enzodu45
    anet A6
Récompenses de enzodu45
  1. enzodu45
    souci impression anet A6
    j'ai tout remonté et ca fonctionne merci pour votre aide
  2. enzodu45
    piece commandee en attente de reception
  3. enzodu45
    demontage réalisé et deux pannes identifiées la roulette crantée de l'extrudeur n'etait plus a sa place, c'est pour cela que j'entendais le moteur et que rien ne se passait au niveau du corps de chauffe, il y a deux types de cables deux cables rouges assez epais deux cables blancs tres fins, un de ces cables est coupé
  4. enzodu45
    il faut donc que j'ouvre l'extrudeur ?
  5. enzodu45
    le filament n'avance pas ou ne recule pas quand je lui demande j'entends le bruit du moteur quand je le lance en manuel j'ai retiré le filament relancé les commandes M83 puis G1 E-20 F900, j'entends le moteur cela ressemble a un probleme d'entrainement du filament
  6. enzodu45
    merci pour ta reponse la buse chauffe bien, et mes tests sont réalisés avec une temperature de 210 degres mais que ce soit en manuel ou lors d'impression, le filament ne bouge pas
  7. enzodu45
    j'ai tapé les commandes suivantes M83 ; set to relativeG1 E-20 F900 ; retract 20mm at 15mm/sec j'entends bien un bruit, mais le cable ne bouge pas ce qui m'inquiete c'est dans la log : 15:08:31.368 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 15:08:31.372 : echo:Active Extruder: 0
  8. enzodu45
    si cela peut aider a la résolution, j'ai récupéré ces informations 15:05:11.415 : OpenGL version:4.6.0 NVIDIA 461.92 15:05:11.416 : OpenGL extensions:GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_AMD_vertex_shader_layer GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_bindless_texture GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_compute_shader GL_ARB_compute_variable_group_size GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_fragment_shader_interlock GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_gl_spirv GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader_int64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_ARB_post_depth_coverage GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_locations GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_ballot GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_clock GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shader_viewport_layer_array GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_sparse_buffer GL_ARB_sparse_texture GL_ARB_sparse_texture2 GL_ARB_sparse_texture_clamp GL_ARB_spirv_extensions GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_filter_anisotropic GL_ARB_texture_filter_minmax GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_multiview_texture_multisample GL_EXT_multiview_timer_query GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_post_depth_coverage GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_raster_multisample GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_formatted GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_sparse_texture2 GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_filter_minmax GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shadow_lod GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback2 GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_EXT_window_rectangles GL_EXT_import_sync_object GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_EXT_memory_object GL_EXT_memory_object_win32 GL_NV_memory_object_sparse GL_EXT_win32_keyed_mutex GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_no_error GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_EXT_semaphore GL_EXT_semaphore_win32 GL_NV_timeline_semaphore GL_KHR_shader_subgroup GL_KTX_buffer_region GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control GL_NV_bindless_multi_draw_indirect GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count GL_NV_bindless_texture GL_NV_blend_equation_advanced GL_NV_blend_equation_advanced_coherent GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers GL_NV_blend_minmax_factor GL_NV_blend_square GL_NV_clip_space_w_scaling GL_NV_command_list GL_NV_compute_program5 GL_NV_conditional_render GL_NV_conservative_raster GL_NV_conservative_raster_dilate GL_NV_conservative_raster_pre_snap_triangles GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_draw_texture GL_NV_draw_vulkan_image GL_NV_ES1_1_compatibility GL_NV_ES3_1_compatibility GL_NV_explicit_multisample GL_NV_feature_query GL_NV_fence GL_NV_fill_rectangle GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_coverage_to_color GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_fragment_shader_interlock GL_NV_framebuffer_mixed_samples GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_geometry_shader_passthrough GL_NV_gpu_program4 GL_NV_internalformat_sample_query GL_NV_gpu_program4_1 GL_NV_gpu_program5 GL_NV_gpu_program5_mem_extended GL_NV_gpu_program_fp64 GL_NV_gpu_shader5 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_memory_attachment GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_path_rendering GL_NV_path_rendering_shared_edge GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_query_resource GL_NV_query_resource_tag GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_sample_locations GL_NV_sample_mask_override_coverage GL_NV_shader_atomic_counters GL_NV_shader_atomic_float GL_NV_shader_atomic_float64 GL_NV_shader_atomic_fp16_vector GL_NV_shader_atomic_int64 GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_shader_storage_buffer_object GL_NV_shader_subgroup_partitioned GL_NV_stereo_view_rendering GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_multisample GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_rectangle_compressed GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_transform_feedback2 GL_NV_uniform_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NV_viewport_array2 GL_NV_viewport_swizzle GL_NVX_conditional_render GL_NVX_linked_gpu_multicast GL_NV_gpu_multicast GL_NVX_gpu_multicast2 GL_NVX_progress_fence GL_NVX_gpu_memory_info GL_NVX_multigpu_info GL_NVX_nvenc_interop GL_NV_shader_thread_group GL_NV_shader_thread_shuffle GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent GL_OVR_multiview GL_OVR_multiview2 GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control 15:05:11.416 : OpenGL renderer:GeForce GTX 1080 Ti/PCIe/SSE2 15:05:11.416 : Using fast VBOs for rendering is possible 15:05:12.058 : Démarrage analyse objet ... 15:05:12.094 : Highly Connected Edges:1 15:05:12.125 : L’objet est malformé, le tranchage peut donner des résultats erronés. Réparer le fichier. 15:05:12.129 : Analyse finie. 15:05:17.635 : <Repair> Reading model for repair... 15:05:17.840 : <Repair> Repairing model... 15:05:24.413 : <Repair> Storing repaired model ... 15:05:25.335 : <Repair> Repair finished. 15:05:25.436 : import 3mf file 15:05:26.637 : Démarrage analyse objet ... 15:05:26.823 : L’objet est malformé. 15:05:26.824 : Analyse finie. 15:05:41.880 : Printer reset detected - initializing 15:05:41.881 : start 15:05:41.881 : echo:Marlin 1.1.8 15:05:41.884 : echo: Last Updated: 2017-12-25 12:00 | Author: @camalot (Ryan Conrad) 15:05:41.884 : echo:Compiled: Jan 24 2019 15:05:41.884 : echo: Free Memory: 5164 PlannerBufferBytes: 1232 15:05:41.889 : echo:Hardcoded Default Settings Loaded 15:05:41.889 : echo: G21 ; Units in mm 15:05:41.889 : echo: M149 C ; Units in Celsius 15:05:41.893 : echo:Filament settings: Disabled 15:05:41.893 : echo: M200 D3.00 15:05:41.893 : echo: M200 D0 15:05:41.893 : echo:Steps per unit: 15:05:41.897 : echo: M92 X100.01 Y100.42 Z400.00 E92.60 15:05:41.897 : echo:Maximum feedrates (units/s): 15:05:41.901 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z4.00 E25.00 15:05:41.901 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 15:05:41.901 : echo: M201 X9000 Y9000 Z20 E10000 15:05:41.905 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 15:05:41.909 : echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 15:05:41.913 : echo:Advanced: S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> B<min_segment_time_us> X<max_xy_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 15:05:41.913 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 15:05:41.917 : echo:Home offset: 15:05:41.917 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 15:05:41.917 : echo:Material heatup parameters: 15:05:41.917 : echo: M145 S0 H200 B55 F0 15:05:41.921 : echo: M145 S1 H240 B110 F0 15:05:41.921 : echo:PID settings: 15:05:41.921 : echo: M301 P18.50 I0.92 D92.84 15:05:42.115 : N1 M110*34 15:05:42.115 : N2 M115*36 15:05:42.115 : N3 M105*36 15:05:42.115 : N4 M114*35 15:05:42.115 : N5 M111 S6*98 15:05:42.116 : N6 T0*60 15:05:42.116 : N7 M20*22 15:05:42.116 : N8 M80*19 15:05:44.462 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 SOURCE_CODE_URL:https://github.com/camalot/alunar-prusa-i3-marlin-i3-firmware PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:21a92960-ce8e-4db3-8763-db376e2097aa 15:05:44.462 : N9 M220 S100*104 15:05:44.462 : N10 M221 S100*81 15:05:44.464 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 15:05:44.465 : Cap:EEPROM:0 15:05:44.465 : Cap:VOLUMETRIC:1 15:05:44.465 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 15:05:44.465 : Cap:PROGRESS:0 15:05:44.465 : Cap:PRINT_JOB:1 15:05:44.465 : Cap:AUTOLEVEL:0 15:05:44.465 : Cap:Z_PROBE:0 15:05:44.469 : Cap:LEVELING_DATA:0 15:05:44.469 : Cap:BUILD_PERCENT:0 15:05:44.469 : Cap:SOFTWARE_POWER:1 15:05:44.469 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 15:05:44.473 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 15:05:44.473 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 15:05:44.473 : N11 M111 S6*87 15:05:44.483 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 15:05:44.484 : N12 T0*9 15:05:44.484 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 15:05:44.484 : N13 M155 S1*82 15:05:44.484 : echo:Active Extruder: 0 15:05:44.484 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 15:05:44.489 : echo:Active Extruder: 0 15:08:04.416 : N14 M115*19 15:08:04.430 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 SOURCE_CODE_URL:https://github.com/camalot/alunar-prusa-i3-marlin-i3-firmware PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:21a92960-ce8e-4db3-8763-db376e2097aa 15:08:04.430 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 15:08:04.430 : N15 M220 S100*85 15:08:04.430 : N16 M221 S100*87 15:08:04.430 : N17 M111 S6*81 15:08:04.430 : Cap:EEPROM:0 15:08:04.430 : Cap:VOLUMETRIC:1 15:08:04.430 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 15:08:04.430 : Cap:PROGRESS:0 15:08:04.430 : N18 T0*3 15:08:04.430 : Cap:PRINT_JOB:1 15:08:04.430 : N19 M155 S1*88 15:08:04.434 : Cap:AUTOLEVEL:0 15:08:04.434 : Cap:Z_PROBE:0 15:08:04.434 : Cap:LEVELING_DATA:0 15:08:04.434 : Cap:BUILD_PERCENT:0 15:08:04.434 : Cap:SOFTWARE_POWER:1 15:08:04.438 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 15:08:04.438 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 15:08:04.438 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 15:08:04.442 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 15:08:04.442 : echo:Active Extruder: 0 15:08:31.345 : N20 M115*20 15:08:31.356 : FIRMWARE_NAME:Marlin 1.1.8 SOURCE_CODE_URL:https://github.com/camalot/alunar-prusa-i3-marlin-i3-firmware PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:3D Printer EXTRUDER_COUNT:1 UUID:21a92960-ce8e-4db3-8763-db376e2097aa 15:08:31.356 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0 15:08:31.356 : N21 M220 S100*82 15:08:31.356 : N22 M221 S100*80 15:08:31.356 : N23 M111 S6*86 15:08:31.356 : N24 T0*12 15:08:31.360 : Cap:EEPROM:0 15:08:31.360 : Cap:VOLUMETRIC:1 15:08:31.360 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1 15:08:31.360 : Cap:PROGRESS:0 15:08:31.360 : Cap:PRINT_JOB:1 15:08:31.360 : Cap:AUTOLEVEL:0 15:08:31.360 : Cap:Z_PROBE:0 15:08:31.360 : N25 M155 S1*87 15:08:31.364 : Cap:LEVELING_DATA:0 15:08:31.364 : Cap:BUILD_PERCENT:0 15:08:31.364 : Cap:SOFTWARE_POWER:1 15:08:31.364 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0 15:08:31.368 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0 15:08:31.368 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0 15:08:31.368 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS 15:08:31.372 : echo:Active Extruder: 0
  9. enzodu45
    ca chauffe, mais pas d'entrainement du filament c'est bien l'extrudeuse qui entraine le filament (si j'ai bien compris) Dans ce cas, dois je en commander une nouvelle ? est ce facile a changer ? merci
  10. Bonjour, je précise que je suis un novice. Imprimante installée il y a une semaine, les impressions fonctionnaient sans probleme. ce matin, l'impression avait débuté il y a deux heures, puis plus de sortie de filament. Le filament ne va plus vers la buse, (la bobine de filament ne bouge plus) si je pousse le filament a la main, celui ci sort par la buse. Avez vous une idée de ce qui arrive ? merci pour vos conseils
  11. Bonjour a tous, et bien voila, je me suis mis a la 3d à 57 ans... j'ai voulu commencé petit, et j'ai acheté une anet A6 achetée sur le boncoin (je veux d'abord faire mes armes...) et apres quelques impressions, les soucis ont commencé... j'ai donc fait des recherches sur internet, et suis tombé sur votre site, et je vais donc de ce pas, créer un sujet pour me faire aider. je ne suis pas novice en informatique, j'ai commencé à 16 ans...
