Elyplouf
    Wanhao D12 230
Récompenses de Elyplouf
  1. youhou !!!!!!! impression reussie !!! et plutot de bonne qualité.... je ne sais pas exactement ce qui a tout change mais merci, merci, merci... je pense que j'aurai tres vite d'autres questions
  2. effectivement je n'ai pas reussi à le mettre correctement à plat je prends bien note
  3. je n'ai rien touché... je ne maitrise rien alors je n'ai vraiment rien changé et voici le bon gcode cette fois ci... WD12230M_Support_V4.gcode
  4. c'est ici qu'il y aurait un probleme?
  5. effectivement, je n'ai pas mis le bon gcode , je l'ai bien mis sur le cote ca me semblait plus logique Mais en soit y a t il quelquechose qui explique que ca imprime dans le coin gauche ? Prusaslicer c'est mieux que Cura?
  6. effectivement, c'est moi qui faisait n'importe quoi, ca fonctionne tres bien. j'ai bien pu installer ma wanhao D12. par contre j'ai de nouveau pris un stl que j'ai slicé et j'ai toujours le meme probleme, j'ai bien verifié tous les parametres que vous m'avez indiqué. j'ai suivi vos recommandations... l'erreur provient de cette étape et il y a certainement quelquechose que je ne fais pas correctement... mais je ne sais pas quoi voici le gcode pour un support de cables que j'ai teste (parmi d'autres) et en second le gcode du Benshi fourni par Wanhao et qui fonctionne 3-Benchy.gcode WD12230M_Support_V4.gcode
  7. merci beaucoup !!! oui je sais que je ne suis pas tres precise... en effet, quand je lance l'impression je pensais que ca lancait l'impression dans le coin. mais ca bouge comme pour une impression normale mais ca n'imprime pas l'objet prevu. je pense que ce sont mes reglages CURA qui ne sont pas bons. peut etre effectivement l'origine mal definie et la piece mal positionnée (j'ai essayé de modifier tout ca mais je ne maitrise pas encore). je vais deja reessayer l'installation CURA 4.9 et recommencer en suivant vos recommandations je suis tout de meme contente, car ce que vous me dites me conforte dans mes demarches (mes reflexions etaient dans le meme sens que ce que vous me dites) et surtout vous m'avez vite repondu... je pensais que mon sujet ne passionnerait pas les foules je vous tiendrai au courant de ma progression
  8. bonjour, j'ai eu une imprimante 3D à Noel, recue seulement courant mars c'est une wanhao D12 double extrusion mais ne vous inquietez pas je compte bien debuter sur la simple et d'y rester un bon moment avant de commencer la double je n'ai jamais fait d'impression 3D jusqu'à présent et je compte sur vous pour m'accompagner dans cette aventure... en esperant que vous etes patients
  9. bonjour, je vais essayer de faire simple. J'ai recu ma wanhao D12_230 il y a un mois. Montage surper facile, au moment du reglage probleme de chauffe mais c'est reglé. Je continue avec les tutos.. j'arrive à imprimer le cube de test, et 2 benshi avec les gcodes fournis. Du coup pleine de confiance je me lance, je trouve un fichier stl, je le slice sur CURA 4.8.. echec d'impression : ca demarre, purge ok, puis ca imprime (je dirai que ca vide du filament) dans le coin inferieur gauche du plateau... j'ai tenté d'autres fichiers stl toujours le meme resultat. j'ai tenté d'installer CURA 4.9 pour repartir de 0, le profil de la wanhao D12 n'y est pas et l'archive du site wanhao ne fonctionne pas (il est pour CURA 4.8) je n'ai touché à rien, je debute et je n'ai pas voulu jouer a bidouiller que me conseillez vous ? réinstaller CURA 4.8 ou garder le 4.9 avec un autre profil d'imprimante proche de la D12? et surtout pouvez vous me dire pourquoi aucune de mes impressions ne fonctionne ? je dois louper une etape mais je ne vois pas laquelle ? mon probleme est peut tre bete comme tout mais je n'ai jamais utilisé d'imprimante 3D avant celle ci merci
