Corial
À propos de Corial
  • Date de naissance 23/12/1997
283 visualisations du profil
Récompenses de Corial
  1. J'utilise SolidWorks pour la conception, j'ai essayer vite fait de modifier avant de partir au travail mais j'ai pas réussi (j'ai perdu le fichier original en même temps que mon ancien SSD) j'avais mon fichier en .3MF que j'ai importer sur SolidWorks mais ça ne découpe pas les pièces pareil (ça reconstruit la pièce qu'avec des losanges). du coup impossible de reprendre la conception. j'aime trouver d'autre outils pour facilité les choses et trouver des alternatives a mes erreurs* je vais essayer avec ce logiciel en rentrant. merci,
  2. Ah parfait merci pour la réponse !
  3. D'accord merci, je savais pas si un logiciel pour corriger ça existait ou non.
  4. Bonjour, j'ai un problème avec Cura et ma Flashforge Adventure 3. Elle a comme dimension d'impression max : 150mm³ ce qui est petit mais je n'avais pas l'utilisation d'imprimer plus grand donc elle me conviens. Ma pièce fait 120mm de long (jusque la tout vas bien). Quand je la met dans Cura, elle doit passer mais la non, il y a une "zone invisible" qui rajoute du vide a la pièce ce qui la fait passer à plus de 150mm de long et donc cura ne veux pas la passer en GCODE. vous pouvez voir sur les photos en pièce jointe le problème, la pièce à gauche mais l'origine (Axe X Y Z) est décaler dans le vide. j'aimerais savoir si il est possible de "rogner" la partie vide "inutile" ou si je doit refaire la pièce sur SolidWorks en éviter de faire cet erreur. PS: j'avais pensais à faire une imprimante custom avec 150mm de long + les X mm de vide pour que ça rentre mais j'ai peur que la buse essaye de taper en buter ou autre. désoler si c'est pas clair j'ai essayé de l'être au maximum (je suis pas douer pour communiquer).
  5. Bonjour, je m'appel Corentin, j'ai 23 ans, je suis techniciens Courant Faible. j'aime la moto (MT09) l'astronomie/photographie(Dobson 254/1200) et la tech en général. J'ai commencer avec une Creality Ender 3 pendant 1 an et demi et je suis maintenant sur une FlashForge Adventure 3. J'utilise Cura pour mettre mes impression en GCode et Solidworks 2021 pour la conception de pièce. Merci,
