1618403130baa327ebde14201cc36f70.tmp/Blink.ino.hex contains 928 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 0.15s avrdude: verifying ... avrdude: 928 bytes of flash verified avrdude done. Thank you.
  3. Tout à fait nicephore driver installé et communication ok sur les premiers tests.
  4. Bonjour, après acquisition en Mai et un montage de la Geeetech I3 pro B quasi parfait (cf. ma pésentation) j'arrive enfin à la configuration. Après installation de repetierHost, je peux enfin commencer la configuration et les 1er tests. Constatant que le sens de déplacement du moteur axe x est inversé, je modifie le fichier configuration.h du code marlin. Mais ensuite impossible de téléverser le firmware, communication impossible avec com usb. Je suis passé cette semaine au FabLab du Haum au Mans afin de solliciter des habitués de la communication arduino. Visiblement même soucis rencontrés. Ce qui leur semble surprenant c'est que même le bootloader ne réagit pas. En appuyant sur le bouton reset, aucun signal recu sur la console du pc De plus au départ j'avais bien un affichage sur l'écran lcd de l'imprimante, maintenant je n'ai plus rien qui s'affiche. Je sèche un peu sur la suite à donner. J'ai des doutes sur l'état de la carte Arduino Mega 2560 . Par avance merci de votre contribution. Cordialement. Pascal
  5. Bonjour, j'habite en sarthe, je suis dans l'informatique depuis une bonne 20aine d'année, j'avais été scotché par la 1ere imprimante 3d que javais vu fonctionné mais à cette époque beaucoup trop cher pour en faire l'acquisition. J'ai passé le cap en Mai 2016 en faisant l'acquisition d'une imprimante geeetech I3 Pro B achetée sur ebay à Shenzhen Geeetech Technology Co au prix de 220 € en kit. J'ai bien réceptionné le colis, 1 jour après j'ai eu par mail la notice de montage. Le montage s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai du recontacter le fournisseur car les axes sur lequel le plateau chauffant doit coulisser, était cintrés donc impossible de faire coulisser le plateau. Même problème sur les axes Z ( axes verticales) permettant la montée et descente des moteurs. Après réception des tiges montage OK Je pensais avoir fait le plus dur mais la partie configuration est malheureusement la source de mon blocage auourd'hui. Ce sera donc le thème de mon prochain sujet. Par avance merci à tous de votre aide. Pascal
