Juju_3d
    sidewinder xi
Récompenses de Juju_3d
  1. Yeah, Donc ok techniquement tout cela est bien possible Merci a vous! QU'il y ai un defaut pas grave, ca va me faire un defi pour tenter de refaire la manip. Après là oui si ca le fait quelque soit la police, bon, je verrai bien, je vais deja me reapproprier la manip, et si je ne parviens pas je creuserai cette affaire... encore merci
  2. Bonjour Oui en effet j'ai été un peu vite en zappant des éléments -Le stl de départ vient d'ici: https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/alarm-or-dogwhistle-name-addible Les inscriptions qu'il propose sont sur la partie "concave" ou convexe selon comment on le comprend ^_^ au passage,le concepteur d'origine qui le propose en libre a apparemment inséré le texte avec blender...car en effet, en ouvrant le ficher blend qui est joint à tous les autres, oui ca s'ouvre, mais je ne parviens pas a manipuler les choses. Ceci étant dit. -mon ami aimerait donc a partir du stl "vierge" ajouter sur la partie concave /convexe...oui bref dessus quoi. la mention "ECRS 68" (non pas des crs lol equipe cynophile de recherche et sauvetage) De mon côté, j'avais vu ce tuto qui aurait pu me permettre sous fusion de le corriger mais il me laissait en maille c'est vrai, et pourtant a priori le concepteur dit que c'est faisable... Alors soit je pense avoir mal compris a la base...c'est faisable de changer le mot a partir de blender....mais je ne sais pas comment faire, je ne maitrise absolument pas. SI dans le même temps sans etre exhaustif m'expliquer comment faire, parce ce que j'ai déjà voulu faire une fois une chose similaire en voulant me personnaliser un espèce de pot a crayon, j'avais abandonné l'idée.. je progresserai en meme temps En te remerciant!
  3. Bonjour, J'ai pris l'habitude de travailler sur Fusion 360 et je suis encore extrémement neophyte. J'ai un ami qui m'a demandé une impression qui a priori ne ressort pas de l'impossible mais pour moi demande beaucoup de compétences. A la base il s'agit d'un fichier stl récupéré sur cults3d (libre), sur lequel il voudrait que je fasse une annotation pour le personnaliser. En soit... En passant dans fusion, l'horreur, ca me donne tout un maillage, impossible de manipuler...mais j'ai su "surmonter" cela a l'aide de patience Une fois accessible, le maillage toujours présent, impossible d'y insérer un texte. En consultant la page d'origine du stl, il s'avère qu'à la base il aurait été conçu sur Freecad et insertion du texte avec blender... Telechargement de Freecad Dans Freecad...ouf le maillage disparait.... Autant dire que je galère depuis quelques jours...Il y a bien des tutos vidéos, mais tantôt les options indiquées sont trouvables mais n'agissent pas, tantôt elles ne s'y trouvent carrément pas. J'arrive à insérer le texte, mais dès qu'il s'agit de le placer, l'extruder...là toutes les méthodes vu dans les tutos, je ne trouve pas soit les barres soit les options etc...alors en plus que je ne le maitrise pas... Je suis total débutant, mais pas au point de ne rien comprendre je découvre comme beaucoup je teste, je teste et reteste mais parfois un coup de pouce... Merci à vous dites moi juste si vous vous y arrivez un quelques secondes (enfin façon de parler) pfeife_neutral2021_alarm_30_5600hz (1).stl
  4. Bonjour en machine j'ai sidewinder x1 donc calibré d'origine, le cube imprimé sur la clé usb était nickel. Après c'est vrai, a l'origine je n'ai pas prévu de jeu entre les deux pièce et la croix...je suis parti de l'esquisse, j'ai extrusé la croix, bim, coupé en deux le reste, imprimé. donc oui. Un premier essai, avec le même fil pourtant avec très basse résolution était encourageant, je me suis dit "bah en 0.12, ce sera bon!" A l'emboitement de départ cela a fait un "clac" ce que je recherchais en fait, et je me suis dit "nickel, c'est parfaitement uni, solidaire et ca ne bouge pas". Je m'imaginais déjà en killer de la 3d. (ah ben faut pas grand chose) Mais en mettant le bleu, "pareil" sauf que...ben oups c'est pas uni partout La chance du débutant ne marche pas toujours Mais en effet je vais retenter plusieurs fois.
  5. C'est mon côté utopiste et perfectionniste, et aussi admiratif quand je vois parfois les créations de certains ou "c'est parfait". Du coup, je pense que je suis bon a acheter une mini lime en plus Je pensais en refaire un second pour moi donc... ca me permettra de retester. Merci a toi
  6. Bonjour tout le monde! Comme dit en présentation, je suis totalement neophyte, j'ai l'imprimante sidewinder x1 depuis une semaine et je pense déjà a des choses assez ambitieuse, qui fait que je me confronte au concret: modélisation/impression. J'expose mon projet, assez modeste toutefois. Je fais partie d'une association qui possède une icone. Je voulais en modéliser un presse papier personnalisé pour remercier un des collaborateurs. Sauf que si cela parait "simple", d'un coup le rendu au départ, pas si laid pour un débutant, laisse quelques question. L'association est la croix blanche. (logo.png). En passant par fusion 360, tout étatit ok. J'ai reprodruis à partir de l'initial l'icone (simple une croix en 5 carré inclu dans un grand carré, plus une pointe...). Extrusion de la croix, dans un premier temps, puis extrusion de l'encadrement que l'on scinde en deux. Donc "théoriquement parlant"...Les mesures sont respectées. A l'impression, dès l'assemblage. Le hic apparait. SI l'emboitement était comme je m'y attendais relativement difficile, la jointure entre le bleu/rouge laisse une distance de plus de 1mm! Bon ce n'est pas laid, mais bon...ce n'est pas le projet fini. Imprimé avec du PLA, 210°C, je crois que le rouge (chromatik) je l'ai imprimé moins vite, le blanc est du white phosphorescent, bleu (wanhao) buse de 0.4 imprimé en haute qualité donc précision 0.12 sous cura. A votre avis qu'est ce qu'il faudrait que je change ou je modifie dans les paramètres, ou fil. MErci à vous!
  7. Bonjour! J'ai fait le plongeon! J'ai acheté une imprimante 3d. Non pas a cause des confinements, ça me trottais dans la tête depuis quelques temps, mais je pensais ça inaccessible pour moi. Puis les circonstances ont fait que je devais acquérir un pc plus punché pour de la pédago et un jour une vidéo sur l'impression 3d est arrivé...et hop tout a été fait...in fine je me suis dit que ce n'était pas si inaccessible que ça.. Enfin, en apparence, parce qu'à mes premières impressions, voilà j'ai déjà besoin d'appels au secours ^_^, donc de ce forum! Les principes sont relativement simples, le concret beaucoup moins. Ce qui est imbattable sur les sketch sur le 3d est parfois complètement a coté de ce qu'on veut. Donc pour l'instant je suis purement neophyte. :)
