CkYwOo
    Creality CR10s pro V2
Récompenses de CkYwOo
  1. Non toujours pas ! Il n'y a pas d'interrupteur 110/220V sur celle là. Et mon écran fonctionne correctement. Je comprends plus rien, je sais plus quoi faire ! As-tu un site de confiance pour acheter une carte neuve v2.4 ?
  2. Bonjour, Est ce que ca peut venir du fait que je n'ai pas pris arduino 1.8.5 ? j'ai fait avec la 1.8.6 !
  3. Oui j'ai même limé le connecteur pour qu'il puisse rentrer. ok désolé pour le multi-post je viens de comprendre ! C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xD8:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : usbasp AVR Part : ATmega2560 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00 flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : usbasp Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ avrdude: auto set sck period (because given equals null) avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
  4. j'ai d'abord essayé avec atmega2560 ca n'a pas marché ! j'ai un problème avec ARVDUDE (bien sûr j'y connais rien lol), c'était pareil avec l'arduino.
  5. Bon je comprend pas même avec l'USBASP j'ai ce message d'erreur pourtant j'ai suivi à la lettre le tuto ! Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Sanguino, ATmega644 or ATmega644A (16 MHz)" D:\Logiciels\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\Logiciels\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega644 -cusbasp -Pusb -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 6.3, compiled on Feb 17 2016 at 09:25:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "D:\Logiciels\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : usbasp AVR Part : ATmega644 Chip Erase delay : 55000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 10 128 0 no 2048 8 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 256 0 yes 65536 256 256 4500 4500 0xff 0xff lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : usbasp Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ avrdude: auto set sck period (because given equals null) avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
  6. Ok je reprends depuis le début et si ca ne fonctionne pas je verrai demain avec USBasp ! Merci !
  7. Bon c'est bizarre j'ai ce message d'erreur à chaque fois ! Arduino : 1.8.6 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" \AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/bin/avrdude \AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -carduinoisp -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xD8:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : arduinoisp avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49) avrdude done. Thank you. Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
  8. J'ai vu que la carte v2.4 c'était un processeur ATMEGA 2560 8MHZ, hors il n'apparait pas dans arduino le maxi c'est ATmega1284 ! Je dois continuer ou pas ?
  9. Tout d'abord je tiens à te remercier ! J'ai un arduino UNO, c'est le même tuto ? Sinon au cas ou j'ai commandé un USBASP que je reçois demain. Je te tiens au courant. Encore merci !
  10. j'ai juste une led bleu allumé ! et dans gestionnaire de périphérique j'ai USB serial converter
  11. Désolé pour les modérateurs je suis pas habitué sur les forums, je comprend rien ! j'ai testé pronterface et rien ne se passe, juste connectiing!
  12. j'ai installé creality slicer et les drivers usb. Oui mon imprimante est neuve ca fait 1 an et demi que je l'ai et elle n'a jamais servi mais entre temps j'ai eu 2 jumelles et j'ai pas pris le temps de m'en occuper. Le jour ou je l'ai montée ca n'a pas fonctionner! Maintenant la garantie est dépassée ! donc j'essais de me dépanner ! Merci d'avance. Ah oui j'ai oublié ! impossible de transférer le firmware dans la carte, ca me dit que mon imprimante n'est pas reconnue! j'ai l'impression que ma carte mère n'a pas de bootloader !
  13. CkYwOo
    Présentation
    Bonjour la communauté ! J'ai acheté une imprimante car ca me branche ! j'ai 39 ans et habite dans le sud ouest ! Je viens ici aujourd'hui car j'ai une soucis sur mon imprimante et j'ai vraiment besoin de conseil ! J'ai d'abord posté mon problème avant ma présentation , j'en suis désolé! Merci à tous par avance!
  14. Bonjour, j'ai un soucis sur mon imprimante cr10s pro v2, mon écran reste sur la barre de chargement et il ne se passe rien ! rien ne charge elle reste bloquée. Ma carte mère est une creality 3d v2.4.1. Mon pc reconnait bien l'usb mais je ne peux rien faire, mon imprimante est pas reconnue. Est-il possible que ma carte mère soit vide ? faut-il la flasher ? J'ai besoin d'aide svp!
