Fradinni
    DIJON
    Dagoma Discovery 200
1 334 visualisations du profil
Récompenses de Fradinni
  1. C'est pas faux, mais il y a l'air d'avoir quelques bonnes idées dessus, notamment la tête à double ventilation + palpeur ventilé + Nouvelle carte electronique.
  2. Arf je viens de voir la DiscoEasy 200, dommage j'ai reçu ma Discovery 200 il y a même pas 2 semaines
  3. Cool ! Merci bien @Sancho Je vais tester ça. Je te fais un retour la dessus dans le weekend!
  4. @Sancho au passage si tu as un .hex/sources du firmware en RC7 avec Discoled / NC / Palpeur Blanc. Je suis preneur Je peux peut-être le recup depuis le dist ? J'ai pas regardé.
  5. @Sancho Nan pas encore re-test avec le doctor. Je suis repassé en 1.1.0-RC1 avec l'ecran Oled hier. Je suis entrain d'imprimer le kit pour la triangulation, j'attend que ça se termine avant de repasser côté firmware pour la passer en RC7.
  6. @monchyv62 Le plus simple reste de flasher avec le Docteur un fichier .hex si tu n'as pas de modif a faire dans le Firmware. @Sancho va te guider, suit la lumière
  7. @monchyv62 Héhé En fait il existe plusieurs versions de l'IDE Arduino. Les anciennes ( les 1.0.x ) et les nouvelles ( 1.6.x ) pour ne citer qu'elles. Le firmware Dagoma est un Firmware Marlin ( https://github.com/MarlinFirmware/Marlin) configuré pour fonctionner sur la Discovery 200. En fonction de la version de ce firmware il te faut ou l'ancien ou le nouveau IDE Arduino pour le compiler correctement. En gros jusqu'a la version 1.1.0-RC1 du firmware tu dois utiliser l'ancien IDE (1.0.6), et au moins a partir de la version 1.10-RC6 il faut le nouveau (1.6.11). J'ai pas testé les versions entre la 1.1.0-RC1 et la 1.1.0-RC6 donc je ne sais pas quel IDE il faut. Ancien IDE: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases Nouveau IDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software Et je te conseille de suivre ce petit tuto pour la compil sous l'ancien IDE: http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ Pour le nouveau c'est un peu différent on pourra t'aiguiller si tu as besoin de la v1.6.x de l'IDE Arduino. En espérant que ça t'aide !
  8. @Sancho de rien Il y a des versions en RC qui demandent encore l'ancien IDE comme la RC1, j'ai pas testé les autres. Mais je peux affirmer que pour la RC7 c'est le dernier IDE qu'il faut.
  9. @Sancho: Ouai pour la compilation pas de pb... C'est pour l'upload avec 1.6.x, mais je n'ai pas re-testé avec le RC6. @monchyv62: Pour les anciennes versions du Firmware c'est l'IDE Arduino v1.0.x qu'il te faut pour compiler. Le dernier IDE v1.6.x ne fonctionne pour moi que avec les dernières release. En fait les dernières ne sont plus compatibles avec l'ancien IDE, il y a un message a la compile qui l'indique. SI tu es encore avant la 1.1.0-RCx prend l'ancien IDE.
  10. Salut @san-tchô. Comme l'a dit @stan42 j'ai exactement le même pb que toi. Je n'avait pas fait attention lors du slice, et c'est quand j'ai imprimé que je me suis rendu compte que ça foirait totalement. Pour le moment je n'ai pas trouvé de BON réglage pour cette pièce... J'ai essayé plusieurs slicers mais toujours plus ou moins le même résultat. Ca ne solutionne pas le problème mais on est 2 à avoir ce soucis. Sinon si ce sont les slicers qui font du n'importe quoi, peut-être qu'il faut essayer des ancienne versions. A tester.
  11. Merci @Sancho pour les infos, je vais tester ça avec la RC6 alors. Pour le brick de la Melzi, en fait c’était juste que j'ai écrasé le bootloader d'origine. Obligé d'en re-flasher un avec un Arduino UNO en ISP. Rien de bien grave au final, juste quelques gouttes de sueur quand la carte ne donnait plus de signe de vie
  12. Salut à tous, Moi c'est Nicolas, je suis développeur et accessoirement passionné d'électronique embarquée je me suis acheté une petite Dagoma Disco 200 pour tester les imprimantes 3D mais surtout pour finaliser un projet de console de salon Retrogaming basé sur Retropie avec un Pi3 et un Arduino ( pour la gestion de l'alim et de la ventilation ) pour lequel il ne me manque que le boitier, que je veux imprimer en 3D. Après plusieurs jours et des dizaines d'heures de bataille et du gaspillage de PLA en masse pour obtenir de bon réglages je suis venu me joindre a vous pour partager mon experience afin d'aider dans la mesure du possible ceux qui commencent avec la Disco 200 et aussi profiter de vos connaissances afin de faire évoluer cette petite bête et apprendre de nouvelles choses. Mon setup: Une Dagoma Discovery 200 avec firmware Marlin 1.1.0-RC1 + Ecran Oled RPi 3 avec Octopi Differents PLA: Chromatik, Polyaker PolyPlus, ColorFab, ESun en attente de test. A bientôt. Nico.
  13. Ok et juste pour info c'est quelle version du firmware que tu as flashé ? Celle générée par le site dist.dagoma.fr ? Ou une qui est indiquée dans la doc d'une des Box ?
  14. Salut ! Alors oui j'ai eu le même problème avec la dernière version du firmware Marlin cet après midi. En voulant le flasher la version récupérée de dist.dagoma.fr ( qui doit être la 1.1.0 RC7) même symptômes que toi, impossible de se connecter à l'imprimante avec Octoprint. Solution -> Revenir a ton ancien firmware pour le moment. J'ai essayé de prendre la 1.1.0-RC7 et de la configurer moi-même pour la Disco avec Arduino IDE 1.6.11 (car les dernieres versions de Marlin ne supportent plus les anciens IDE Arduino) sauf que tu peux pas flasher la Melzi avec l'IDE obligé de le faire avec Dagoma Doctor. Du coup j'ai upload le mauvais fichier ( celui avec le bootloader ) et j'ai brické la Melzi. Obligé de re-flasher un bootloader avec un Arduino en ISP. Pour au final revenir a ma version précédente du firmware. Bref que du bonheur, une bonne heure de perdue et pas eu le temps de voir si ça fonctionnait ou pas. Je compte jeter un oeil la dessus d'ici la fin de semaine...
