Troma_Locrane
À propos de Troma_Locrane
  • Date de naissance 16/01/1981
    Trigavou
    Chasse sous marine - nautisme et aeronautisme
    Prusa I3 reworked
    Ender3 Pro
    CR10 Max
Récompenses de Troma_Locrane
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, L'impression c'est parfaitement déroulée l'accroche est restée parfaite jusque à la fin. La solution est donc la suivante : Ponçage du plateau afin de le rayer (comme pour les plateaux de verre) et nettoyage à l'IPA
  2. Bonsoir, Je suis en cours d'impression, plateau poncé au grain 80 avec des paramètres d'impression plus normaux (bed à 60° et buse à 215° pour la première couche) La première couche est parfaite et à adhérée immédiatement. RDV dans une heure pour peut être clôturer le sujet.
  3. Pour la vitesse de la première couche je suis a 15-20mm/s, l'alcool c'est essayé je parle d'IPA pour IsoPropanol Alchool, le ventilo est bien sûr désactivé quand au Z offset il est OK je le contrôle avant chaque impression car je n'ai aucun problème pour imprimer sur le buildtak fourni avec l'imprimante, à noter qu'au passage j'ai aussi refait le nivèlement complet du plateau au pied a coulisse, et ça n'explique pas le problème de décollement à mi impression sans avoir changer les paramètres de température... C'est d'ailleurs après la vidéo de GûeroLoco que je me suis décidé à passer au plateau Mamorubot mais je commence à regretter, pour le plateau de ver c'est ce que j'utilisait sur ma prusa I3 et j'en était plutôt satisfait, le truc c'est que je suis sur un projet pro où j'utilise du PTEG carbone et un fail d'impression coute vite très cher surtout sur des impression de plus de 30h et 500-750g de filament, je ne peut pas me permettre d'avoir une accroche moyenne d'où l'investissement dans les plateaux Mamorubot pour mes imprimantes mais pour l'instant je suis très déçu
  4. Bonsoir, Apres avoir passé le plateau à l'IPA, j'ai fait des tests d'impression avec du PLA et toujours aucune accroche sur le plateau... je pousse les températures d'extrusion à 230° pour la première couche et le plateau a 90° et miracle ca accroche mais pas parfaitement pour au final se décoller en milieu d'impression, je commence à me demander si ces plateau monorobot ne serait pas de la m...e.... je vais essayer de le rayer au papier de verre demain pour voir si ca s'améliore
  5. Merci Rlv, j'avais déjà parcouru le forum avec tout les sujet contenant "mamorubot" sans avoir trouvé de réponse, concernant le matériaux c'est fibre de verre/époxy, donc aucuns souci avec l'acétone qui ne risque pas de le fondre
  6. Hello, Il faut savoir que c'est la peau d'un matériaux qui fait sa rigidité le remplissage sert juste à empêcher les peaux de s'écarter et de se rapprocher. il faut savoir que plus les peaux sont proche, plus il faut quelle soit épaisse et inversement un tube sera tout aussi résistant voir plus qu'une tige à diamètre égal si l'épaisseur de la peau est bien proportionnée par rapport aux contraintes appliquées, plus le diamètre du tube sera grand plus la peau pourra être fine a résistance égale
  7. Bonsoir, J'ai récemment fait l'acquisition de 2 plateaux Mamorubot, un pour ma CR10 max et un pour mon Ender3, ils sont beau, ils sont propres mais ils ne collent pas !!!!! J'ai réussi deux impressions dessus, une avec tu Carbon-P neofil3D sur la CR10 et l'autre avec tu PETG Enopad sur la ender3. J'ai bien galéré avec la CR10 pour réussir finalement a sortir une pièce après avoir passer le plateau à l'acétone mais depuis plus rien, PLA, ABS, PETG et Carbon-P, rien ne tient. Sur l'ender3 j'ai imprimé de réas en PETG sans nettoyer le plateau et dès la première impression tout s'est bien passé mais les suivantes non pas adhérer non plus, je n'ai pas fait beaucoup d'essais supplémentaires dessus car je me suis concentré sur la CR10 avec laquelle je travaille pour un gros projet en ce moment Bref ma question est avez vous fait une préparation quelconque avant de pouvoir utiliser le plateau Mamorubot genre ponçage, dépolissage ...etc... ? En attendant je suis revenu à mon buildtak car pour mon projet j'imprime surtout du Carbon-P et au prix du filament un échec au milieu d'une impression de 45h fait un peu mal au budget... PS : je n'ai pas encore essayer l'IPA si cela peut être la solution je vais en commander ces jours-ci
  8. Bonjour, Je suis infographiste 3D depuis 15 ans, pilote de drones pro depuis 1 ans et j'imprime en 3D depuis 7 ans environ. J'ai commencé avec une Prusa I3 reworked pimpé avec une des toutes premières têtes All in one de chez hotend.fr puis par facilité j'ai pris une ender3 et depuis peu investi dans une CR10 MAX pour un projet XL.
