gt15bd621
À propos de gt15bd621
  • Date de naissance 6 Février
    sarthe
    modélisme, pêche au carnassier, randonnée.
    Creality ender 3 plus
Récompenses de gt15bd621
  1. Magnifique cadeau , je n’ai pas encore utiliser de graveurs laser , mais cela laisse place à l'imagination ...
  2. Je sais ce que sais , j’ai monté mon kit blv il y’a peut avec un double rail en Y et une double motorisation en Z , ces du taf mes si cela peut encourager ça vaut le coup
  3. Ok , merci décidément au top , il ne me reste plus qu’à trouver les ventilateurs adéquats pour l’a buse, sinon du coup tu en est où avec ton module ?
  4. Salut pour ma part j’ai une ender 3 avec un plateau en verre , pour l’adhérence je nettoie bien le plateau avec de l’alcool ménager puis un coup de laque à cheveux, un réglage de hauteur avec un papier épaisseur a4 et c’est nikel , après impression je laisse refroidir et cela se décolle tout seul . Pour ton autre problème, je laisse les autres membres te répondre car je ne possède pas cette imprimante.
  5. Merci , surtout à toi pour ton aide , tes remarques pertinentes , et ton travail pour faire évoluer le chimilibique . Du coup j’ai jeté un coup d’œil à mes régulateur et ce n’est pas tout à fait le même, le mien est de 2A , je pense acheter le deuxième que tu as cité car il régule également la tension. Une autre question me taraude l’esprit , je possède une carte SKR V1.4 TURBO - CARTE MÈRE 32 BITS BIGTREETECH que j’avais acheter au cas où un jour la mienne viennent à cramer et à parement ont peut l’alimenter en 12v ou 24v , je ne mis suis pas encore intéressé et je ne sais pas quelles sont ces possibilité concernant la ventilation ? J’imagine que c’est pareille (sinon ce c’est trop simple) ;)...
  6. Merci, pour ma part j’ai le premier que tu as indiqué , je les utilisait pour autres choses , et du coup ces celui que je compte utiliser, je ne pense pas qu’il soit indispensable de monter un module part fan , un pour deux devrait suffire à mon avis . en revanche connaît tu des ventillos radial à turbine 12v qui soit silencieux et qui accepte le pseudo pwm dans le même genre que ceux de la creality au cas où ça ne le ferait pas avec ceux d'origine estampillée 24v . j’ai consulté le tableau comparatif mais il ne semble pas prendre en conte ce type de ventilateur. j'ai faillit oublier, super boulot , ton projet est top et te souhaite à toi et à toutes la communauté d’aboutir , cela résoudra certainement les problèmes de beaucoup.
  7. ok , merci je vais donc acheter un deuxième ventilateur radial d’origine ender 3 que je brancherai en série avec le premier , concernant les fan et de la carte et du hostend je pense les faire passer par un petit régulateur de courant pour qu’ils soit en 12V et non plus en 24V . en revanche est-ce que les ventilateurs radial d’origine de la ender 3 sont des 12v estampillés 24v ?
  8. bonjour à tous, je possède une creality ender 3 avec bed en verre , un kit blv , un double axe z motorisé, un hostend hydra avec le chaîne remix et direct drive , ainsi que d’autres modifications d’ordre esthétique et d’autres d’ordre pratique. (tous les fichiers de modifications proviennent du site Thingiverse) . jais 45 ans, je vie en sarthe et je suis métallier serruriers , et comme vous vous en rendrez compte je ne suis pas un habitué des réseaux sociaux, voilà à bientôt sur le fofo j’espère et bonne continuation à tous.
  9. Bonjour, j’avoue n’avoir pas suivie tout les post , vous m’avez perdu à la 26ème , donc si je comprend bien il n’existe pas à l’heure actuelle soit : une carte qui serait compatible avec les ventilateurs 12V , soit : des ventilateurs 12v compatible avec les cartes ? tout en conservant le pmw pour la buse . Du coup j’ai plusieurs questions qui me viennent à la tête : 1: comment déterminer vous que les ventilateurs estampillés 24V sont des 12v maquillés ? 2: en prenant deux ventilateurs de 12V montés en série pour le refroidissement de la buse ne serait il pas la solution , (conserve t’ont le pmw) ? 3: comment se fait-il que les constructeurs ne se soient jamais penchés sur le sujet ?
