capal
    Anet A8
    reprap prusa i3
Récompenses de capal
  1. j'ai trouvé une piste sur reddit : https://www.reddit.com/r/Anet3DPrinters/comments/7t74x6/marlin_firmware_for_anet_a8_problem_uploading/ du coup j'arrive à charger avec 57600baux demain je ferais la manip pour ajouter le capteur 3D touch Merci d'avoir pris le temps
  2. Bonjour j'ai une Anet A8 que j'aimerais upgrate avec le capteur 3d touch. J'ai déjà mis à jour (il y a longtemps) l'imprimante avec un firmware marlin. Cependant aujourd'hui je refait la manip avec un nouveau PC et le firmware marlin à jour. J'ai le problème de synchronisation par usb Diag: dans les périf je voie bien le port com6 quand je branche à l'imprimante. j'ai configuré la vitesse à 115200baux (par contre je ne suis pas sur pour la parité 'none') (EDIT : IL FAUT UTILISER 57600 BAUX pour la version de ma carte ) j'utilise VScode avec auto build marlin j'ai mis les 3 fichiers de configuration standard à la racine du dossier marlin J'ai acheté un USBasp mais je ne sais pas comment upload dans VScode avec ce device. voila mon message d'erreur (on voie bien que j'utilise le port com6) Building in release mode Checking size .pio\build\sanguino1284p\firmware.elf Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect" RAM: [== ] 24.9% (used 4084 bytes from 16384 bytes) Flash: [========= ] 86.4% (used 109716 bytes from 126976 bytes) Configuring upload protocol... AVAILABLE: arduino CURRENT: upload_protocol = arduino Looking for upload port... Auto-detected: COM6 Uploading .pio\build\sanguino1284p\firmware.hex avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x65 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x68 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude done. Thank you. *** [upload] Error 1 Pouvez vous m'aider plzzzzzzz
