frederic14123
Membres-
Compteur de contenus
13 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par frederic14123
Calibrer son imprimante avec le sonic pad
frederic14123 en réponse au topic de frederic14123 dans Creality
Merci pour ta contribution. Oui je commande déjà mon pad en wifi. Je vais tester tous cela. Merci. Il y a un un endroit pour régler le flow ? Car je regle dans les paramètres, mais des que je l'éteint, ça revient à 100 et je n'ai pas l'impression qu'il prend les paramètres de cura. -
Bonjour à a tous. Je viens de passer le pas et commander et installer le sonic pad sur ma s1 Plus. Mes impressions sont bonnes, mise à part sous les supports, mais ça c'est pas bien grave. Le soucis, c'est que je n'ai plus la précision d'ajustement que j'avais sous marlin. Je m'explique. Je fais des pièces qui ont besoins de se monter sur d'autres éléments extérieurs. Si j'avais besoin de monter une bride sur un tube de 20x20, je faisais une bride de 20.2x20.2 histoire d'avoir une petite marge, et ça fonctionnait bien. Mais avec le sonci pad, la même pièce sort à 19.75. D'où mon problème. J'ai bien trouver des infos pour le calibrage ici et ailleurs, mais c'est un peut flou. On trouve des bouts au milieu de discutions et j'avoue avoir beaucoup de mal a tout comprendre. Je me demandais donc si il été possible sur ce post de me faire un résumé de ce qu'il convient de faire exactement, et que cela puisse servir à d'autres. Merci pour votre aide précieuse. Calibrage Estep J'au utiliser ces 2 tutos: Le premier pour le calcul de la longueur d'extrusion TAMTAM3D Comment calibrer l'extrusion. pour la valeur Estep. Le second pour la rotation puisqu'il n'y a pas la valeur Estep https://3dprintbeginner.com/rotation-distance-calculator/?fbclid=IwAR1tpGhs96AslY18z-oryqarehgaXhmhcMc6LhLx-E9xmffhCX8o6Fu5IlE Dans le sonic pad, cette valeur se trouve dans ; Configure / Other setting / Advenced options / Extrusion configuration / De base la valeur était a 7,5 et j'ai trouvé une valeur de 7.6065 Sauvegarde et je lance un test. Ca vous semble bon ? Pour le Flow, je n'ai pas trouver ou faire mon réglage pour le moment. Prend il en compte la valeur dans cura ?
Oui déjà vu mais je me suis demandé si l'alimentation et la carte mère d'origine pourrait suivre, ou si l faut prévoir de modifier sa machine.
Tu entend quoi par résister à la chaleur ? L'un des seul que je connais, c'est celui la : https://www.igus.fr/product/20269?artNr=A350-PF-0175-0750 Mais la il faut une machine qui monte à 350°, et la il faut passer sur des machines pro, c'est plus le même tarif.
Bon, pour ceux que ça intéresse, et suite a des recherche laborieuses pour obtenir un truc correcte avec ma s1 Plus, je vous laisse un tuto de base. laser sur ender 3s1xx.pdf Désolé si c'est pas top, j'ai fais ça rapidement
Merci je vis l'essayer
Oui ça c'est déja fait. J'ai aussi essayer lasergrbl et l'imprimante ne reconnait pas le format du gcode. Creality print le fait mais c'est pas beau. Merci pour ta réponse.
Bonjour à tous. Voila je compte utiliser de temps en temps un laser sur ma S1 plus. (CV LASER MODULE ) Mais je trouve que les infos gcode / slicer sont quasiment nul. Donc avant de faire des conneries, je préfère demander. 1/ Faut il faire des modifications sur le Gcode ( et donc créer une imprimante spécifique ) ? 2/ Le slicer : creality ou cura ? Des paramètres spécifiques à activer ou désactiver ? Un grand merci pour vos conseils.
Merci pour ta réponse, je teste ça des que possible.
Bonjour à tous. Cela fait quelques années maintenant que j'imprime. Mais avec l'arrivée de ma S1 plus, je me suis dit qu'il était peut être temps d'installer un raspberry pi ( dans mon cas un Pi 4 modèle B 4Go ). Le but principale étant pour le moment de la contrôler à distance et visualiser le plateau ( déformation ). L'installation c'est bien passé ( enfin j'ai du m'y reprendre à 2 fois ). Mais voila, même après quelques jours de recherches et d'essais de Gcode, il ne veut toujours pas m'afficher le résultat du nivèlement. Je n'ai pas de messages d'erreur, juste un écran vide. De plus quand je veux lancer une impression depuis mon pc ( en transférant le fichier sur la SD via octoprint ) il ne se passe rien et si je place la SD ( de l'imprimante ) sur mon ordinateur il n'y a pas les fichiers alors que depuis mon pc il me dit qu'il est dessus. Si vous avez des idées à me soumettre, je me ferai un plaisir de tester. Merci d'avance pour votre aide.
Ender 3 S1 qui fait des vagues !
frederic14123 en réponse au topic de MaximumMT dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Sur ma S1 plus j'imprime beaucoup de pla+, buse 200 plateau 55. Par contre as tu recalibrer ton Estep ? Sur la mienne il y avait une grosse différence et depuis mes couches sont bien meilleurs. -
Bienvenu, je suis prés de Caen également. Les réglages c'est parfois long sur une nouvelle machine. Il faut faire des essais de réglage du plateau et surtout du Estep qu'il faut calibrer pour une bonne impression.
Changement de buse
frederic14123 en réponse au topic de jpanasonic dans Discussions sur les imprimantes 3D
Oui j'allais dire " As tu changer le diamètre de la buse dans ton slicer ? " Si non ça pousse trop et ça claque. -
Bienvenu. Attention, cura est un slicer pour découper les modelés dans un langage que comprendra ton imprimante et fusion est un logiciel de modélisation.
Bonjours à tous et toutes. Merci de m'accueillir parmi vous. Donc moi c'est Frederic, je suis du calvados. Malgré mes 49 ans, j'aime les technologies moderne. Et c'est ma première passion qui m'a conduit à l'impression 3D. En effet, je suis un passionné de pêche en bord de mer, plus connu sous le nom de SRFCASTING. Je suis membre d'un club et je m'occupe aussi du site internet apres en avoir maintenu un avec un forum pendant plus de 15ans. Donc, avec ma passion je me suis parfois confronté à du matériel mal adapté à mes besoins ou existant à des prix pouvant atteindre des sommes que je n'était pas prêt à mettre. Puis un ami m'a invité et j'ai découvert une imprimante 3D. Et la, miracle, une solution à mes problèmes et envies. J'ai donc fait des recherches, et acheter ma première machine il y a 5 ans, une CR10S. J'ai du apprendre à modéliser mes pièces, avec tinkercad, freecad, blender puis fusion ( avec le quel j'ai beaucoup de mal mais c'est surtout faute de temps à y consacré ). J'ai donc commencé des pièces pour moi, puis on m'en a demandé au sein du club, puis dans les clubs voisins, du coup j'ai du investir dans une seconde machine plus petite Ender 3 pro. Puis les enfants, les amis, la famille m'ont demander des choses et je suis passé à la résine pour des figurines et des pièces ayant besoin de plus de précisions. Il y a deux ans, j'ai donc acheté une Mars d'occasion, puis j'ai commandé une Saturn sur la seconde vague de commande. Même si la résine n'est pas ma plus grosse utilisation, j'imprime beaucoup de pièces pour la pêche. Je ne suis pas un gros intervenant sur les forums, mais au plaisir de vous lire et pourquoi pas, participer à certaines discutions.
