Belzebuteu
Tout ce qui a été posté par Belzebuteu
  1. Merci @Eric Z. pour le retour. je fais remonter les problèmes de liens morts.
  2. Bonjour à tous. Pour commencer je voulais vous présenter l'association AutonaBee. Nous sommes un humanlab rattaché à MyHumanKit. Notre but est d 'accompagner les porteurs de projets handicap dans la conception et réalisation de leurs idées. Cela va de la canne pour marcher au mandalier pour les personnes tétraplégiques en passant par la création d'une manette de jeu pour personne hémiplégique (paralysie d'un côté du corps). Nous serons présent au salon Demain mais en mieux à Eurexpo à Lyon le samedi 4 et dimanche 5 février 2023. Durant ce salon, nous avons l'intention de fabriquer une BrailleRap. Cette machine s’appuie sur des composant d'imprimante 3d: - Ramps1.4 ou MKS Gen 1.4 ou L 2.1 - drivers DRV8825 avec radiateur - Nema 17 avec câble - coupleurs d'axes - LM8UU le BOM. Si vous êtes de la région et que vous avez le matériel nécessaire en spare ou qui n'a plus d'utilité, nous serions preneurs. J'en profite pour vous transmettre la page de contact si vous souhaitez avoir des informations sur notre association et notre mini fablab (j'anime les visios) : https://www.autonabee.com/contact/ N'hésitez pas à diffuser autour de vous. En vous remerciant.
  3. Après le très bon test de Framboise314, cette graveuse est dans le panier sur le site de longer. Mais les fêtes de fin d'année étant passées par là la finalisation ne s'est pas faite ;-( Quoi faire avec? Tout d'abord prêter main forte à madame qui est limité en épaisseur de coupe avec sa cricut et finaliser le puzzle qu'elle avait crée pour ma nièce pour Nöel et tout ça en wifi. Parce que j'aime pas les câbles qui trainent ni la carteSD.
  4. @fran6p oui c'est clair que j'ai de quoi faire plusieurs tests. Je me suis basé sur la description donnée par le gars dans les commentaires de sa vidéo. Et je plussoie... faut généraliser le système métrique ^^
  5. Bon faudrait que j'arrive à trouver quelque chose d'équivalent à ce rhodoïd résistant à haute température: https://www.amazon.fr/Grafix-clair-005-Dura-lar-20-inch-by-50-feet-rouleau/dp/B0092MJJS6/ref=sr_1_16?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Grafix+Clear+0.005+Dura-Lar+Film&qid=1622139889&sr=8-16 Parce que niveau tarif, ça pique un peu...
  6. J'avais vu ta manip pour éviter cette bulle. De mon coté la courroie repose sur une plaque de verre 3mm qui me semble bien plane. Je penche plus sur une déformation dû à la chaleur. J'ai créé un système pour tendre la courroie. J'ai justement retendu et j’attends la fin de ma plaque de 20x2x100
  7. Merci Quasi pas mal niveau valeur. Seul le Z est encore à affiner. Et trouver le moyen d'avoir la courroie bien collée au plateau car elle a tendance à se surélever légèrement pendant le passage de la buse, ce qui ne donne pas une base plane.
  8. Quelques petites nouvelles de la ScalarZ. La courroie en liner de piscine est définitivement trop lourde pour faire quelque chose de correct. Je tente le plastique comme m'en parlait @fran6p . ,N'ayant pas de rouleau, utilisation de 3 feuilles 1/4 de rhodoïd en 200 microns pour les tests (issus du stock des visières du 1er confinement). Plus ajout de kapton... parce que forcément le rhodoïd se déforme avec la chaleur. On obtient des résultats pas trop mal Bref, je ne lâche pas le morceau ^^
  9. Salut @PPAC Pour l'entrainement et les rouleaux: tige filetée de 8 avec un tube + un engrenage qui vient s'insérer dans le tube. Pour le moment, j'ai toujours en dessous du bed, le liner qui fait bien contact avec le rouleau, donc pas de risque de glissement. (ça ne sera pas la même lorsque je retirerais le liner- Donc au choix, élastique ou autre).
  10. Quelques petites nouvelles. Je tente un autre type de bed car la version "liner piscine" est un peu lourd et surtout trop épais pour être chauffé correctement par le plateau chauffant. Quelques petites photos du résultat d'un cube test fourni par @fran6p signal-2021-04-30-111107_004.mp4
  11. Vi, tout bien placé.
  12. Aucune inversion à ma connaissance, les fils moteurs n'ont pas été retiré (niveau RAMPS) entre le démontage de la scalar et le nouveau montage. La seule inversion faite l'a été dans le marlin pour le moteur gérant le bed (passage de false à true). Et lors de l'utilisation de pronterface (ou du cura Belt), les déplacements fait manuellement sont OK.
  13. Ouais une histoire de mode miroir je pense Merci. Mais je trouve que c'est franchement très cracra. Les paramètres du marlin pour les vitesses, jerk etc... sont encore avec les valeurs de la scalar d'origine. Cura est presque configuré avec les valeurs de la CR-30 (hormis le retract) Le gcode de début et fin est des plus simplistes Encore beaucoup de choses à revoir et à apprendre. (bin vi, on fait pas du marlin tous les jours ^^ )
  14. Bien sûr: Oui c'est encore assez crade. Peut être. J'ai pas encore eu le temps de checker.
  15. Parce que je ne connaissais pas
  16. @fran6p J'ai changé l'orientation du cube pour faire correspondre les axes Merci pour le cube de test, vais essayer ça. Sinon oui, j'ai bien activé la partie "belt" sur le cura pour réduire au max la première couche. Ca accroche bien. J'ai testé un rectangle de 100mm (comme tu as fait en test avec la cr30) et je me retrouve avec l'affichage du texte inversé Sûrement un truc dans cura.
  17. Hello moriss, Merci à toi. N'hésite pas à critiquer, donner ton avis ou tes lumières.
  18. Bon on est pas encore au rendu Wahou et ce n'est pas un mais j'ai pu sortir un cube presque correct....en 3h30... Le soucis sur le précédent mi-cube était dû à une mauvaise définition du diamètre du fil (en 2.85 au lieu de 1.75 ) Le bed ramasse pas mal avec les tests.
  19. Parce que la nuit c'est pour les faibles ... J'ai pu lancer un test du cube avec l'appli creality belt. Bon, après 2h30 j'ai coupé car trop long. Les mesures X et Z sont bonnes. Y a revoir (1.9 au lieu de 2mm). Petite vidéo pour la forme. On y voit encore la fuite que j'ai oublié de régler Plusieurs choses sautent aux yeux: - le bed n'est pas assez tendu. Je pense qu'il faut que je relève un peu le plateau d'1 ou 2 mm. - problème de flow, le remplissage n'est pas consistant. (vérifier le pas/mm de l'extrudeur) - Affiner les réglages du slicer car c'est long. Trop long en 0.2 signal-2021-04-19-025059-v2.mp4
  20. A première vue il y a un peu de matière sur le haut de la buse. Je ne sais pas si c'est dû aux précédents tests ( ça m'a fait des pâtés car buse trop haute) ou si c'est bien une fuite. Faut que je re-test. La bande repose sur une plaque de verre Oui le scotch adhère pas top top
  21. Merci @fran6p pour les infos et les fichiers de conf. Ça avance tranquillement. J'ai pu trouver une buse sur Ali compatible e3d et évitant au corps de chauffe de toucher le bed. Bizarrement, malgré mes modifs de pas/mm dans le marlin, la conf ne change pas une fois téléversée sur l'arduino . Je vais être bon pour modifier directement sur l'imprimante. <== Il fallait simplement recharger la config par défaut Hier soir, après le taf j'ai voulu activer le mode "core XY" . Erreur ^^ ça a bloqué dans tous les sens. ( À faire à tête reposée ) Bref, comme je disais ça avance. J'ai testé via l'appli crealityBelt un cube de calibration c'est pas encore ça. Le tapis courroie est en place et il tient la tension ( pas encore placé le plateau chauffant en dessous ) entraienement.mp4
  22. Je suis curieux aussi
  23. Salut, Vu que j'ai environ 9 mètres de longueur dispo, je vais tester différentes méthodes. La première: simplement un "scotch" en dessous + super glue. Pas de sur-épaisseur et semble résistant. La seconde: coudre les 2 parties( pas encore testé) J'étais parti pour prendre un NEMA avec plus de couple mais c'est vrai que l'idée du démultiplicateur semble vraiment bien. Enfin, oui, ce sont des tiges de 5mm (j'avais des roulement et poulies en 5mm ^^) mais clairement c'est trop souple. Du M8 me semblerait idéal.
  24. On avance, doucement mais sûrement. Mise en place des rouleaux d'entrainement du bed. J'ai choisi de faire un système encastrable me permettant de monter et démonter le système d'entrainement du bed et du plateau sans trop de difficulté. Mais quid de la tension du bed qui risque de faire sortir de son logement les rouleaux. J'ai eu la possibilité de mettre la main sur du liner PVC armé de piscine. Ça me semble vraiment bien correspondre au besoin. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce tapis est lourd et le NEMA d'origine semble plus que galérer à entrainer tout ça.
