fred02
    ender3 pro
    carte V4.2.7
Récompenses de fred02
  1. Bonjour je parlais plutot des lignes de commande qui sont incomrehensible pour moi.J'avais bien lu les expliquation mais pour moi les seules modifications a apporté a faire etaient l'ajout du G29 et G1 Z 0.5 mais comme specifier dans la notice a partir de Marlin 2.0 c'est integré dedans si on telecharge la versions mise a disposition ur le site Hotends.Donc il est vrai que j'en suis resté a ca et je n'ai absolument pas compris le reste a modifier voila desole d'etre debutant et de poser des questions mais n'est ce pas le but d'un forum. j'avais prevenu dés le debut que j'etais nul
  2. bonjour pour toi c'est peut etre clair mais pour moi c'etait du chinois .Bon ca fonctionne et y'a pas eu de casse .et j'ai aussi apris a modifier un peu dans cura au passage
  3. Bonjour Probleme resolu grace a un autre forum il suffisait de decaler le x pour la ligne de test .tout bete mais quand on debute on pense pas a ca
  4. re alors l'aimant pour faire retomber la pin et mis avec le support que j'ai eu en fichier stl que tout le monde utilise a priori et oui il se trouve en home 0.0 je suppose effectivement j'ai refait des test mais en fin de test la pin remonte pas j'ai baisser le capteur a 1.75 mm pour voir ca a l'ai mieux mais la pin coince un peu quand meme. je pensais que mon souci etait dans la config mais je me demande si le support du touche mi est pas trop fin que la bille s'aimante un peu sur le boitier metalique du ventilateur si joint les fichier stl que j'ai utilisé Support_touch_mi_pour_creality_ender_3.zip Rlv j'ai bien etudié ton message et effectivement y'a un probleme avec le support de l'aimant quand la buse fait la ligne de test a environ 5mm du bord gauche de mon plateau ca fait forcement retomber la pin. pourtant nombreux sont ceux qui utilise ce support donc soit ca merde et personne le dit ou alors faut pas venir imprimer si pres du bord donc en attendant de trouver la solution je vais comme tu dis enlever le support et faire en manuel ps:sur la photo j'ai eteint l'imprimante lors de la ligne de test pour bien voir la proximité du support merci
  5. Bonjour pour un 1er post j'espere ne pas me tromper de rubrique donc je dispose d'une ender 3 pro je lui ai mis une carte silencieuse V4.2.7 en debut de semaine tout fonctionne bien.Ce matin j'ai mis un touch mi avec le firmware Marlin 2.0 telecharger sur le site Hotends.fr. le sujet a deja etait traité sur ce site ici mais j'ai pas trouver reponse pour autant. calibrage fait suivant les infos preconiser mon reglage de la pin et a 1.97mm le cycle ce passe bien mais a la fin la pin reste en bas au moment de commencer l'impression j'ai frolé la catastophe . pour la version 2.0 il est ecrit que les modif gcode G29 et G1 Z0.5 sont plus necessaire j'ai essayé avec ou sans ca change rien (ma vis de maintient du touch mi et bien en inox) j'ai epluché le net toute l'apres midi sans trouver solution apres la palpation meme si la pin remonter j'ai l'impresion que le palpeur revient quand meme en contact avec l'aiment donc ca ferai retomber la pn le soucis serait la quand meme. j'espere avoir reussi a me faire comprendre 'est pas facile quand on ne maitrise pas le sujet je m'en excuse d'avance
  6. Bonjour a tous je suis Fred et je debute dans le D donc mon niveau est debutant .
