OldSpice
Récompenses de OldSpice
  • Reacting Well Rare
  1. Carrément d'accord Je ne savais pas ça, effectivement dans ce cas plus une pression qu'une hype, les attentes du publiques sont grandes maintenant, plus encore qu'a l'époque de leur annonce
  2. Je n'y ai jamais cru à leur système, je suis quelque part que peu étonné de l'annonce. C'est malheureux pour une entreprise d'échouer sur des projets ambitieux comme celui la. Il y a eu une hype autour de l'envie de faire comme l'ams de bambulab et/ou faire mieux, pas toujours avec succès. Reste à voir ce que donne la Phrozen Arco maintenant
  3. Bonjour à tous J'ai une question toute bête, est-il possible de lancer un print durant la nuit par exemple, qui va se terminer durant la journée et venir s'en occuper que le soir après le boulot? Est ce que la résine va sécher durant la journée? Merci d'avance
  4. J'ai également cette imprimante. J'ai également eu ce soucis d'adhérence au tout début. Après avoir vu la vidéo d'Isidon sur comment réaliser sa 1ere impression résine j'ai tilté d'ou venais le problème. Faire le leveling avec la carte en carton fournis qui fait 3mm d'épaisseur donne un mauvais leveling, isidon utilise dans la vidéo une feuille A4 qui fait 1mm, j'ai essayé avec une feuille et depuis 0 soucis Je pense que la feuille de carton est trop épaisse et que le leveling est un poil trop haut pour que ça accroche correctement à chaque fois
  5. Merci beaucoup pour vos précisions et confirmations ! Cela va m'éviter beaucoup de pertes de temps et d'échec. En même temps cela semble logique (j'ai beaucoup aimé l'image de l'épaisseur de crêpe )
  6. Bonjour à tous, Je suis en train de tester lychee slicer avec la fonction des profils communautaires pour les résines que je trouve très pratique pour un débutant Je me pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse et mes tests n'ont pas été concluant. J'ai testé un profil fast pour ma saturn 3 ultra avec la résine 8k elegoo, 30um 1.5s d'exposition, j'ai réussi à sortir une figurine impeccable très rapidement. J'ai tenté avec le même profil de voir si en 50um j'avais une perte de qualité visible sur la même figurine, et la ce fut l'échec , la moitié de l'impression est resté dans le bac et l'autre accroché au plateau. Ma question : faut il augmenter le temps d'exposition lorsqu'on augmente l'épaisseur de couches? Merci à tous pour votre aide
  7. Mon idée de départ et de pouvoir avoir toutes mes machines à portée de main dans mon bureau de travail (une surface d'environ 15-18m²) Pour pouvoir faire ça comme énoncé plus haut, j'ai plusieurs contraintes, dont la plus importante, la santé des enfants et occupant de la pièce. Actuellement j'ai du FMD via une X1C et 2 ams, j'ai la place pour pouvoir y ajouter une imprimante résine avec tout le système de nettoyage et UV Dans ma liste de machine potentiellement capable de répondre à mes contraintes, je reconnais que la Saturn 3 ultra en bundle (curing etc) actuellement sur le site d'Elegoo avec le Mars Mate ma immédiatement séduis, ta vidéo à d'autant plus fini de me convaincre de son utilité et efficacité par rapport aux autres système plus petit fournis à l'intérieur des macines. Le Mars Mate n'est pas pilotable via la machine, j'ai bien noté ce point faible de l'appareil, mais je pense qu'a l'aide d'une prise connecté c'est assez facile de pouvoir le stopper lorsque la machine à fini son travail (en espérant que les durée d'impression des slicer soit aussi fiable que pour le FDM) Maintenant, l'Ultraprint, la GKTwo ou encore la X2 peuvent aller dans mon garage...et on oublis toute cette histoire de filtration . Je vais m'intéresser de plus près à cette Ultraprint
  8. Tu as raison, j'ai mal lu les dimensions...ca m'apprendra à écrire trop vite... Effectivement elle se place en concurrence direct avec la Saturn, elle dispose d'un systeme de filtration de l'air (quid de l'efficacité par rapport au Mate) et d'un bac chauffant, donc potentiellement elle peut répondre à 2 de mes contraintes en même temps. Reste à savoir quand seront faites les 1ere livraisons via le kickstarter
  9. J'ai vu passer l'Ultraprint lors de mes recherches, elles ont des arguments c'est sur ! Etant donné que c'est pour Noel que je souhaite avoir ça, puisqu'en Janvier je vais avoir des demandes, il faut que je me décide rapidement. L'ultraprint petit modèle manque un chouilla de taille pour ce que je souhaite faire avec...je suis chiant je sais, j'en reviens à cette X2 qui correspond très bien, ca sera pour plus tard si il le faut... Deja j'attend de voir si par miracle lors du BlackFriday Elegoo proposera une offre plus agressive sur la Saturn 3 Ultra. Pour la GKTwo ca m'interesse énormément ca ! Leur bundle est juste génial et comme j'aimerais pouvoir bénéficier des avancées en terme de vitesse, ça serait top si leur kit permet de se hisser au niveau de la concurrence. Je vais attendre avec impatience ton retour à leur sujet !
  10. Merci pour ta réponse rapide (je te suis sur YouTube), et je partage de plus en plus ton avis sur cette histoire de 8K 12K 14K, tes vidéos le montre bien Je suis tombé sur cette X2 et elle a capté mon intérêt parce qu'elle a le bac chauffant et imprime rapidement. Sur le site il est indiqué : Mais en réalité quand on sélectionne la France, ça dit que ce n'est pas possible. De base je partais pour la Saturn 3 Ultra en bundle avec le Mars Mate, l'imprimante sera dans un bureau et j'ai 2 enfants, contrôler les émanations des résines est très important pour moi. Comme alternative j'ai mon garage mais vu qu'il y fait très froid l'hiver, j'ai besoin d'une machine avec bac chauffant. En bac chauffant j'ai pu noté la GK Two, et cette X2. La GK Two n'a pas cette vitesse d'impression qu'a la Saturn 3 Ultra.... Bref, un peu déçu de pas pouvoir commander ou avoir plus d'info sur cette X2 qui réunis tout ce que je cherche
  11. Salut à tous Je suis étonné de ne pas voir plus d'infos au sujet de la Apex Maker X2. J'ai vu très très rapidement sur une story insta sa bouille passer mais la personne ne s'est pas attardé dessus, pourtant elle semble très intéressante je trouve. Elle est affiché sur le site officiel : 16,8 micron c'est mieux qu'une Saturn 3 ultra pour un volume équivalent en étant en 14k Si vous avez plus d'info à son sujet n'hésitez pas :D
  12. https://www.th3dstudio.com/hc/product-information/3rd-party-control-boards/creality-boards/creality-v4-2-x-tmc-boards-recommended-vref/ Tu trouveras les vref recommandé par Creality
  13. Merci beaucoup, j'ai pu intégrer la prise en compte de mon mbl dans mon start gcode grace à ca
  14. Si je comprend bien : - G28 permet au moment ou le home est effectué par la machine au début du print de prendre en compte le MBL? Autrement il faudrait refaire les 9points a chaque début de nouveau print? -M420 S demande à refaire le leveling? j'ai pas bien saisi son utilité
  15. Merci pour vos réponses
