3d_lone
Récompenses de 3d_lone
  1. Le cable pour le détecteur du Z était bien camouflé du coup je l'ai vu par hasard, mais c'étiat ça le soucis du coup, merci
  2. Non il ne s'arrete pas
  3. Exactement, j'ai d'ailleurs bien vérifié que tout était branché donc je ne pense pas que ça vienne de ça, j'ai oublié de préciser mais c'est une ender 3 (ni pro ni V2)
  4. Bonjour, c'est re moi, encore avec un problème, cette fois ci il s'agit de la tentative de lancement de la première impression : j'ai vu pas mal de vidéos, avec toutes le même ordre : commencer par auto set home, puis calibrer avec une feuille de papier, le problème étant que lorsque je fais un Auto set home, mon profilé qui tient la buse monte à chaque fois que je fais cette manip, donc impossible de tester l'adhérence de la buse avec la plaque, et lorsque je tente quand même une impression il va évidement vers le haut et commence à faire son impression.. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance encore une fois
  5. Pafait merci, c'était devant mes yeux mais je me suis trop pris la tete, du coup c'est bon, merci !
  6. Bonjour, étant étudiant dans la 3d j'ai décidé de me prendre l'ender 3 (pas Pro ou V2), mais j'ai fait une boulette dans le montage, je n'ai pas les noms des pièces, mais j'ai des photos pour illustrer. J'ai donc malheureusement enlever l'embout en cuivre en pensant qu'il fallait faire ça, mais impossible de le remettre, et je ne me rappelle plus comment c'était fait.. Donc en plus d'être un débutant en imprimante 3D, je suis loin d'etre bon en bricolage J'ai donc 2 vis et 4 "cercles", mais impossible de faire tenir le tout. Je pense qu'un cercle va en dessous de la tete de vis, vu que la vis tient grâce à ça, mais le deuxieme cercle ne rentre nul part, meme si je pense qu'il devrait rentrer dans les trous de la piece en metal noir comme j'ai tenté de faire comprendre sur les photos, mais meme ces trous là sont trop petits pour les cercles.. Je suis donc bloqué J'ai pensé à faire chauffer les cercles pour les rendre moins rigides, pour tenter de les faire rentrer, mais je préfère demander à des connaisseurs que j'espere trouver ici avant de faire une nouvelle connerie Merci à vous d'avance
