pc_dav
    Créality ender 3 Max
Récompenses de pc_dav
  1. Existe t-il des modèle 3d pour tester la rétraction et les paramètres pour voir si ils marchent ?
  2. Le fil rentre dans l’extrudeur plutôt directement sans se tordre. Je vais teste si desserre le bras de l'extrudeur. Pensez vous que je devrai réduire la vitesse de rétraction et la vitesse de réinsertion pour éviter ce souci. Merci de votre aide
  3. Merci pour vos réponse. La bobine se déroule sans difficulté normalement après vérification, Le détecteur de fin de filament ne gène pas. Que veut tu dire @PPACpar l'angle de l'extrudeur trop brutal ? Quand on regarde le fils cassée on a l'impression que l'extrudeur est trop serrée et qu'il a coupé le fil. Quand je retire le fils du tube PTFE tout le reste du fils déjà passée est bien creusé. La bobine est toute neuve donc je ne suis pas sur qu'elle puise avoir été humidifier. Pour mon slicer j'utilise Prusa slicer avec le profil de base de l'ender 3 Max. Les paramètre de rétraction sont de 60mm/s comme montré dans la pièce jointe. Es ce que le serrage du bras de l'extrudeur peut changer quelque chose ? Merci de votre aide
  4. Bonjour, Je viens d'acheter une créality ender 3 max. Après avoir eu un souci sur l'adhésion du plateau, nous nous confrontons a un autre problème. Sur une impression un peu longue, avec beaucoup de stop et de remise du fils dans la buse. Au bout d'un moment, le PLA se casse au niveau de l'extrudeur juste sous l'engrenage. Cela pose problème car l'impression de peut pas continuer car il n'y a plus de fil qui rentre dans l'imprimante et le détecteur de fin de filament ne détecte pas qu'il n'y a plus de filament. Auriez vous une solution ? Merci de votre aide
