elliotm
Récompenses de elliotm
  1. elliotm
    Problème d'extrudeur
    ok merci pour tout
  2. elliotm
    sur cette page il est écrit que c'est possible, en suivant les instructions de la vidéo youtube incluse. https://docarti.fr/reglage-des-vref-des-drivers/
  3. elliotm
    Alors là tu me parles chinois Par contre, sur les 2 kit à 18euros et 30 euros que tu m'as envoyé, je ne vois pas de drivers inclus avec, ça a l'air d'être juste les cartes... J'ai trouvé des TMC2208 sur amazon qui pourraient arriver demain, je peux prendre ça et ça marchera? EDIT: Cool tes modifs! je me pencherai sur la question quand j'aurai deja réussi a imprimer un benchy acceptable
  4. elliotm
    Oui Ok, c'est peut etre pas plus mal. J'ai lu par contre sur Docarti qu'on pouvait remplacer les drivers d'origine par d'autre références (TMC2208 ou TMC2209), mais je ne comprend pas bien quelle pourrait être la différence?
  5. elliotm
    J'ai trouvé la panne! Lorsque j'ai échangé les drivers tout a l'heure, j'avais échangé celui de E1 avec Y, mais le E1 est cablé au moteur droit du Z. C'est le E0 qui est cablé a l'extrudeur. Quand je échange le driver de E0 avec celui du Y, Le problème s'inverse. C'est donc bien le driver du moteur qui a un problème! Merci a tous pour votre implication, je n'aurai jamais trouvé ca sans votre aide!
  6. elliotm
    Que je fasse change in ou change out, le moteur tourne dans le même sens. Il avance quand je vais dans change out au lieu de reculer. EDIT: Idem quand je fais la commande via USB
  7. elliotm
    Bonjour a tous, Alors voilà ce que j'ai fais ce matin. J'ai remis la machine stock avec le firmware d'origine. J'ai mesuré la Vref (sans y touché) du driver de l'extrudeur, c'est bien à 0,8. J'ai même croisé le driver de l'extrudeur avec celui du Y pour voir. J'ai changé la nappe qui va du boitier jusqu'au Z, j'ai changé la nappe qui va du Z à l'extrudeur, mais rien n'y fais. Le moteur de l'extrudeur ne tourne toujours que dans un seul sens. Je ne sais vraiment plus ou aller chercher... ps: désolé du double post je n'ai pas réussi a édité mon dernier message
  8. elliotm
    Ok merci du conseil, j'y toucherai pas!
  9. elliotm
    Merci a tous pour votre implication. Demain je vais commencer par faire une recherche pour savoir pourquoi le flash de l'écran n'est pas pris en compte... Si j'y arrive, je remet tout stock et vois si le problème de moteur de l'extrudeur persiste. Si ça persiste, j'irai voir du coté des Vref du driver. Merci encore
  10. elliotm
    Effectivement, je viens d'essayer de changer la nappe, le problème persiste. Je n'ai jamais pu la testé sans le flash, l'ancien propriétaire l'avait déjà flashé. Mais chez lui ça avait l'air de fonctionner.
  11. elliotm
    Bon... J'ai resserré la vis de l'extrudeur et l'impression est deja un peu plus propre, mais il ya toujours ces problème de retraction... J'ai remarqué quelque chose, que je demande a l'imprimante de charger ou de décharger du filament, le roue tourne dans le même sens... J'ai bien regardé des vidéos à ce sujet et la roue est bel et bien sensé tourner dans l'autre sens quand on décharge le filament (ce qui parait normal)... Chez moi ce n'est pas le cas. Ca ressemble a un défaut de la nappe vous ne pensez pas?
  12. elliotm
    merci, mais qu'est ce que la VRef pour le driver de l'extrudeur? Pour le firmware stock, j'ai bien essayé, le firmware de la carte mère marche bien, mais je n'arrive plus a reflasher l'écran... Il ne se passe rien lorsque je met les fichiers a la racine de la micro SD
  13. elliotm
    voila l'impression terminé. Ce n'est pas fameux...
  14. elliotm
    pardon je m'étais trompé la largeur de trait était bien a 0,4. Je vais tester le GCode de la sidewinder tout de suite. Et oui, c'est bien du PLA
  15. elliotm
    Alors, voila le résultat pour les réglages suivants: hauteur de couche 0,2 largeur de trait 0,2 Vitesse de réinsertion : 25 "nettoyer lors des retractions" décoché Longueur de retraction : 0.75 Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-jointe, la roue crantée ne tourne toujours que dans un sens... Je vou joint également le Gcode que j'ai utilisé IMG_4189.mov rettracttion.gcode
