brico52
    a venir je compte sur tous
Récompenses de brico52
Contributor
Contributor (5/14)
  1. plus personne pour me renseigner ? brico 52
  2. OK c'est bien en français qu'est configuré le logiciel mais bien des lignes restent en anglais quel paramètre ( sans doute en anglais ) dois-je modifier pour corriger mon problème de chevelure ? brico 52
  3. OUI OK Philippe en effet je ne vois pas pourquoi j’ai pu louper cette ligne ( l’âge sans doute ) J’ai un autre problème à résoudre OK ? Lorsque j’imprime par exemple une pièce qui se termine par 2 cylindres espacés, il me semble que le filament ne se trouve pas assez rétracté en passant d’un cylindre à l’autre, ce qui provoque une chevelure serte de faible densité qui s’élimine facilement sans laisser trop de traces, mais il me semble qu’il y a un paramètre avec lequel je pourrais jonglé pour réduire ce problème. Le logiciel est en anglais que je ne métrise pas assez pour faire une correction là où il faudrait La encore pouvez vous m’aider ?
  4. Merci à tous les deux Philippe, mon trancheur est Cura Engine Garcmi j’ai passé en revue les réglages possibles du trancheur, a aucun moment la température du plateau est mentionnée. ( dans manager et configuration ) Par contre cette imprimante fonctionne très bien plus de 5 kilo de PLA ont été avalé Si vous pouvez encore réfléchir à mon problème . . d’avance merci
  5. Bonjour. J’ai des problèmes avec REPETIER dans mon imprimante 3D vertex type K8400: C’est la température du plateau que j’ai des problèmes. Dans REGLAGE D’IMPRIMANTE et dans l’onglet IMPRIMANTE où l’on programme les 4 vitesses et les 2 température, la température du plateau est réglée sur 50° Dans CONTROL MANUEL au bout de la barre de défilement de la température du plateau cette température est bien réglée également à 50°. Dans la dernière ligne tout en bas de l’écran où l’on voit les températures monter extruder et plateau la température du plateau est bien également à 50°. La température de l’extruder et du plateau montent bien à leur valeur respective de 110° et 50°, la régulation de ces deux températures est parfaite mais dès que je démarre l’impression la température inscrite en bas de la page passe de 50° à 60° et naturellement l’imprimante ne démarre que lorsque le plateau est à 60°. Il faut dire qu’au départ de l’utilisation de cette imprimante cette température de plateau était réglée à 60° mais je l’ai descendu à 50° . . . température bien suffisantes pour du PLA. Je ne comprends pas le fait que la valeur de la température de ce plateau passe de 50 à 60° dés que je démarre l’impression. Qui pourrait m’aider . . . . . d’avance merci
  6. brico52
    achat imprimante 3D
    OK moi je suis enchanté de ma k8400 légèrement plus que 600 . . . je crois 650 € et un service AP vente de chez Vielleman inpécable
  7. brico52
    présentation
    Bonjour Bourguignon J’ai également une K8400 qui fonctionne depuis 15 jours J’avais une centaine d’impressions à faire pour mener à bien un certain Hooby et j’ai déjà mangé 3 bobines de PLA Elle a très bien fonctionné pendant cette centaine de pièces mais maintenant elle me fait des escaliers en Y Elle se décale 4 ou 5 fois de 3 / 4 millimètres après 2 couches de remplissage croisée ? Autre petit déboire elle n’accepte pas le PLA rouge ( de marque VELLEMAN pourtant ) je travail avec du PLA sur un plateau chauffant ( MK3 ° à 60° et la buse à 210° . . parfait pour le PLA blanc et noir mes Niettttte pour le rouge même en modifiant les températures plateau( 80° ) et buse ( 230° ) la matière semble vouloir coller au plateau mais dés la 2 ou 3° couche tout se décolle. Une seule pièces à bien réussi car il me restait du PLA blanc dans le tube d’amenée du filament donc la première couche était blanche et toutes les autre couches en rouge ont parfaitement adhérées à cette couche de blanc. . . c’est donc bien un problème d’adhérence au plateau chauffant ? ( me semble t-il ) C’est surtout le problème de décalage qui me chiffonne le tranche avec CURA de REPETIER . . . . si une âme charitable pouvait me conseiller . . d’avance merci Je pense que bourguignon sera également intéressé par des conseilles.
  8. Bonjour Je me suis posé la même question avant d’acheter Si le moteur est fixé sur la partie mobile, le poids de ce dernier et ces périphériques font un poids 3 fois supérieur à une a alimentation en filament extérieur ( par un tube souple ) A la vitesse de déplacement de la buse et ce qui l’entour la mécanique doit souffrir bien plus. J’ai une K8400 avec moteur d’entrainement du filament fixe et je pense que c’est une très bonne théorie Cette K8400 est pour moi ( presque ) irréprochable . . . très satisfait.
  9. Bonjour à tous . . . bonjour stirling51 Félicitation pour ces belles pièces imprimées et peintes Moi aussi, la K8400 est terminée réglée et en fonction en 2 jours j’ai bouffé mon kilo de PLA à faire des encadrements de fenêtres et portes pour un gros model réduit qui doit être terminé rapidement. Je suis stupéfait de la qualité d’impression avec cette machine c’est bien au de la de ce que je pouvais imaginer. Petits problème des 2 courroies du X qui frottent l’une contre l’autre ( au fond à droite . . sortie moteur ) la poulie n’est pas assez large pour recevoir les 2 courroies.
  10. le bonjour Stirling51 de brico52 où en est tu avec ta K8400 .. . . . moi j'ai des problèmes à suivre si tu es d'accord
  11. Cause maladie, je vends imprimante 3D velleman K8400 1 extrudeur montée mais non réglée avec plateau chauffant et alim monté + 6 kilo d’ABS et PLA en emblage d’origine L’ensemble 800 euros tel :
  12. Attention stirling51 ( la Marne ? ) je ne suis qu’un débutant en 3d. . . je n’en ai même jamais vu une 3D fonctionner que sur le net. . . mais anciennement concepteur de petites machines en électromécanique je pense avoir quelques bonnes idées sur la partie mécanique et électrique de ce genre de nouveauté. Je vais aborder la phase la plus critique pour moi -> les réglages ? là, j’aurai de gros problèmes car bien des explications sans doute judicieuses, ne sont pas en français. Chez qui a tu commandé ta machine ? certains sont en rupture de stock pour de long mois Si commande par téléphone tu dois être au courant. La Haute Marne te salut.
  13. Mon petit grain de sel Suite à ce que tu as lu sur : http://mitic.education/?p=898 Pour ce qui est des poulies maintenant plus de problèmes ; en effet le filetage est court mais de nouvelles vis a fond plat sont livrées . . . le serrage est bon bien ; La mienne n’est pas encore en marche ( donc pour les ventilos ? ? ? ? ) En effet la tige filetée de l’axe Z ne demanderait qu’à être guidée ( une pièce à fabriquer dés que 3D opérationnelle ) Pour le lit chauffant en effet il faut y passer ( je suis en train d’installer le mien ) Petite astuce pour fixer la CTN : Au centre du plateau chauffant il y a un trou de 3 millimètres. J’ai enfilé la CTN à l’intérieur ayant au préalable rempli le trou de sintofer. Ce qui donne un bon maintien mécanique et une bonne conduction j’ai affiné le maintien en formant un petit cône de sintofer par-dessous . Dans cet exercice bien faire attention que la CTN ne dépasse pas sur le dessus du lit chauffant La mienne dépassait légèrement bilan . . . SVP SELECTRONIC envoyez moi une CTN . . . mais vous n’êtes pas obligé de faire les même bêtises que moi. Attention cette 3D est fournie sans rondelles acier et dans le plastique il ne faut pas serrer fort pour que les trous s’avachissent. . . .
  14. OK biostrike . . ça c’est de bonnes réponses . . propres nettes et précises . . grand merci
  15. Bonjour Question à ceux qui utilisent un lit chauffant ( MK3 par ex sur K8400 ) question 1 : imprimez vous directement sur le lit chauffant ? si non que positionnez vous sur ce lit chauffant pour ne pas le salir ? Question 2 : qu’apporte un extrudeur e3dv6 par rapport à d’autres d’origine D’avance merci
