bidule36
Récompenses de bidule36
  1. bidule36
    ender 3 V2 ecran noir
    HEUREKA...... Y a pas a dire le problème se trouve plus que très souvent entre le clavier et le dossier du siège, je parle de moi bien sur. Merci a toi PPAC pour tes conseilles et même si tu n'a pas ender, le fait de ne pas se sentir seul aide et remonte le moral. DONC : Une vieille carte micro SD du fond d'un tiroir Un formatage en FAT32 (la base quoi) et la on y met le fichier DWIN_SET puis étape 1 on ouvre le boitier de l'écran on insert la sd dedans et on allume l'écran devient orange (tout bon le flash a marché) étape 2 on insert la sd dedans étape 3 on allume la machine on attend et l'écran devient orange (tout bon le flash a marché) étape 4 on éteint la machine on enlève la sd et on referme le boitier de l'écran Puis on recommence , Un formatage en FAT32 (toujours la base ) on y met le fichier .bin pour ma part j'ai mis : Ender-3 V2_Firmware_Marlin-2.0.1 - V1.0.2.bin, pour la carte mère 4.2.2 (en pièce joint) étape 1 on insert la sd dans le port de la machine étape 2 on allume on attend étape 3 le miracle bon reste plus qu'a regarder le sujet BLtouch de prêt sans refaire la même bêtise Ender-3 V2_Firmware_Marlin-2.0.1 - V1.0.2.bin
  2. bidule36
    Salutation PPAC J'ai cherché sur le forum et trouver le même cas mais ce qu'il a fait ne fonctionne pas . j'ai donc fait de multi test Bon Firmware avec BLT branché puis non branché (avec et sans le fichier écran) Puis retour au origine , avec celui de creality d'origine avec et sans le dossier écran (sans BLT) Mais rien ne bouge Néanmoins refash par le port usb je n'ai pas fais (simplement parce que je ne savais pas que l'on pouvait) Un autre point me pose donc réflexion ma carte micro SD n'est pas en FAT 32 et je n'en ai pas d'assez petite pour ca. Cela peu t'il expliquer cela?
  3. Bonjour a Tous, Lors d'une mise a jour du firmware sur ma Ender 3 V2 (avec carte mère 4.2.2)pour instalation d'un BLtouch, je me suis malheureusement trompé et injecter celui de la 4.2.7 Et la c'est le drame, plus d'écran , plus de fonction. J'ai relancer avec le bon firmware ( seul sur la SD ou avec le dossier de l'écran) mais rien. Tous ce que je fais reste lettre morte. quelqu'un a t il déjà eu ca et si oui peut il m'aider merci d'avance .
