Eralt
    Ender 3
1 207 visualisations du profil
Récompenses de Eralt
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour @pommeverte Je n'ai pas testé le firmware, car en regardant de près tes modifications, j'ai pu voir que je pouvais avoir les 3 valeurs : Temps d'impression total ; Temps restant d'impression et le pourcentage réalisé (je ne savais pas pour le temps restant). Bien entendu, il n'y aurait pas assez de place sur la ligne pour afficher linéairement ces 3 valeurs (ce qui est dommage), ex : E:12:12 95% R:15:20. J'ai donc opté pour la configuration alternée, j'aurais bien aimé avoir un affichage simultané, mais je ne vois pas comment avec cet écran avoir les 3 données, ça me paraît extrêmement difficile, voire impossible. En tout cas, merci de ton aide, même si j’abandonne l'affichage simultané (dans l'état actuel des choses, pour l'instant), j'ai une donnée supplémentaire qui n'est pas inutile, bien au contraire. A+
  2. Oui, c'est exactement ça que je veux, comme c'était avant la version 2.1.2 Ben, alors pourquoi ça marche pas sur ma carte 4.2.7 ??? Qu'est ce que j'aurais raté ?
  3. Bonjour, Mais oui, j'ai bien suivi ce que tu m'as dit. Quand je t'ai envoyé les 2 fichiers, c'est la version que j'avais avant toutes modifications que tu m'avais demandé de faire. Donc, il n'y a que ces 2 fichiers de modifiés. Mais, bien entendu, au préalable j'avais suivi scrupuleusement ta procédure et plusieurs fois même, mais en vain. A+
  4. Bonjour, Je te communique les 2 fichiers (conf et conf_adv), c'est les seuls que je modifie dans les codes sources. J'ai vraiment bataillé, mais je n'ai pas réussi ! Sinon à part ça tout fonctionne à merveille. (Oui, j'ai bien l'écran d'origine) Merci pour tes réponses et une probable solution .
  5. Bonjour, J'ai essayé en suivant bien ce que tu m'as dit, mais en vain, j'ai toujours l'affichage par intermittence et non les 2 en même temps. A+
  6. Bonjour, Merci pour ta réponse et excuse du retard, mais je n'ai pas eu le temps. Oui, la ligne était désactivée, j'ai essayé de l'activer, mais c'est pire ; là j'ai 3 affichages qui alternent. Le %, le temps qui s'écoule et un autre temps qui augmente, mais plus rapide que le temps réel (2 à 3 fois plus rapide). On parle bien de la version 2.1.2.1 ? Car sur les anciennes version 21.0.x là ça fonctionnait parfaitement. A+
  7. Bonjour, Depuis que j'ai installé la version 2.1.2 et maintenant la 2.1.2.1, je n'arrive plus à avoir comme avant l'affichage (sur l'écran d'accueil) permanent du temps restant et du % réalisée. J'ai bien les 2, mais en alternance ; j'ai bien essayé de chercher pour les avoir affichés en permanence, mais en vain. Quelqu'un a une idée de la ligne à modifier dans les sources ? Merci d'avance.
  8. Bonjour, Sur mon Ender 3 avec la version 2.1, après la fin de la première couche, elle me faisait un hard reset méchant ! Bref, gros plantous ! La version 2.9.0.5 elle aucun souci, j'ai pas mal imprimé avec et elle était pour moi très stable. Bref, avec la version 2.1.1 tout est rentré dans l'ordre pour moi. Je rappelle pour info que j'ai une Ender 3 v1 avec BLtouch et carte 4.2.7. A+ Eralt.
  9. Bonjour à tous, Finalement j'ai fini par comprendre mon problème avec Marlin 2.1. C'était tout bête... Après avoir bataillé, j'avais fini par capituler et je suis passé à la version 2.0.9.4 ; ensuite à la 2.0.9.5 (qui elles fonctionnaient à la perfection). Puis, Marlin a sorti la version 2.1.1, qui, elle, sans aucun souci, et en moins de 20 min pour la configurer à mon goût, fonctionnait dès la première compilation. Voilà donc le problème qui a été reconnu par Marlin lui-même : Note de la version 2.1.1 : Marlin 2.1.1 is a bugfix release recommended for all users of Marlin 2.1. This is a particularly important update for users of Linear Advance and Trinamic stepper drivers, fixing timing issues that could cause shutdown or lost steps under certain conditions. Otherwise, motion handling has been improved and optimized overall. A+ Eralt
  10. Bonjour @fran6p, Oui, aucun souci, j'ai bien récupéré la bonne version "2.1". - J'ai encore essayé hier soir, en partant de zéro, mais toujours pareil, ça plante au même endroit. Merci pour les réponses . A+ Eralt.
  11. Bonjour, Je n'ai pas l'impression qu'elle soit stable, à moins que j'ai commis 4 fois la même erreur. Mais, pourquoi ça plante toujours au même endroit et au même monent, c'est à dire à la fin de la première couche. Merci de vos réponses. A+ Eralt.
  12. Bonjour, J'ai un petit souci avec la version 2.1 de marlin. Je m'explique : - J'ai apporté, comme je fais à chaque fois, les modifications dans les 2 fichiers de configuration. J'ai compilé le tout et aucune erreur à la compilation. - Je flashe le fichier binaire dans la carte mère 4.2.7 ; là, tout se passe bien ; aucune erreur. - Je lance l'impression et tout se passe bien, mais vers la fin de la première couche, là c'est le gros plantage - l'impression s'arrête, l'écran s'éteint puis se rallume immédiatement (comme un reset), et je me retrouve sur la page d'accueil. J'ai dû revenir à la version 2.0.9.3, car impossible de régler ce problème de platage. J'ai refait 4 fois la configuration complète pour être certain de ce que je faisais, mais à chaque fois et au même moment c'est le plantage ! Bien entendu, j'avais effacé l'eeprom. À cette heure, j'ai abandonné, car ça prend un temps fou et je suis revenu à la version 2.0.9.3. Si quelqu'un a une idée, j'en serai ravi. Merci d'avance. A+ Eralt.
  13. Bonjour et merci pour ta réponse, Oui, c'est ce que je craignais. Pour la tige métallique, j'y ai pensé, mais ça serait compliqué... trop long à expliquer. Je vais continuer avec des impressions horizontales. Encore merci. A+
  14. Bonjour et merci, - C'est tout simple : c'est juste un cylindre de 18mm de diamètre (150mm de long) avec un épaulement qui passe à 12mm de diamètre sur 40mm de long. A+
  15. Bonjour, Je voulais savoir s'il y a une astuce pour imprimer un cylindre à la verticale tout en conservant sa résitance. Je m'explique : - J'ai une pièce en forme de cylindre de 18mm de diamètre avec un épaulement au bout en 40mm de long. Le problème c'est que si je l'imprime verticalement, au moindre effort ça casse net au niveau de l'épaulement. Bien entendu si je l'imprime horizontalement, là je n'ai pas de problème, mais la qualité d'impression est moins jolie. - Bref, je voulais savoir s'il y a une astuce pour garder la solidité en impression verticale de ce type de cylindre. Merci d'avance.
