Michel XXXX
Récompenses de Michel XXXX
  • Reacting Well Rare
  1. Bon et bien je vous remercie grâce a vos renseignement, j ai trouver ce qui n allais pas. Visiblement le fil en PLA c est arrêté a l entrée de la buse de chauffe et il c est enroule sur le mécanisme de descente. Encore merci a vous.
  2. Bonjour a tous, J ai malheureusement le même problème que notre amis... En résumé, l imprimante a réalisez 2 lits puis plus rien n est sortis de la buse, la température étais bonne. J ai donc arrête l imprimante, j "essaye" d extraire le fils en demandant une extraction, j ai eu beaucoup de difficulté a le sortir. Quand j y suis arrive le Fils étais mâchouillé sur quelques centimètres. Titi78 a dit: Est-ce que le filament est grignoter par la roue crantée de l'extrudeur ? R= OUI Est-ce que l'extrudeur claque ? R= OUI ( quand j ai essaye de remettre du fil..) Est-ce que l'extrudeur continue de tourner quand rien ne sort ? R= Je n ai pas pu le vérifier mais en demandant l extraction du fil oui il tourne... Est-ce que le moteur de l'extrudeur est très chaud quand cela se produit ? R=NON Je vais m arrêté ici car mon Imprimante est une BALCO et pas spécialement la même que celle citée ici Mais je suppose que toute les imprimante ce ressemble sur la base? Est-ce que le ventilateur de hotend est toujours celui d'origine ? Quand tu as remonter le hotend as tu respecté la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ? Maintenant Titi78 a soulevé une autre possibilité concernant l extrudeur.... Je vais vérifier cela, mais si vous avez des solutions ou une solutions je suis preneur. Merci
  3. Bonjour, et bien a vrais dire je n ai pas fais attention il faut dire que quand je suis arrive je l ai arrêtée de suite ... pas fais attention au bruit si il y en avais. Maintenant quand je fais l introduction du fil il descend mais s arrête après quelques secondes. on dirais que quelques chose empêche le fil de descendre ... Le Hotend ? -> je suppose que c est la buse de chauffe? En admettant que ce soit comme tu dit, un "bouchon" comment t y est tu pris pour l enlever? Peut on sépare la buse du corps de chauffe? ********************************************************** SUPER..... sa fonctionne un grand merci à Nicopep j ai suivis la piste du bouchon, effectivement c étais encombre. j ai donc démonté l ensemble pour arrive a la buse de chauffe, avec une mèche de Ø2 et en y allant document j ai réussi à extraire le surplus de matière bloque a l intérieur, j en ai profite pour resserré toute les vis. Je viens d introduire le filament et il sort impeccablement. Et maintenant la question a 1€, Pourquoi cela c est il produit?
  4. Bonjour et merci pour toute l aide que vous me fournirez. voici ce qu il ce passe , j ai lance une impression d un modèle au debut pas de soucis, il fait bien sa preparation ... A ce moment la je quitte mon atelier et reviens plusieurs heure après pour me rendre compte que le programme s execute normalement mais que l extrusion pas. Rem.: Il y avais toujours du fil dans l extrudeur. je l ai arrête et j ai retire le fil sans soucis. Par contre quand j essaie de le remettre, le fil accroche bien mais ne descend pas jusque l extrudeur la temperature semble bonne.... Pouvez vous m aidez?
  5. Bonjour, (pfff pas le bon endroit desole, suis pas habitue au forum...) je suis un utilisateur d une imprimante Balco acheté chez Aldi il y a un an plus ou moins depuis je n arrête pas de réaliser des impression 3D pour mon plus grand plaisir,...
