dd24
Tout ce qui a été posté par dd24
  1. Bonjour, Après plusieurs mois d'utilisation sans problème de ma SP (outre obstruction de la tête d'origine) je rencontre des défauts d'impression suite à passage sur dragon V2 montage custom (solide via support en aluminium vissé de manière robuste aux mouvements rapides et vibrations) J'ai commandé une version standard flow mais même si elle a le mérite de ne pas se boucher le débit me semble extrêmement élevé. J'ai essayé d'augmenter la vitesse d'impression pour compenser mais j'ai des gros pâtés se forment au fil du temps puis finissent par s'incorporer maladroitement dans la pièce ce qui me fait penser à un problème de synchronisation vitesse déplacement refroidissement température et débit extrusion Photos du montage et du cube de calibration en PJ. Tranchage réalisé avec ideaMaker, si besoin je peux partager mes paramètres. Quels changements de réglage effectuer ? J'ai déjà essayé plusieurs pistes mais sans succès
  2. Bonjour, J'envisage l'achat d'une sapphire plus afin de remplacer une geeetech a10 en fin de vie. L'impression 3d est plus un outil qu'une passion pour moi (pièces de modélisme), je cherche donc le meilleur rapport qualité prix entre fiabilité et précision pour imprimer du PETG en dessous de 400 euros. Selon vous, quels améliorations sont à faire pour optimiser l'impression du PETG avec cette machine ? Changer le hotend ? Si oui quels modèles sont les plus adaptés ? Quels changements de pièces sont induits par le changement du hotend ? Pourriez-vous également conseiller des références de pièces ?
